Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Помогите подключить Пентагон 128 к телеку без скарта
    По умолчанию Помогите подключить Пентагон 128 к телеку без скарта
    Всем привет! Есть телевизор LG CF20E60. Хочу подключить к нему спектрум по RGB, но на этом телеке нет выхода на скарт. Есть схема, лежит тут http://www.megaupload.com/?d=G9IJEL9S. Подскажите плиз, на схеме,где лучше всего взять вход на RGB sync. Заранее спасибо!
    ZX-EVO rev B Pentagon 128K (1991) Дельта-С 48К MACTEP48 ZX Spectrum +2 ZX Spectrum +3 timex 2048 Amiga 500 Amiga 1200 ATARI 65XE
    378
    241 сообщений
    вообще, если смотреть по схеме, цвета должны подключаться на микросхему IC202 TEA5114 - к выводам 1 (Красный), 4 (Зеленый), 6 (Синий). Скорее всего если скарта нет (как на схеме написано "опционально"), эта микруха тоже может отсутствовать, и на её месте стоят скорее всего перемычки (она переключает TXT-RGB со скартовскими RGB), но лучше убедиться, осмотрев плату. если же она отсутствует, то подключать нужно к сигналам R1, G1, B1 - 16, 13, 11 соответственно... возможно придется ставить переключатель, чтоб переключать входы RGB вручную, или допаять плату до скарта, наверняка обычная плата, просто не полностью распаяна... выход синхронизации - на вход Video
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    А синхру куда кидать ?
    378
    241 сообщений
    на вход Video... или у тебя на телеке даже Audio-Video входа на "тюльпанах" нет?
    и еще - если у тебя все же установлена ic202, то на её 8 выв. нужно тож подать синхру (или если правильно подключать - постоянное напряжение 12В через сопротивление, номинал к сожалению не помню, поищи в теме по подключению к скарту), обязательно 8 выв. должен быть подключен к "земле" через сопротивление (R222=75 Ом по схеме). иначе можешь спалить ic202... но от синхро тоже работает.
    также ты должен допаять RC-фильтр на каждый цвет (по схеме - R206,C204; R207,C205; R208,C206). вобщем подключать цвета в точки R4, G4, B4. если нет AV-входа, то синхру кидай на общую точку R205 и R228.
    Последний раз редактировалось solegstar; 21.06.2010 в 17:32.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Жуть какая....)) Ладно, буду пробовать, огромное спасибо!!
    378
    241 сообщений
    ну если че, пиши в личку земляк
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Лучше приедь к нему и все подключи, а потом вы неплохо попьете пива!
    12
    Так может следует его доделать?
    купить микруху, разъем, все впаять и будет полноценный скарт у телика. Наверника и в пластмассе есть место под разъем...
    378
    241 сообщений
    ну пока автор темы молчит... как расскажет, что у него внутри телека, так можно будет думать дальше... пока это общие советы по подключению, а не для конкретного случая!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    вот щас как раз раскрыл телек буду изучать, чё там внутри. Скоро отпишусь.
    ---------- Post added at 00:44 ---------- Previous post was at 00:33 ----------
    Начит так. Только что посмотрел, действительно ic202 там не распаяно. Но дырки под распайку имеются. Какие мои действия дальше ?
  1. Помогите подключить профи
    от AAA в разделе Profi
    Ответов: 250
    Последнее: 15.03.2014, 22:23
  2. Помогите подключить дисовод 5.25 от ZX к ПЦ
    от kndbbs AKA KND в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.02.2009, 18:18
  3. Помогите подключить PS/2 клаву к Спеку...
    от Roger Wilco в разделе Устройства ввода
    Последнее: 24.02.2008, 19:16
  4. Ответов: 3
    Последнее: 23.07.2007, 19:10
  5. Помогите-е-е!!! Сдох Пентагон:(
    от Surfin_Bird в разделе Pentagon
    Ответов: 31
    Последнее: 19.01.2007, 12:06
