Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Ремонт пентагона. Часть 2.
    г.Кстово
    По умолчанию Ремонт пентагона. Часть 2.
    Имеется пентагон-128. Плата 2011 вроде года (зеленая). Изначально проблем выявлено не было, но со временем почему-то вылезло.
    Иногда не с того не с сего перезагружается или виснет. Сначала списал на не-контакт платы звукового сопроцессора (без него работал вроде бы без сбоев), но спустя время понял что и без него тоже глючит. Плата переделана под 512Кб и поставлен порт #FF. Проблема была до этого, так что дело не в доработках.
    Замена блока питания на импульсный сделала плату более стабильной, но все равно по прошествии некоторого времени плата начинает глючить.
    Даже не знаю с чего начать, ибо когда что-то не работает совсем - проблемы выявить гораздо проще.
    Кто что подскажет где копать?
    ---------- Post added at 23:25 ---------- Previous post was at 22:11 ----------
    Провел несколько экспериментов. Проявляется проблема только под нагрузкой и через некоторое время. Т.е. если просто на экране меню или строка бейсика - все нормально. стоит запустить какую-нибудь дему - некоторое время все работает (5 минут), потом начинает сбрасываться-зависать. При перезапуске зависает всё чаще. Т.е. как бы эффект перегрева (хотя на плате сверх нормы ничего не греется). Если снова оставить в меню - "остывает".
    Напряжение на выходе блока питания 4.95, на процессоре 4.85-4.9.
    1. ссылка на 1-ю часть, если уж эта вторая;
    2. как насчет фото платы?
    Если что-то купил и не оплатил - напомните мне плиз в лс, урегулируем вопрос. Тем много за всем и не уследишь.
    378
    241 сообщений
    проц сменить не? или рушки потестить каким-нить зацикленным тестом из тестПЗУ?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г.Кстово
    Проц менял. Не в нем дело. Рушки надо бы проверить, но имхо тут дело не в них - до расширения памяти стояли ру5 и проблема была такая же.
    Да и что-то подсказывает что при глюках памяти должно быть несколько иное поведение (глюки на экране, непонятные звуки т п.), а тут или подвисание мёртвое или сброс в 48к.
    Часть первая - это был ремонт другого пентагона Немного не так выразился.
    Последний раз редактировалось Demige; 23.03.2012 в 00:25.
    Ижевск
    Demige, а проц какой стоит и на какой пробовал менять?
    г.Кстово
    Менял на Zilog Z0840004psc. Стоял КР1858BM1. Есть еще 80A-CPU MME9212 и КР1858ВМ1. Завтра попробую и на них поменять.
    Поставил блокировочный конденсатор на процессор и завел к нему питание напрямую. Не помогло.
    Последний раз редактировалось Demige; 23.03.2012 в 01:18.
    Череповец,Вологодская обл.
    Может всё таки память?
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    г.Кстово
    Я так понимаю память можно проверить только тест-пзу? Можно линк на прошивку, а то у меня только тестпзу128 есть, а там нет циклического теста памяти.
    В выходные соберу программатор и попробую.
    113
    97 сообщений
    Как я понял, сейчас память по стандарту Пентагон-512? 6&7 биты порта #7FFD? Тогда вот: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=281490&postcount=31.
    МГТФ - любимый провод!
    г.Кстово
    Да. Но в принципе есть переключатель который блокирует регистр, управляющий 1 ногой Ру7.
    Спасибо за ссылку. Завтра попробую.
  1. Speccy часть жизни и часть семьи
    от SpMan в разделе Творчество
    Ответов: 69
    Последнее: 17.02.2012, 12:55
  2. Ремонт Пентагона
    от geners в разделе Pentagon
    Ответов: 56
    Последнее: 29.11.2011, 09:47
  3. опять ремонт пентагона 128
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Ответов: 39
    Последнее: 22.12.2010, 20:50
  4. Продаю. Часть II
    от lion в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.04.2007, 17:27
