Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Программатор Turbo и XP.
    Ижевск
    По умолчанию Программатор Turbo и XP.
    имеется сабж.
    вчера достал и попробовал подключить к пц.
    грузился с DOS live CD 1.4
    комп не видит программатор((
    да, вот еще что.
    на материнке не было LPT-порта.
    покупал отдельно карточку PCI->LPT.
    может быть из-за этого не хочет работать?
    может кто решал такую проблему уже, подскажите.
    Камышин
    Вполне вероятно. Еще смотря что за карточка, какой чип? На многих форумах по электронике неоднократно обсуждались проблемы подключения различных LPT-программаторов ко всякого рода "PCI-карточкам" и переходникам USB-LPT. В подавляющем большинстве случаев - результат отрицательный...
    Выход искать мамку/ноут "постарее" с нормальным "набортным" LPT-портом и ставить что-нить "попроще" W95/W98. А Хрюша не дает напрямую работать с портами без нек. манипуляций (драйвер типа UserPorts).
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
    378
    241 сообщений
    запускал программатор Турбо под ХР, работает отлично! для запуска под NT/2000/ХР должна быть установлена в системе утилита UserPort. Утилиту прилагаю. В архиве также есть инструкция по настройке UserPort. Еще проверьте адрес порта в UserPort и LPT на PCI карточке (В диспетчере устройств ХР). Оба адреса должны быть одинаковыми. Удачи.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Ижевск
    вечером посмотрю. может и сфоткаю.
    тоже вариант конечно. просто держать дома еще один ящик придется(
    Утилиту прилагаю.
    спасибо) буду пробовать.
    Ижевск
    вобщем примерно так:
    работать программер не хочет(
    в UserPort стоит ограничение 000 - 3FF.
    а у меня в "диспетчере устройств" платка PCI->LPT показывает D800-D807 и D400-D407..
    приложил скрин с настройкой платки..
    может тут чего поменять?
    или уже точно не заработает и придётся ящик отдельный для программера держать?
    пс: пробовал разные версии ПО 2.24.0, 3.36.20 (шли в комплекте с платой программера (сам паял)) и 6.73 (спасибо solegstar)
    Камышин
    Попробуй в последней вкладке "Ресурсы" снять галку "Автоматич. настройка" и чуть выше, в "Конфигурации" поперебирай возможные варианты, если есть такая возможность. Еще на вкладке "PortSettings" попробуй выбрать LPT1 или LPT2. Они должны быть "в стандартном" диапазоне для LPT. Если ничего не поможет - СеЛяВи. Или "ящик отдельный для программера держать" или искать/менять мать. Недавно папалась мамка от iNtel, из новых (под i3/i5/i7), на удивление, на ней был "набортный" LPT. На нек. современных матерях, можно изредка встретить разъем LPT, не на задней панале, а на плате, двухрядный IDC-26. Посмотри на сайте GIGABYTE, вроде, попадалась пара-тройка подобных плат.
    Как вариант, надыбать ноут уровня пенька 3 из последних или первых 4-х. Поставить W95/W98/XP и радоваться! Б/у ноут, тем более, озвученного выше уровня, в приличном состоянии можно за 3-5 т.р. купить.
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 01.09.2010 в 23:23.
    Ижевск
    Пробовал разные варианты с настройками.
    Вчера с solegstar мучали мою железку)
    Но не берется никак(
    Всё-таки придется отдельный ящик делать временно и искать ноут на будущее, он поменьше места занимать будет)
    Камышин
    не берется никак(
    Тады - облом... А ноут, если не "убитый" - замечательная вещь! Ищи!
    г. Луганск
    это в биосе надо смотреть.
    сорри не досмотрел, что лпт внешний, но всеравно он стандартный и должен работать по определенным адресам. и еще поддерживает ли он режим EPP (Enhanced Parallel Port) ? большинство современных программаторов требуют именно его.
    Последний раз редактировалось Eugen; 02.09.2010 в 16:35.
    Ижевск
    А как узнать то какие режимы платка поддерживает?
  1. программатор flash
    от skyther в разделе Оборудование
    Ответов: 432
    Последнее: 05.10.2017, 16:31
  2. Программатор ПЗУ
    от Ewgeny7 в разделе Оборудование
    Ответов: 34
    Последнее: 29.01.2010, 11:10
  3. Программатор PROSCO
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 24
    Последнее: 24.11.2009, 16:34
  4. Программатор для FWH
    от BYTEMAN в разделе Оборудование
    Последнее: 03.03.2009, 11:27
