нашел пару штук 27512 и решил зашить туда чего-нить))
подскажите плиз, что мне лучше туда запихать.
чтоб удобней работать было.
Где-то видел прошивку с HDD-копировщиком (WDC или Fatal, уж не помню), если у тебя профи с NemoIDE или планируешь это к нему прицепить, то будет удобно.
народ, реалом то пользуется кто вообще?
давайте делитесь мыслями))
реалом пользуемсяя себе делал прошивку с RealCommander`ом вместо BASIC128, если прикрутишь NemoIDE, то как писАл Дмитрий можно вместо стандартного сервиса для профи прошить Gluk reset service (я так понял более новые/альтернативные версии этой прошивки называются НЕGluk reset service и пишуться вроде Savelij`ем). Также на профи 5.02, на плату интерфейсов ставил еще одну 27256, с прошитым тр-досом со стандартной скоростью загрузки (6.08 вроде) и стандартный BASIC48 1982 года, а на нижней плате в 27512 находился тр-дос с турбо-загрузкой (5.13Fm) и BASIC48 1991 года. и тумблером это всё переключал. очень удобно оказалось, если какие программы не хотели работать под одной прошивкой, переключал тумблер и пробовал на другой.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
рилкоммандер у меня сейчас прошит)я себе делал прошивку с RealCommander`ом
а как на счет QuickCommander-а? как он в пзу себя ведет?
а если поставить еще одну 512-ю?ставил еще одну 27256
или две)
как их переключать лучше?
Ведет вроде адекватно, я его только под эмулем запускал, на реал не прошивал.
две 512-х наверное не стоит ставить ) зачем? тем более на верхнюю плату. можно поставить вот такую переключалку http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12641 на нижней плате наверняка будет работать, а на верхней надо проверять...
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Прошивал,и ставил на Профи Квик-всё супер,также ставил Глюкресетсервис-пашет как родной,кроме руления банками о3у там ведь пентагоновских портов нет в профи.
значит: квик+глюк+bas48 (какой лучше?)+trdos (какую лучше? пока ориентируюсь на 6.10Е)
но в реалкоммандере есть диск доктор же.. опять встает вопрос о доп. пзу (rom-switcher посмотрел. там шить надо((
а так бы одним тумблером переключать полностью машину)
во второе пзу можно тот же реалкомм засунуть, dos другой версии, да и бейсик48 тоже. ну и НЕглюк например.
кстати, где про него можно почитать? ну и скачать..
С Тырдосом уже и не помню есть спец версии с виртуальным диском.Желателен ессно 1мбайт допаять.
вариант возможен - если поставить вместо 27с512 (DIP28), 27с010 (DIP32). располагать в панельке так - 16выв. 27с010 вставить в 14 выв. 27с512. выводы 1, 30 и 32 соединить вместе. на 2 вывод (А16) 27с010 подавать через переключатель GND, или +5В. этим и будут переключаться части ПЗУ.
Второй вариант - прошить всё что нужно, напаять две микросхемы ПЗУ "бутербродом", кроме 22 вывода, отогнуть их так, чтоб в панельку не попадали, и сдвоеным переключателем переключать - в одном положении 22 выв. нижней на GND, а 22 выв. верхней на +5В, в другом положении наоборот.
НО никогда нельзя чтоб 22 выв. были вместе на GND, а то можно спалить выходы ПЗУ, т.к. у обоих будут подключены выходы к чипу микросхемы, а так будут выходы одной из микросхем в Z-состоянии.
Но способ на один раз считай, если захочется перешить, придется весь бутерброд распаивать... поэтому первый вариант попроще будет...
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
