Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Profi 3.2 redrawn
    Колпино
    По умолчанию Profi 3.2 redrawn
    Таки расшевелили меня и я таки дорисовал профик версии 3.2.
    Верхняя плата перерисовывалась очень давно в SprintLayout 4, вероятность ошибок, по моему, больше чем на нижней плате. Нижняя же плата перерисовывалась гораздо позже (после скорпиона) и очень аккуратно.
    Нижняя плата для DipTrace 2 + в DipTrace ASCII + PDF (~1 MB)
    Нижняя плата с приклеенными картинками (~24 MB)
    Верхняя плата (SprintLayout 4)
    Ну и сканы, если кому надо (~9 MB), хотя верхняя плата перерисовывалась по другим сканам.
    Проверяем
    P.S. Предупреждаю сразу: никаких крупных и даже средних доработок типа установки симма делать не буду. Только косметические правки и исправления.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 05.09.2010 в 01:55.
    ZX Spectrum forever!
    Производство планируется?
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    378
    241 сообщений
    как по мне, если будет заказ плат, так может стоит нижнюю плату от пятого профика заказывать, которую Savelij развел в P-CADе (Профи 5.04)и сделал доработку IORQGE? Думаю Savelij будет не против этого. По функционалу и по возможностям огромные плюсы (турба асинхронная, палитра, мегабайт памяти сразу на борту без всяких "бутербродов"). Верхняя плата от третьего профика подходит замечательно к пятому. Хотя когда делаю всякие железяки для профи, то сначала испытываю на третьем профи, он что-ли проще в плане испытания железок. да и вообще схема попроще будет, чем пятый.
    PS: Не в обиду автору темы, нужное дело сделал! я себе архивчик по всем ссылкам уже сохранил. у самого третий профи лежит без верхней платы.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    molodcov_alex, предолжение по верхней плате. Видел часто дорабатывают напильником - в дешифрацию AY добавляют сигнал -M1.
    Колпино
    Я сам пятый хочу! (ну и какбы скорпиён зеленый )
    Вообще говоря можно, хотелось бы только знать в чем смысл доработки. AY не считывается или конфликты какие?
    Вот мне кажется что A13 в дешифрации зря участвует, вроде в каких-то демках звука не должно быть.
    Меня вот сейчас мучает разъем соединяющий платы. Все разведено под сетку 2.54. Советские разъемы влезут только с адским трудом и скорее всего криво. И что-то мне кажется что буржуйских не хватит по росту. Может переразвести под 2.5 шаг?
    Ну или при производстве указать масштаб, чтоб все было 2.5м.
    Лично я производством заниматься не собираюсь.
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Я бы лучше 2,54 оставил. Когда собирал Профиг 3.2 использовал DIN41612 розетка 32 x 2 и вилку к ней,
    так приходилось ноги подгибать, что бы их вставить. Купить их
    сейчас вроде даже легче и выглядят поэстетичней.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Не знаю в чем сомнение, но я вставляю в нижнюю плату с дюймовкой верхнюю от своей 4 версии с совецким разъемом СНП. Входит как в родной. Ничего корячить не надо. Буржуйский разъем DIN41612 или как его правильно покупал с длинными ногами, что то типа 13 мм длины. В "Буром медведе" брал, можно там найти точнее что за разъемы.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    В крайнем случае можно что-то приспособить, к примеру это:
    с ответными частями, их не мало на рынке
    Колпино
    Цитата Сообщение от Anykey Посмотреть сообщение
    DIN41612
    А ведь точно, об этих я как раз и не подумал. Они вроде в самый раз.
    Я вот думаю, может разъем дисковода на верхней плате чуток отзеркалить, а то он как во всех спеках неправильный какой-то (в скорпионе тоже). КoЕ разъем с обратной стороны платы ставил, а я вот так:
    В оригинале конечно несколько другие разъемы были, они нормально, сверху стояли:
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 05.11.2010 в 13:40.
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Да это было бы удобней, а то тоже снизу платы ставил.
    И еще на верхней плате разьем под принтер должен
    быть 30х2 т.е. 60 контактов. Может доделать это место
    под DIN 32х2, а то DIN 30х2 я не встречал. Нужно всего
    лишь добавить 4 доп. отверстия и еще можно под крепеж
    два добавить, под угловой разьем.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
  1. Profi Dos
    от Sayman в разделе Оси
    Ответов: 28
    Последнее: 19.11.2020, 04:58
  2. CP/M для profi
    от maximk в разделе Оси
    Ответов: 364
    Последнее: 21.07.2020, 07:50
  3. Profi 5.02
    от Elya в разделе Profi
    Ответов: 59
    Последнее: 17.12.2012, 09:49
  4. Profi
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 14.11.2006, 16:31
