Страница 135 из 160 ПерваяПервая ... 131132133134135136137138139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #1341
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Felix_73 Посмотреть сообщение
    Крамис включал ,память тестил,хотя тут тоже вопросик есть:
    Как определить сколько ОЗУ включено 128 или 1мб?
    Или автоматом 1мб включается?
    По-идее, zorel должен был пофиксить оригинальный глюк платы, когда при включении питания, память выше 128К блокировалась. На первой странице топика можно скачать файлик KAY_Error_Fix.pdf - там описана эта ошибка и доработка. Ну или так посмотри: после включения питания на 1-ой ноге DD59 должен быть статический "0". Ну и KRAMIS вверху пишет NEMO KAY 1024 при активном мегабайте.
    На плате запаял разъём под планки 1мб,DD70-555 серии,LS cерия тоже работает.
    Ну и нормально. У меня там замечательно работала импортная 74LS245 от Моторолы, а потом туда поставил 74F245 от Фаирчайлда. А SIMM какой поставил (сколько чипов на планке, производитель, быстродействие)?
    ---------- Post added at 00:13 ---------- Previous post was at 00:08 ----------
    Хе-хе... Файлик упоминается, а ссылки на него нет... Вот на всякий случай.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 22.07.2015 в 00:11.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #1342
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    К сожалению да, получилось с ошибкой.
    Вот так можно исправить.
    Шаблон Кай рев 2015 https://yadi.sk/d/PBB4wtRCi2JxV
  3. #1343
    г.Киров
    zorel исправил монтажку указанную в KAY_Error_Fix.
    Крамис надписи в верху не пишет.Есть надпись внизу :
    Конторльная сумма
    Sinclair 128 - 7B10
    Пробовал в эмуляторе,Крамис тоже ,вверху,ничего кроме таймера не показывает!
    Ну и нормально. У меня там замечательно работала импортная 74LS245 от Моторолы, а потом туда поставил 74F245 от Фаирчайлда. А SIMM какой поставил (сколько чипов на планке, производитель, быстродействие)?[COLOR="Silver"]
    SIMM у меня штук 10 работают даже те,которые вообще не стартовали на Пентагоне 2.2 и Скорпионе 1024.
    Это меня и смутило,а не 128 режим гоняет Крамис...?
    Как ещё,можно точно определить сколько ОЗУ на борту задействовано?
    Последний раз редактировалось Felix_73; 22.07.2015 в 20:17.
  4. #1344
    113
    97 сообщений
    Конторльная сумма
    Sinclair 128 - 7B10
    У меня вот так всегда было:
    SIMM ставишь на 1МБ?
    Или этот тест: http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?f=9&t=386
  5. #1345
    г.Киров
    Теперь понял,что за надпись,думал на одной стоке с таймером!))
    У меня вот такая картинка:
    Планки на 1 мб...вроде.EAGLE MEMORIES с тремя микрухами EAGLE 9421
    Последний раз редактировалось Felix_73; 22.07.2015 в 22:32.
  6. #1346
    113
    97 сообщений
    У тебя KRAMIS V.02. Странная прошивка. Откуда взял?
    Залей в 27512 эту прошивку. Последняя официальная для КАЯ с моим фиксом для TR-DOS и BASIC'а (известная проблема с не сохранением HL').
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 22.07.2015 в 22:40.
  7. #1347
    г.Киров
    С первой странички,данной темы!
    Зашил ,надпись КАЙ 1024 появилась!
    Всё как на твоём фото,спасибо.
    Есть пара планок на TMS4C1024 8штук на планке(нигде не работала),стартует !
    Последний раз редактировалось Felix_73; 22.07.2015 в 23:11.
  8. #1348
    378
    241 сообщений
    вообще это изначально прошивка для Профи. потом какой-то умелец переделал её под кай.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #1349
    г.Киров
    Собрал платку NemoFDC.Не работает выход в TR-DOC .
    Что платка установлена,что нет.Одно и тоже.
    При выходе в TR-DOS белый экран ,потом переключается на черный экран-белый бордюр и возврат в основное меню.
    При старте с воткнутым NemoFDC сначала включается Крамис и тут-же самостоятельно переключается в основное меню.Слоты менял,перемычки на платке переставлял.Микрухи перед запайкой проверялись.Единственное что сделал не по схеме - запаял резисторную матрицу не 1,5..2ком,а 2.2 ком.В магазах просто других нет.
    Последний раз редактировалось Felix_73; 24.07.2015 в 13:18.
  10. #1350
    113
    97 сообщений
    Ну поехали...
    1. На место R3 ты поставил 200 кОм, а надо 200 Ом. По крайней мере, я вижу "200к" на фото. Возможно там "200R". Проверяй...
    2. Какой поставил С4?
    3. Что за перемычка между ТМ8-ми? Догадываюсь, что доработка для ПЗУ сервиса? Проверяй правильность разводки, ибо на плате от Алекса_НЕМО этого нет.
    4. На место DD7 поставлена ЛА11. Но туда надо ЛА13, т.к. у неё мощный ОК.
    5. На место DD2 поставлена ЛН2, а надо ЛН3 - мощный ОК.
    6. Из-за пп 4-5 возможна нестабильная работа дисководов 5.25' с низкоомными терминаторами.
    7. При исправных деталях и монтаже НЕМО-FDC работает сразу.
    8. На место DD9 у тебя поставлена 1533, но это критичный узел по частоте. Туда очень желательно поставить 531 или 1531 (74S или 74F).
    p.s. Выкладывай фото платы КАЯ.
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
