Показано с 1,101 по 1,110 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от SoftFelix
    Что подметил из необычного. В v0.3 состояние индикатора и кнопки ТУРБО (Scroll Lock) и его действие запоминалось триггерно, т.е. при каждом нажатии на кнопку значение инвертировалось и писалось в EEPROM (это как я понял) и по кнопке RESET (Print Screen) не восстанавливалось. И это было удобно. В v1.0 и v1.1 состояние TURBO восстанавливается по RESETу. Можно вернуть алгоритм работы кнопки TURBO как было в v0.3?
    Для того, что бы не тратить бесполезно ресурс циклов записи в ячейки EEPROM
    (100 тыс. это конечно много, но не бесконечно) запись текущего состояния Scroll Lock (или состояния TURBO)
    производится только при нажатии соответствующей клавиши совместно с клавишей Shift.
    Это состояние и восстанавливается при включении питания и сбросе компьютера клавишей PrintScreen.
    Наверное следует сделать немного по другому:
    1) При включении питания восстанавливать TURBO из EEPROM;
    2) При сбросе клавишей Print Screen текущее состояние TURBO не менять.
    ---------- Post added at 12:17 ---------- Previous post was at 12:13 ----------
    Цитата Сообщение от zst
    Напомните, пожалуйста, в каком состоянии после включения компьютера эти сигналы и какими кнопками они управляются. Это нужно для согласования со схемой управления MultIDE.
    Состояние выхода TURBO запоминается в EEPROM при нажатии клавиши Scroll Lock+Shift.
    При включении питания, если Scroll Lock горит, на выходе 0, иначе 1.
    В процессе работы нажатие клавиши Scroll Lock инвертирует состояние выхода TURBO, но в EEPROM не запоминается.
    На выходе NMI по умолчанию 1. При нажатии клавиши F12 на этом выходе формируется отрицательный импульс длительностью 10 мсек.
    Последний раз редактировалось caro; 26.03.2012 в 10:20.
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
