Страница 115 из 160 ПерваяПервая ... 111112113114115116117118119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #1141
    378
    241 сообщений
    4. Мне Немо вот такую бумажку выдал к FDC:...
    а чем тебе не нравится эта доработка? ведь сам Nemo тебе её дал для своего контроллера! как раз одна микросхема и есть... я у себя её хочу попробовать.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #1141
  3. #1142
    113
    97 сообщений
    Там зачем-то Н1 нужен, а его нет на шине.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #1143
    378
    241 сообщений
    Вместо H1 можно попробовать снять сигнал CLK с контакта 8А шины Nemo-BUS, или поделить на 4 двумя элементами ТМ2 сигнал F с контакта 5А шины. Ну, а /(A14+A15) это ессно лл1+лн1(или инвертор на транзисторе npn).
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #1144
    CПб
    а почему с ней не будет работать Magic?
    Там доработка подключается к асинхронному сбросу триггера. У него больший приоритет, чем у тактового входа. При чтении КОП из озу триггер D14.2 будет сбрасываться. Сигнал NMI от D14.1 пройдет, а пзу на TR-DOS не переключится.
    И предлагаешь такую схему:
    2. Для чего в ней подмешиваются сигналы BLK и /RD?
    Просто хотелось бы понять необходимость применения всех сигналов и сделать сразу максимально правильную доработку NEMO-FDC.
    Сигнал BLK в "1", когда вместо ПЗУ включена нулевая страница ОЗУ. Если !(A14 or A15 or BLK) равно "0" - идет обращение к ОЗУ. С /RD перестраховался. Для распознания цикла чтения КОП достаточно M1 и MREQ, т.е. можно выкинуть элемент ЛЛ1, и останется один корпус ЛЕ4. На выходе еще неплохо поставить RC-цепочку от иголок. Подключать доработку надо к 3,11 ноге DD14, оторвав 8 ногу DD12 от схемы.
  6. #1145
    113
    97 сообщений
    А, теперь понятно. Просто думал, что тоже на входа С D14 подавалось.
    Понятно. Убираем.
    Соберу на одной ЛЕ4. В магазине она есть.
    Интересно, а какой критерий подбора этой RC?
    А ничего, что на С будет приходить положительный импульс? Т.е. триггера перекинутся по переднему фронту. Через инвертор точно не надо пропускать?
  7. #1146
    378
    241 сообщений
    или можно ничего не резать, а проинвертировать RAMM1 последним элементом ЛЕ4 и подать вместо /WAIT, т.к. на ЛП5 DD12.3 включен как инвертор.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #1147
    CПб
    Подойдет как на ЛА2, которая 3Dxx ловит - 200 Ом, 100 пФ.
    В старой схеме тоже по положительному импульсу работает. У /WAIT активный низкий уровень, на триггеры он через инвертор идет.
  9. #1148
    113
    97 сообщений
    Blade,
    solegstar, куплю ЛЕ4, соберу, отпишусь. Сперва без RC подключусь.
  10. #1149
    113
    97 сообщений
    Thumbs up
    Сегодня сделал доработку. Всё заработало! И Test v4.30, и Real Commander v2.6. Пока всё работает без сбоев, хотя дополнительную ЛЕ4 поставил 555-ой серии. Повесил её бутербродом на 3-х ногах (4-7-14) на ЛЕ4 в контроллере. Никаких RC-цепочек не добавлял. Работает и в TURBO, и не-TURBO режимах. Собирал по такой схеме:
    Вот так оно получилось (top):
    ...Bottom:
    Увеличил...
    Ещё раз спасибо Blade'у за выявление причины несовместимости ZXMC2 и NEMO-FDC, а так же схемное решение проблемы.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 16.05.2019 в 12:10. Причина: Заменил фото с умершего Фотофайла.
  11. #1150
    67
    52 сообщений
    Надо и мне эту доработку проверить. А то NEMO намудрил так, что NemoFDC на других клонах не работает. Откуда в "LENINGRAD-2012" появится сигнал /WAIT ? Который совсем и не /WAIT. А сигнал для отключения TR-DOS. В "LENINGRAD-2012" только обычный /WAIT есть.
    Наверно в "LENINGRAD-2012" вместо /WAIT на разъем ZX-BUS для NemoFDC нужно подать сигнал c выхода элемента ЛЛ1, на входы которого подать сигналы /M1 и /RDRAM. Это, конечно, будет не сигнал /WAIT, но контроллер дисковода должен заработать.
    ---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 20:31 ----------
    А может можно сделать другой контроллер дисковода для ZX-BUS:
    Убрать дефицитные детали. типа ИМ6, ЛЕ4, 1531
    Убрать турбо для ВГ93 - для флоппиэмуля это, наверно, не нужно.
    Сделать указанную выше доработку - чтобы можно было подключать к любому компу с ZX-BUS.
    Добавить DC-DC 0512V - чтобы можно было подключать к любому компу с +5V.
    Вместо 10 микросхем поставить одну ПЛИС.
    Были ведь раньше простые схемы контроллеров дисковода.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 05.06.2012 в 21:07.
    "L-256"
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
