Страница 13 из 160 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #121
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Mayor Посмотреть сообщение
    А есть у когонибудь хоть какое описание прошивки для кая от Крамиса ?
    +1!
    МГТФ - любимый провод!
  2. #121
  3. #122
    Камышин
    Можно попробовать у ЛАСа спросить или у Дмитрия...
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  4. #123
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
    или у Дмитрия...
    Нет его у меня, мало того, за 5 лет пользования Каем об оном и не знал и жил спокойно С приходом интернета домой и узнал об Крамисе и попользовал его минут 5 от силы...
  5. #124
    Нижний Новгород
    Сейчас спрошу Ласа в личку
  6. #125
    378
    241 сообщений
    Добрый день. Вопрос к знатокам КАЯ - В КАЕ с проца сигнал M1 подключен к остальной схеме через резистор 680 Ом... Зачем это сделано? Такая себе защита, чтоб вслучае замыкания на шине ZX-BUS проц не сгорел, или в КАЕ контакт М1 шины ZX-BUS может использоваться как вход?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #126
    113
    97 сообщений
    По-поводу встроенного преобразователя. Эксперементировал вот с такими дросселями (кольца не мотал):
    Максимальный КПД преобразователя был получен при индуктивности 22 мкГн. Не больше, не меньше. Ещё, всё-такИ, рекомендую использовать вместо одного из стабилитронов VD4/VD6 наш КС162А - под нагрузкой напряжение ближе к номиналу +12В. Ещё есть подозрение, что после запуска преобразователя на экране монитора (ТВ) появляется довольно заметная синхронная помеха. Но это под вопросом - на работе в качестве монитора используется китайский чб телевизор, проверю ещё дома.
    p.s. Для тех, кто ещё не начал собирать плату: рекомендую всё-такИ предустановку D61.2 по включению питания делать по 10-ой ноге (небольшая поножовщина с перекидыванием цепей) или поменять местами 8-ую и 9-ую ноги. Это чтобы комп при включении был сразу с открытым портом 1ffd.
    P.s. Проверил дома - помехи нет - изображение идеальное.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 16.12.2010 в 19:34. Причина: Проверил дома - помехи нет - изображение идеальное.
  8. #127
    Нижний Новгород
    А я сегодня такие забрал с заказа. Сейчас приду домой и впаяю. Спасибо SoftFelix что попробовал
  9. #128
    113
    97 сообщений
    Alex_NEMO, есть несколько вопросов по плате:
    1. Всё-такИ умудрился заказать Atmega48-20PU в DIP28 - около 180 руб. Получу на след. неделе. Программировать можно прямо в плате КАЯ? Разъём Х3 для этого предназначен? Нужен byte-blaster (или как он там)? Киньте кто-нить сюда ссылку на проверенную простую схему и актуальный софт. Думаю, не только мне при сборке пригодиться. Потом можно на первую страницу темы перенести. p.s. С ATMega'ами ни разу дела не имел.
    2. Модуль расширенного питания. Про разъём JP17 всё понятно - туда подключается двухцветный светодиод с общим катодом.
    Разъём Х5: для чего на третий пин выведен +5VSB? Замыкать со вторым пином? А смысл? Для чего нужен JP13 Ext_On, что туда подключать, кнопку? JP14 - подключается кнопка без фиксации? Для задействования этого модуля PM, в гребёнке Х5 вообще не должно быть перемычек?
  10. #129
    Камышин
    Да, можно прямо в плате КАЯ через Х3. Про проггеры, программы и иже с ними, можно глянуть тут: http://real.kiev.ua/avreal/?langswitch_lang=ru там же есть "адаптеры" - выбирай на вкус! X3 выполнен но атмеловскому стандарту, но малораспостраненному. Разведен именно 6-pin'овый разъем из-за нехватки места на плате.
    На третий пин выведен +5VSB для того, чтобы собрать простенькую схемку "триггер-защёлка" на одной ТМ2. Она и питалась бы от "стендбаевского" питания +5VSB. Предполагалось сделать это в виде маленькой платки(SMD-компоненты), которая бы вставлялась в X5. Для тех, кто будет собирать "Power Manager", это конечно не актуально(не нужно), и, соответственно, X5 можно НЕ запаивать. И если распаял PM - соответственно в гребёнке Х5 вообще НЕ должно быть перемычек.
    JP14 - да, подключается кнопка без фиксации.
    JP13 Ext_On - вход для разового включения, от любого внешнего источника, например, часов на МК, если их совместить в одном корпусе с компом. Я предполагал такой вариант. Возможно, можно будет что-то ещё придумать.
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 17.12.2010 в 14:20.
  11. #130
    113
    97 сообщений
    Для LPT что оптмальнее - "Altera ByteBlaster" или "STK200/300"?
    Вот эта "малораспространённость" меня очень смутила. Если смотреть по _твоей_ схеме КАЯ, то разводка получается такая: 1 - Vcc, 2 - SCK, 3 - MISO, 4 - MOSI, 5 - RES, 6 - GND. Просто сопоставил выводы Х3 и выводы D65. А тут http://www.equinox-tech.com/products/details.asp?ID=362 дана совершенно другая разводка. Чему
    верить? В сети преобладает такая разводка:
    http://www.scienceprog.com/avr-isp/
    http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html
    И она совпадает с твоей ссылкой, но не со схемой и платой КАЯ.
    По PM теперь всё понятно. Надо бы это описание скопипастить и засунуть в архив с PM.
    ---------- Post added at 16:14 ---------- Previous post was at 15:28 ----------
    А в каком случае загорается красный светодиод (Power Fail)?
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
