Страница 140 из 160 ПерваяПервая ... 136137138139140141142143144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,391 по 1,400 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #1391
    113
    97 сообщений
    Felix_73, 4.7 - 10 кОм.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #1392
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Я приобрел сей агрегат. Точнее, материнскую плату с контроллерами флоппи и ИДЕ. Как в названии темы. При включении вылезла проблема. Без контроллеров и с контроллером только флопа - всё нормально. А с контроллером IDE картинка вот такая:
    [IMG][/IMG]
    Или такая
    Изображение анимированное, перемигивается, прямоугольники и квадратики мелькают. Похоже на изображение микросхем.
    В чём может быть дело?
    Я пока питаю его от лабораторного БП. Он на 5 А, плата в сборе потребляет чуть более 1-го А, так и по документации. Ещё обратил внимание, что если включить блок питания при подключенной плате, даже с одним флоппи-контроллером картинка с глюками. В полном комплекте - второе фото. Если сначала включить БП, потом резко воткнуть провод питания, то всё нормально. Но с IDE никак не нормально.
    Работает ли комп при этом (запускается ли ТР-ДОС, Бейсики) - не знаю, у меня пока клавы нет. Точнее, клав у меня завались, но надо разъем перепаивать. От Скорпиона и Ленинграда - не подходит, распайка другая.
    У продавца всё работало нормально.
    Кстати, со Скорпионом у меня тоже иногда бывают такие глюки с изображением. Надо его выключить и подождать с полминуты. Здесь это не помогает. Могут ли это быть проблемы с питанием?
  3. #1393
    113
    97 сообщений
    У кого?
    Нужны фото. Чёткие и в большом разрешении. С обеих сторон. Сюда. Плата самогО КАЯ, плата НЕМО-FDC, плата НЕМО-IDE.
  4. #1394
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    У кого?
    https://meshok.net/item/73338910_%D0...O_FDD_NEMO_IDE
    Вот мои фотки:
    https://yadi.sk/d/kR8fdW_n3RLjJK
    Если что-то недостаточно четкое, пересниму. Вложил фотки и с Мешка тоже.
    Последний раз редактировалось Arix; 10.01.2018 в 22:10.
  5. #1395
    113
    97 сообщений
    Там есть достаточно четкие фотки с одной стороны и того и другого.
    Так этот комп не из этой ветки. Твоя версия платы обсуждается тут. У тебя простой КАЙ-1024, а тут версия платы от 2010-го года со значительными доработками. У тебя комп вот этого комрада, который он запускал в конце декабре прошлого года. Самое главное: какой процессор у тебя сейчас установлен в плату? Должен быть обязательно CMOS, т.е. Z84C0008PEC, Z84C0010PEC, Z84C0020PEC. У тебя сейчас симптоматика очень похожа на перегрузку шины данных процессора. У меня когда-то так же было - только вставляешь НЕМО-ИДЕ и комп глючит или виснет с эффектами на экране. Проц тогда был установлен обычный - NMOS на 4МГц. После установки CMOS-версии процессора всё нормально заработало.
    Уже сам увидел плохие пайки на NEMO IDE. При пересылке могло что-нибудь отпаяться. Запускать паяльник?
    Давай лучше в ту тему переходить. Посмотрел. Проц в плате установлен CMOS'овый, так что всё нормально. Если, конечно, это не китайский перемаркЁр. CMOS'овый проц должен быть абсолютно холодный при работе! Если хоть чуть греется (середина корпуса над кристаллом) - это перемаркЁр!
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 10.01.2018 в 21:37.
  6. #1396
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Перешёл в правильную тему.
    Последний раз редактировалось Arix; 10.01.2018 в 21:37.
  7. #1396
  8. #1397
    378
    241 сообщений
    Я так понимаю, что эту длительность задаёт комбинация на входах D0...D3 сдвигового регистра. D1 и D2 посажены на GND. Это и задаёт длительность INT'а в два цикла /M1? А сколько это в тактах?
    Я так понимаю, что если INT чуть удлинить, то проблема с подвисанием уйдёт? На вскидку 5-ую ногу регистра отцепляем от +5В и сажаем на GND. Железячники тут есть? Ход мысли правильный (с ответом можно переместится в эту тему)?
    В тактах это вообще вопрос, всё зависит от WAIT. минимум два по даташиту, и плюс такты WAIT.
    для начала лучше попробовать оторвать 2й вывод, ир16 выплевывает состояние входов с D до A.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #1398
    113
    97 сообщений
    Подожди секунду, почему второй и оторвать? Это один из входов параллельной загрузки, от подключён к +5В и если его "оторвать", то на нём так и останется "1" (нестабильная).
    По переднему фронту отрицательного кадрового импульса данные с параллельных входов D0...D3 поступают на выходы Q0...Q3. На /INT при этом лог.1. После первого чтения КОП /M1 провоцирует сдвиг Q0...Q3 вправо (вниз) на один разряд - на /INT лог.0. Второй такт /M1 - ещё один сдвиг - на /INT опять лог.0. Вот она - длительность INT'а - два такта /M1. Ещё один такт /M1 - на /INT лог.1 (последний сдвиг). Правда, /M1 ещё может активироваться в цикле подтверждения прерывания...
    Я вот так себе представляю работу данного узла. Если не прав - поправьте или объясните заново. Но цель остаётся прежней - чуть увеличить длительность /INT'а на данной схемотехнике.
  10. #1399
    378
    241 сообщений
    ну да, оторвать от +5 и подключить к земле.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #1400
    113
    97 сообщений
    Так, теперь логичнее. А почему 2-ой, а не 5-ый? Если 2-ой на GND, то тогда изменится положение /INT'а относительно /KC - он станет более "ранним". А если посадить 5-ый вывод на GND, то тогда /INT просто удлиниться на один цикл /M1. Ты скажи, я правильно представляю работу данного узла? Я так понимаю, что НЕМО сделал такой формирователь, чтоб длительность /INT'а была одинаковой в ТУРБО и неТУРБО режимах.
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
