Страница 79 из 130 ПерваяПервая ... 757677787980818283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 1297
Тема: Reverse. Конфигурации
  1. #781
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    расширение памяти до 4мб сделано на первых трех и последних двух битах 7ffd и первых трех битах dffd? или как?
    расширение сделано на первых трех битах порта #7FFD и порта #FDFD т.е. #DFFD Bit[7:0] AND #xx00 Bit[7:0] (маска) + #7FFD Bit[2:0].
  2. #781
  3. #782
    55 сообщений
    Выложил "ЮТ-88" тута.
    Не знаю, надо ли ЭТО кому-нибудь, но для расширения коллекции конфигов пойдет
  4. #783
    8 сообщений
    Раз сделал, значит все же надо Плату наверное уже бы не спаял, а так интересно посмотреть на работу ЮТ-88, спасибо за конфигурацию. Не знаю как все конфигурации систематизировать в теме для наглядности с screen-shot, для плат u8/u9/u10.
    Появится вдохновение возьмусь за конфигурации Profi и ATM...
  5. #784
    55 сообщений
    АТМ-ка была бы очень интересна (версии 7.1). Необычный комп.
    Сделать галерею фото с подписями под картинками (u9 / u10 / u8)
  6. #785
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Особенно хотелось бы Профи...
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    378
    241 сообщений
    Какую версию взять для конфигурации? Может эту -= Профи 6.3 =- ?
    лучше эту - Профи 5.04, он более наворочен и программная поддержка больше. в профи 6.3 есть много нового, но к сожалению ни кем не поддержан, т.к. не вышел в серийное производство. А профи 5.04 (5.03 с несколькими доработками) хорошо отработанная машина.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #787
    8 сообщений
    Комп интересный, и софтовая поддержка вроде как получше http://atmturbo.nedopc.com/index.htm
    С автором, возможно можно было бы реализовать часть задумок http://atmturbo.nedopc.com/projects/atm_prj.htm
  9. #788
    55 сообщений
    Максим Тимонин с головой ушел в КПРФ, появляется ооочень редко. Поэтому на него сильно не рассчитывай.
    ---------- Post added at 21:50 ---------- Previous post was at 21:49 ----------
    Как сказал solegstar постом выше, 5.04 рулит лучше всех.
  10. #789
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Лучше 5-ю версию, она более изучена, ее проще повторить. а если удастся сделать так, что бы использовалась ПЗУ синхрогенератора, было бы вообще супер.
    Конфигурация под Профи 6.3 (если делать с точным повторением схемы) была бы интересна для изучения возможностей этой верси и написания софта под нее, т.к. в "железном" исполнении их в природе не больше десятка, а собранных и настроенных и того меньше.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Для u9 есть прошивка теста (или не теста) которая после конфигурирования через JTAG показывает что нибудь в VGA режиме?
  1. ReVerSE - открытый проект ZX Spectrum совместимого компьютера
    от vlad в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 462
    Последнее: 14.12.2020, 11:01
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
