Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - подключаем SD-Card
  1. #41
    г. Измаил, Украина
    Mick, Не знаю в этой теме нужно спрашивать или в другой.
    Вопрос как к разработчику Феникса
    Проблема такая,Феникс рев 03 с распаянной и прошитой картой SD.Всё отлично работает как с SD так и с Немо-hdd и РАМ-диском.
    Но это когда в слотах нет Soundrive или GS из темы "Новодел" http://zx.pk.ru/showthread.php?t=17696.
    1.Soundrive - при работе с SD идет помеха в 1 канал звука Soundrive (если важно в какай могу прверить).Допустим,при копиравини TRD образа в одном канале звука каждую дорожку раздаеться щелчёк.и так 160 раз.так же при обновлении каталога.
    2.General Sound -тут всё сложнее.так как плата только собранная и я не уверен в ее 100% работоспособности.Глюк проявляеться когда плата вставленная в 2 слот Феникса (в 1 слот не могу поставить так как плата Феникса уже собрана в корпусе) то считать образ TRD на диск или РАМ-диск не получаеться - копирование зависает каждый раз на разных дорожках.(копирую Фаталом зашитым в ПЗУ).Бывает при запуске Фатала он повисает на сканировании накопителей или запускаетьсz,но всместо каталога файлов каша.При копировании с Немо-HDD в это же время работает без проблем -копирование с Немо-hdd на дискету в РАМ-диск и на обычную дискету происходит без ошибок.
    Сам General Sound жизни не подает - не видит свою память.Изучал прохождение сигналов осциллографом на плате GS и заметил страный глюк -при запуске Фатала активизируються сигналы выбора банков памяти на самом GS.Такое впечатление ,что карта GS отзываеться на запросы Фатала к SD карте .
    На форуме я находил тему о нормальной работе GS на Фениксе,но я не знаю какой ревизии был Феникс -с картой SD или нет.( http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16314 )
    Нужно ли мне для Феникса делать доработку GS для Пентагона (исправление дешифрации) или это проблемма дешифрации SD карты ?
  2. #42
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну надо не в этой теме точно это обсуждать, а как минимум в той ревизии какой Феникс у тебя. Карта NeoGS работает без проблем. А по обычный GS я тебе сказать ничего не могу.
    Про щелчки в SoundDrive, думаю надо сравнивать как у тебя дешифрация сделана и может ли она пересекаться с 55h и 77h портами. На сколько я понял у ZEK с Keeper реализована полная дешифрация порта, т.е. 55h и 77h.
  3. #43
    378
    241 сообщений
    про SounDrive отвечали уже раньше - http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16327&page=42
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #44
    г. Измаил, Украина
    Mick, В том то и дело что вопрос тогда нужно писать в 3х темах Феникс 03,SD-карта,Soundrive.Основное подозрение на дешифрацию GS ,будем разбираться.
  5. #45
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Вопрос. Имеется EPM3032ALC44. Для нее прошивка из первого поста подойдет или надо пересобирать? И если надо пересобрать кто-то может это сделать?
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  6. #46
    Да, подойдет. Если нужно пины переназначить могу сделать. Сейчас пины назначены в соответствии со схемой.
  7. #46
  8. #47
    Пока и так сойдет. Потом видно будет.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Компьютер "ZXM-Phoenix" - Прошивки ПЗУ
    от Keeper в разделе Phoenix
    Ответов: 64
    Последнее: 25.10.2017, 11:02
  4. "ZXM-Phoenix" - что добавить или изменить?
    от CodeMaster в разделе Phoenix
    Ответов: 74
    Последнее: 29.06.2010, 21:49
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
