Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Пожалуйста, помогите опознать
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    По умолчанию Пожалуйста, помогите опознать
    Досталась вот такая плата. Подскажите что за модель.
    Последний раз редактировалось oracleua; 14.04.2011 в 14:35.
    Ленинград-2
    Керчь
    Привет всем.. помогите пожалуйста.. у меня есь проц - mitsubishi M58623-23P и какае-то схема от тошиба - TM4358P-2.. Дайте их описание , схемы подключения и характеристики.. ато гуглил и ничё не нашёл
    DJ Sek, ссыль.
    Походу каракулятор.
    С уважением, Дмитрий.
    Керчь
    piroxilin, Аха.. ригомак 121-Б ..спс за ссыль..
    ---------- Post added at 22:07 ---------- Previous post was at 22:05 ----------
    Фак.. документации нет((
    Череповец,Вологодская обл.
    Цитата Сообщение от oracleua Посмотреть сообщение
    Кто подскажет где копать
    Если синхра сбивается,то по идее нужно смотреть цепи с ней связанные.Без осциллографа тут трудно будет.Не мешало бы посмотреть что выдают счетчики и тактовый генератор.Я,правда,не сильно спец.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Ижевск
    гляньте тут плиз последнее фото
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=323073&postcount=1
    378
    241 сообщений
    Осцилограф есть...счетчики проверил в первую очередь...на комп видать подали больше чем 5 вольт..
    я бы сначала проверил осцилографом 14 вывод рушки на шестом бите (может называться МА6 или МО6 или еще как-то так, хз схемы нет) и проверь после рушек буферы (ИР23, ИР22)... ну и конечно незабудь проверить питание на самой рушке... а то были случаи http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=14016
    может когда менял микросхемы где-то соплю повесил на D6, скорее всего в районе синхрогенератора.
    Последний раз редактировалось solegstar; 15.10.2010 в 18:05.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Подскажите что это за компьютер
    также к нему есть еще чистая плата..
    Краснодар .
  1. Платка АУ,помогите схемкой пожалуйста.
    от Mad Killer/PG в разделе Звук
    Ответов: 34
    Последнее: 22.03.2015, 16:42
  2. Пожалуйста, помогите опознать Spectrum
    от Krogoth в разделе Несортированное железо
    Последнее: 09.10.2010, 21:02
  3. Помогите пожалуйста опознать машину.
    от Phantom в разделе Несортированное железо
    Последнее: 23.08.2006, 20:32
