Показано с 21 по 30 из 45
Тема: Подключение Spectrum к телевизору: RGB -> SCART
  1. #21
    Белгород
    Doorsfan, спасибо за PDF!
    Solegstar, вот схема телевизора:
    378
    241 сообщений
    если есть возможность поэкспериментировать - отключи эммитер VT105(6? - непонятно по схеме) тот вывод, который идет на 21 ногу TDA8362 (возможно, если повезет на плате будет идти перемычка от эммитера транзистора, лучше выпаять её). скорее всего пропадет текст (номер канала и т.д.), но появится возможность включать спек. возможно транзистор блокирует скарт. такое было на телеке LG, пришлось ставить выключатель. посмотри на картинке, что нужно сделать. подключай +5В только через сопротивление.
    Последний раз редактировалось solegstar; 25.04.2014 в 13:15.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #23
    Белгород
    Ох, нет. Телевизор не в моей собственности, экспериментировать позволить себе не могу.
  4. #24
    Украина
    Приветствую всех.Прошу помощи с подключением компьютера Оризон-микро к импортному тв Манта через скарт.Удалось только запустить в ч/б варианте.Буду благодарен за помощь.Хотелось бы всё видеть цветным,буду шаманить ещё-но если есть те кто может помочь с решением данного вопроса-буду очень признателен!
  5. #25
    Народ, а можно найти в Питере шнур: восьмиштырьковый DIN (выход RGB со Spectrum +2A) с одной стороны - SCART с другой? Реально ли ещё?
  6. #26
    200
    163 сообщений
    Не... нереально. Реально спаять. 8-миштырьковые din китайцы на али продают, scart на Юноне или в Микроэлектронике, шлейф там же...
    Если сам не паяешь - зайди на барахолку, попроси спаять...
    Последний раз редактировалось krotan; 17.06.2017 в 22:25.
  7. #27
    HardWareMan
    Я брал гнезда и штеккера себе в SEGA Megadrive 1 (гнездо под замену родного, т.к. 2 верхних штыря у оригинала чуть шире стоят и этот штеккер не втыкается, а вот по плате и размерам это гнездо отлично заменяет оригинальное). Так что да, шнур сделать реально. Главное, качественный провод использовать.
  8. #28
    Напишу сюда, что бы не плодить тем, кворум 64, подключаю к телику через скарт, на 16 контакт скарта подаю 5 вольт через два 68 резистора, обычный белый - розовый, яркий белый - белый,
    подаю на 16 видео и синхросмесь, картинка смещается влево, все цета в норме, но как будто смазаны вправо,
    вроде через резистор правильнее, но цвета не те. Кто что подскажет?
    Последний раз редактировалось HighLander; 07.08.2017 в 21:47. Причина: Добавлены изображения
    ZX-Evo + Baseconf & TSconf + VDAC-2 + ZIFI
  9. #29
    57
    41 сообщений
    на 16ой ноге должно быть 1-3 вольта, а не синхросмесь
    тоесть надо подать на 16 ногу 5 вольт через резистор около 150 Ом.
  10. #30
    53
    34 сообщений
    Я поставил пальчиковую батарейку 1.5 вольт и забыл
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  1. Партнер 01.01: Подключение к телевизору
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 27
    Последнее: 02.04.2021, 20:07
  2. Подключение БК0010-01 к телевизору
    от drakmail в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 123
    Последнее: 28.02.2020, 13:48
  3. Ответов: 10
    Последнее: 18.08.2010, 03:08
  4. Подключение Байта к телевизору
    от Citron в разделе Изображение
    Последнее: 07.04.2009, 20:51
  5. Подключение к телевизору через RCA
    от Kuper в разделе Изображение
    Последнее: 25.01.2009, 11:47
