Показано с 11 по 20 из 45
Тема: Подключение Spectrum к телевизору: RGB -> SCART
    Искитим
    попробуй взять RGB и Sync c ЛП5
    ---------- Post added at 23:39 ---------- Previous post was at 23:34 ----------
    возьми RGB и Sync с лп5 и смешай резюками чтоб ЧБ сигнал получить
    R - 2k
    G - 470
    B - 1k
    Sync - 100
    Белгород
    Попробую, но на схеме сигнал обозначен не как SYNC, а как VIDEO. Надо полагать, это - уже синхросмесь... И ещё: из каких соображений подобраны сопротивления на линиях R, G, B, SYNC?
    В любом случае, ч/б изображение меня не устроит. Что даст положительный результат опыта?
    378
    241 сообщений
    для начала - напиши модель телевизора.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Искитим
    touch-typer, откуда взяты номиналы резюков не помню.
    из какой то схемы еще в 90х годах
    но недовно подключал "Ленинград" по нч к телеку, все работает и показывает 8 градаций цвета
    Белгород
    Телевизор: RUBIN 55М04-1. Вот электрическая схема SCART:
    Последний раз редактировалось touch-typer; 13.11.2010 в 18:27.
    378
    241 сообщений
    попробуй на 16 вывод скарта подавать не синхросмесь, а +5В через сопротивление 120-150 Ом со спека (без дополнительного сопротивления подавать +5В напрямую на 16 вывод НЕЛЬЗЯ!!! можно сжеч внутреннее сопротивление в телеке на 75 Ом). Были случаи, что недостаточно напряжения синхросмеси для переключения в режим RGB. Цвета и синхросмесь подключай по принципиальной схеме компа.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Рязань
    solegstar, Истину глаголешь. Я так рубины и заводил.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
    Белгород
    Пробовал. Я подключал к <16> SCART'а +5 В напрямую от блока питания спектрума.
    Днепропетровск
    18 сообщений
    378
    241 сообщений
    надеюсь не спалил сопротивление на линии FB в телеке. прикрепи к теме (или к первому сообщению) схему телека полностью, допустим в zip архиве. я нашел схему только от РУБИН 51М04-01, возможно совпадают, а возможно и нет.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Партнер 01.01: Подключение к телевизору
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 27
    Последнее: 02.04.2021, 20:07
  2. Подключение БК0010-01 к телевизору
    от drakmail в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 123
    Последнее: 28.02.2020, 13:48
  3. Ответов: 10
    Последнее: 18.08.2010, 03:08
  4. Подключение Байта к телевизору
    от Citron в разделе Изображение
    Последнее: 07.04.2009, 20:51
  5. Подключение к телевизору через RCA
    от Kuper в разделе Изображение
    Последнее: 25.01.2009, 11:47
