Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 113
Тема: Переделка видеосинхронизации "Орели" под "Пентагон",
  1. #51
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
    oracleua,
    К155РЕ3, (N8223N, SN74188N)
    6 руб штука ...
    http://www.elitan.ru/price/index.php...ind=155%F0%E53
    556РТ4
    6 руб штука
    http://www.elitan.ru/price/index.php...ind=556%D0%D24
    В чем проблема то ?!!!
    в ПРОГРАМАТОРЕ
  2. #52
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Прежде, чем реализовывать мою логическую схему, ее надо проверить путем составления таблицы истинности. Вдруг там ошибка.
  3. #53
    378
    241 сообщений
    попытался найти хоть какую-то информациу про время доступа у 556РТ4, так и не нашел попадалась в руки только на РТ18 (предполагаю, что РТ4 недалеко ушла от нее по быстродействию) у неё время доступа 60нс. Так вот можно попробовать сделать адаптер для 556РТ4 из EEPROM W27C512-45Z (45нс). для экспериментов подойдет во вложении печатка адаптера в формате PDF для ЛУТа (нижний слой).
    PS: адаптер не проверялся, но теоретически должен работать. попробую его у себя в профике на плате интерфейсов.
    Последний раз редактировалось solegstar; 25.04.2014 в 13:11.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #54
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    А хватит напруги програматора чтоб пережечь перемычки рт4???
  5. #55
    378
    241 сообщений
    не, тут имеется ввиду вот что - напаиваешь на верхнем слое панельку под W27C512, снизу платы напаиваешь штыри, которые потом вставляешь вместо РТ4. W27C512 как бы эмулирует 556РТ4. W27C512-45Z будет попроще прошивать Программируешь W27C512 прошивкой от 556РТ4... де то так ну а когда отработаете прошивку, можно зашить уже и в РТ4 или оставить в W27C512. вот еще момент, если использовать адаптер вместо РТ4, то сопротивления по шине данных у РТ4 надо отпаять, т.к. у EEPROM выходы без открытого коллектора.
    Последний раз редактировалось solegstar; 30.11.2010 в 16:27.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #56
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Я понял..
    ---------- Post added at 15:26 ---------- Previous post was at 15:22 ----------
    Эмулировал часть схемы замены ре3..
    сигнал CV-48612кГц
    На входе элемента IC10A 74ls01n
    2-48612кГц
    3-24306кГц
    1-IKS ничего????
  7. #57
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от oracleua Посмотреть сообщение
    Я понял..[COLOR="Silver"]
    и про сопротивления на шине РТ4 не забудь... по самой схеме Орели я ничем не помогу
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #58
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    сигнал CV-48612кГц
    2-48612кГц
    3-24306кГц
    1-IKS ничего????
    Ты лучше не так эмулируй, а представь, что на все входы (AC2-AC7) подаются нули. По логике просчитай состояние выходов. И так для всех комбинаций, подаваемых на входы. Эта схема комбинационная, в ней нет памяти, т.е. состояние выходов зависит только от состояния входов.
    Таблицу лучше всего составлять для комбинаций, представляющих собой возрастающую последовательность двоичных чисел, например:
    N AC7 AC6 AC5 AC4 AC3 AC2
    0 0 0 0 0 0 0
    1 0 0 0 0 0 1
    2 0 0 0 0 1 0
    3 0 0 0 0 1 1
    4 0 0 0 1 0 0
    и т.д.
  9. #59
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Я в PRoteus нарисовал схему..поставил счетчики ие7..подал на вход 3.5 мГц..
    и запустил симуляцию..
    желт--2 вход IC10a
    син---3 вход IC10a
    кр--вых1 IC10a
    Последний раз редактировалось oracleua; 14.04.2011 в 14:37.
  10. #60
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Мне эти графики ни о чем не говорят, в них недостаточно информации. Нужны таблицы истинности. Причем желательно, чтобы их составил либо компьютер, либо другой человек (не я), т.к. у меня "глаза замылились".
  1. Теневой монитор для "Орели БК-08"
    от Barmaley_m в разделе Софт
    Последнее: 25.01.2018, 01:14
  2. Ответов: 15
    Последнее: 24.07.2014, 12:19
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
