Показано с 1 по 10 из 113
Тема: Переделка видеосинхронизации "Орели" под "Пентагон",
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Значит, я тут составил логическую схему для замены микросхемы 155РЕ3 в видеоконтроллере Орель БК-08. Прилагаю рисунок.
    Схему делал вручную по своему скану с бумажки содержимого прошивки. Старался по ходу оптимизировать схему, но без фанатизма. Оптимизировал только по количеству логических элементов - не по кол-ву корпусов. При использовании многовходовых (больше 2) логических элементов, дешифраторов (ИД7), да и просто при творческой переработке схемы, вероятно, можно было бы выжать из нее еще пару-тройку корпусов. Но все же это сложная задача. Если кто-нибудь из присутствующих сможет оптимизировать эту схему - милости просим! Как говорится, Feci quod potui, faciant meliora potentes.
    Обращаю внимание на то, что сигналы /IKS и /ISQ формируются элементами с открытым коллекторным выходом, т.к. в схеме "Орели" эти сигналы объединяются по схеме "монтажное И" с одноименными выходами РТ4.
    Сигнал /ISB схемой не формируется, вместо него следует взять сигнал AC7.
    Детальную проверку схемы не проводил - заманался с разработкой, чтобы еще проверять. Если найдутся добровольцы составить по схеме таблицу истинности - я сравню с прошивкой РЕ3. Хотя, учитывая количество элементов, реализация такой схемы на логике выглядит для меня не очень перспективной.
  1. Теневой монитор для "Орели БК-08"
    от Barmaley_m в разделе Софт
    Последнее: 25.01.2018, 01:14
  2. Ответов: 15
    Последнее: 24.07.2014, 12:19
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
