Показано с 31 по 40 из 42
Тема: Кодер секам
  1. #31
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Накипело:
    После пинания хозяина магазина по аське... Достаточно своеобразный магазин.
    Я обычно это делаю по телефону...
  2. #31
  3. #32
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    oracleua, Спасибо, буду тоже технологию фоторезист изучать.
    ---------- Post added at 18:46 ---------- Previous post was at 18:44 ----------
    oracleua, Поделитесь шаблончиком к программатору Рт4..Ре3, заранее спасибо. (логотип Энергодара обещаю менять не буду)
    Сегодня получилось считать микрухи рт4
    запись проверю после установки транзистора..
    Пришлось ставить винду 98...с хр не работала..
    в атаче печатка программатора (ошибку питания микросхемы пока не устранял)
    второй исправленный...(вроде правильно)
    Последний раз редактировалось oracleua; 14.04.2011 в 14:38.
  4. #33
    379
    242 сообщений
    Цитата Сообщение от oracleua Посмотреть сообщение
    Сегодня получилось считать микрухи рт4 и ре3...
    я занимался этой схемой программатора, но считать микросхему у меня так и не получилось. причем все тесты вроде работали (замыкание в панельке разрядов данных на 0 и т.д.), но живая микросхема наотрез отказывалась работать. что в хр, что в 98. единственное, что я добавил в отличии от основной схемы (причем автор это сам комментировал и советовал во все адреса поставить диоды и резисторы подтяжки на gnd, чтоб 12вольт случайно не попало на порт принтера). что-то мне кажеться в этом была ошибка... в чем у вас разведена печатка?
    ---------- Post added at 00:01 ---------- Previous post was at 00:00 ----------
    наверное в диптрейсе??? уже качаю
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #34
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    DipTrace 2.1.0.7
    Я только схему упростил для рт4
    Последний раз редактировалось oracleua; 23.02.2011 в 02:27.
  6. #35
    379
    242 сообщений
    я так понял у тебя кн6 запитана от однополярного источника? 12В?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #36
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Точно так как у автора программатора.от 12вольт.также добавил 2 крен 5 и 12 вольт..
    Последний раз редактировалось oracleua; 23.02.2011 в 01:36.
  8. #37
    379
    242 сообщений
    Точно так как у автора программатора..также добавил 2 крен 5 и 12 вольт..
    просто интересная ситуация получается - на схеме автора и в документации на микросхему КН6, надо было заводить двухполярное питание... + на 13, - на 3 и gnd на 14... у тебя просто - и gnd микросхемы соединен и посажен на gnd ессно... надо будет у себя так попробовать может минус один преобразователь 12 в +-15 вольт вдруг окажется...
    ---------- Post added at 00:41 ---------- Previous post was at 00:36 ----------
    может стоит переместиться в ПАМЯТЬ???
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #38
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Да можно переместить тему..
    На схеме автора питание 12в..(во всяком случае видно как питаеться микруха от 12 в на печатке автора...личная переписка с автором тоже подтвердила питание от 12..
  10. #39
    379
    242 сообщений
    понятно. завтра попробую упростить схему. у меня получилась одна печатка основной платы и адаптеры под разные типы микросхем...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #40
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Кстати...у тебя есть прошивки рт4 на профи??? вот только версию пока незнаю..платы еще в пути...знаю что в нем уже есть контролер винчестера..
    И еще..забыл...Эта версия программатора только для рт4!!!!! (для обоих рт4 и ре3 у меня на макетке)..
    Последний раз редактировалось oracleua; 23.02.2011 в 02:05.
  1. Собрал пал кодер...
    от l0nger в разделе Изображение
    Ответов: 56
    Последнее: 20.02.2017, 20:42
  2. Ленинград 2 --- кодер PAL
    от Maxis в разделе Ленинград
    Последнее: 25.06.2010, 21:24
  3. ПАЛ-кодер сдох
    от spleen в разделе Изображение
    Последнее: 03.05.2006, 11:27
  4. PAL-кодер
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 17
    Последнее: 15.03.2005, 17:39
