Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Нужна помощь в "опознании" платы TRDOS
    Minsk
    29
    23 сообщений
    По умолчанию Нужна помощь в "опознании" платы TRDOS
    Отдали мне давно её но не сказали что за она (название версии контроллера)...
    По плате видно что она аккуратно отрезана от основной платы спеки - видимо было так конструктивно заложено, что-бы можно было располовинивать спеку (вопрос только вот зачем ?- но это уже не важно :-) )
    Посмотрев внимательно , видно что там стоит скраю ВВ55 и разъём во внешний мир от неё, рядом ВГ93 (по дорожкам понятно) и 2 ПЗУ-хи
    Шина данных приходит на них через буфер (АП или ВА подобный )
    ну а целую жменю рассыпухи трудно опознать
    Тут нужен взгляд человека , через чьи руки прошли разные клоны или который именно на такой плате(не разрезанной) делал спеку или дисковод отдельно
    Подскажите или скиньте схему - хочу собрать контроллер.
ID:	22589   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: zip top.zip (568.3 Кб, Просмотров: 199)
    • Тип файла: zip bom.zip (613.1 Кб, Просмотров: 204)
    Последний раз редактировалось backa; 29.11.2010 в 13:04.
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    backa, не могли бы вы сделать кроп оригинала скана контроллера по его размерам, и выложить повторно, а то лист А4 судя по всему уменьшен до минимальных размеров и совсем не понятно что там на рисунке.
    Minsk
    29
    23 сообщений
    да - уже понял ошибку - делал на сканере - фигня получилась - сейчас сфоткал плату и залью нормальном разрешении :-)
    ---------- Post added at 14:04 ---------- Previous post was at 12:57 ----------
    в архивах нормального разрешения фотки
    379
    242 сообщений
    такое ощущение, что контроллер отрезан от какого-то компа... судя по фотке верхней стороны.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Отпиленный кусок пентагона48 .
    Minsk
    29
    23 сообщений
    спасибо!!! - сейчас поищу схему и монтажку ...
    Minsk
    29
    23 сообщений
    да уж - просто ужасающего качества схемки на пентагон48 ...
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    У меня, где то мануал на 48 пентагон был с монтажкой и принципиальной схемой. Могу поискать и отсканить, если надо..
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Вот как раз монтажка и схема контроллера дисковода.
    Spectrum жив!!!
  1. Нужна схема или фотография платы клона спектрума "sintez 2"
    от Андрей 34 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2025, 14:13
  2. Нужна помощь в ремонте зелёной платы АТМ 7.10 по Украине.
    Последнее: 09.06.2010, 10:55
  3. Платы "Гамма" a.k.a. "Процессор Б28"
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 43
    Последнее: 01.03.2010, 09:54
  4. нужна помощь по ремонту дисковода 3.5" 720к
    от lerm в разделе Внешние накопители
    Последнее: 28.03.2009, 22:56
  5. Ответов: 23
    Последнее: 09.09.2006, 01:02
