Страница 2 из 19 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 182
Тема: Расширитель PROFI_ZX-BUS
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    John North, ну мы вносим пожелания для второй...
    378
    241 сообщений
    сейчас расстояние между центрами первого слота ZX-BUS и вторым 30мм из-за ЛЛ1, попробую её вниз перенести. между вторым и третим и между третим и четвертым - 20мм. во вложеном архиве первого поста кстати уже вторая текущая версия.
    ---------- Post added at 21:38 ---------- Previous post was at 21:32 ----------
    А то сейчас страшно смотреть.
    Ребята, это опытная партия, на которой я глюки отлавливал. ессно буду пробовать уменьшить размер... НО! расстояние между системным разъемом и первым слотом zx-bus в любом случае будет 5см, т.к. есть еще и схема буферизации, а не просто в параллель слоты разведены...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    а может отойти от компоновки AT(X) корпуса и положить расширитель шины сверху на платы профика? т.е. где-то вот так:
    __||_||_||_||___ плата расширителя
    | __________||_ интерфейсная плата профи
    |___________||_ основная плата профи
    113
    97 сообщений
    solegstar, А почему бы вместо этого:
    Не установить одну ЛЛ1?
    МГТФ - любимый провод!
    378
    241 сообщений
    Такая мысль была, но я прикинул как её подключать, так и не пришел к общему решению для всех версий профи, кроме как через стандартный системный разъем на нижней плате. Такое можно сделать только с третьей версией интерфейсной платы. ну или через переходник-удлинитель с нижней платы. Но, сама идея расширителя - это отказ от МГТФ... Я в свое время насобирал устройств с МГТФом (мыши и соундрайвы нескольких версий... еще что-то), слегка поднадоел он
    ---------- Post added at 10:36 ---------- Previous post was at 10:29 ----------
    solegstar, А почему бы вместо этого:... Не установить одну ЛЛ1?
    поэкспериментирую. впринципе должно прокатить. глядишь на один корпус меньше будет Вопрос к знатокам КАЯ - В КАЕ с проца сигнал M1 подключен к остальной схеме через резистор 680 Ом... Зачем это сделано? Такая себе защита, чтоб вслучае замыкания на шине ZX-BUS проц не сгорел, или в КАЕ контакт М1 шины ZX-BUS может использоваться как вход?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Во во я про это и имел ввиду поперек платы. А то вертикально стоящий расширитель как уж больно громоздко выглядит и места с платами будет больше занимать. А в корпусе АТ(Х) как Профика не расположи все равно полнейшее неудобство
    ---------- Post added at 12:19 ---------- Previous post was at 12:19 ----------
    А по размеру да, что то меня на фотке заклинило. Доки не смотрел.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    я 3.2 спокойно расположил в АТ корпусе вот так:
    (вид со стороны блока питания, т.е. сзади)
    | PSU |
    |o <- клавиатура
    слоты профи
    конечно пришлось поработать дремелем, т.е. боковую крышку сделал типа как в АТХ, заодно она выполняет роль несущей для платы профика. в принципе ничего так, но вот не очень удобный доступ к периферии и внутренностям... лишний раз подумаешь - лезть или нет.
    378
    241 сообщений
    практически переразвел расширитель так, чтоб между всеми центрами слотов ZX-BUS было одинаковое расстояние 20.3 мм. таким образом размер расширителя уменьшится еще на 10мм и составит 139 мм. кстати, у кого есть принтер могут распечатать монтажку верха и покрутить её над профиком и прикинуть размеры... реально, если поставить расширитель над верхней платой профи, то по общей высоте мы ниче не выигрываем... тем более высота плат для ZX-BUS будет играть очень большую роль...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    | PSU |
    |o <- клавиатура
    слоты профи
    Ну я располагал Профик на дне АТ корпуса. Как раз все дно занимало. И если расширитель паралельно платам Профега делать то как раз вверх торчать будут. Ну или как вариант на боковую стенку крепить чтобы плат расширений горизонтально были, только на боковой придется какое то крепление добавлять ибо не сплошная.
    ---------- Post added at 13:05 ---------- Previous post was at 13:03 ----------
    Ну как ни крути плата Профика с расширениями это только АТ(Х) корпуса. Десктопы уже как то не светят.
    ---------- Post added at 13:06 ---------- Previous post was at 13:05 ----------
    Делать переходник кабелем как то не гигиенично я считаю. Конструкция должна быть достаточно жесткая.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    378
    241 сообщений
    у меня сейчас профи 5.02 закреплен на боковой стенке. всеми крепежными отверстиями попал в металлическую стенк поставил пцшные стойки, очень даже намертво кстати, вместо кнопок, поставил штыри и вывел турбу и ресет на переднюю панель, где они и должны быть. и еще, если расположить профик на дне AT(X) корпуса, то расширитель как раз можно подогнать под ниши для крепления карт. расстояние совпадает с пцшным.
    Абсолютно согласен! сейчас довольно жестко сидит в советском разъемчике. поди достань еще
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. ZX-BUS расширитель
    от Evgeny Muchkin в разделе Несортированное железо
    Ответов: 115
    Последнее: 19.06.2015, 21:40
  2. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  3. Елки палки снова... или ZXBUS расширитель
    Ответов: 23
    Последнее: 29.01.2009, 10:34
  4. Ищу скорпионовский расширитель шины.
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.08.2006, 10:05
  5. Куплю расширитель шины
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2006, 12:35
