Страница 17 из 19 ПерваяПервая ... 13141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 182
Тема: Расширитель PROFI_ZX-BUS
  1. #161
    S.Pb
    SoftFelix, ты не в теме
  2. #162
    113
    97 сообщений
    6. NemoFDC Beta-Turbo - неработает
    Кстати, а как именно он не работает, в чём проявляется?
    МГТФ - любимый провод!
  3. #163
    378
    241 сообщений
    На плате Nemo FDC надо переставить единственную перемычку в положение 3-4 и всё будет работать...
    пробовал, неработает.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #164
    S.Pb
    и не будет работать, потому что бред
  5. #165
    378
    241 сообщений
    не заходит даже в трдос - при попытке из меню128 выйти в трдос - на экране появляются как-бы четыре пирамидки (цветные полосы бета128 без атрибутов) вообще без текста, потом три квадрата и комп висит.
    ...потому что бред...
    Что именно бред? Перемычка или затея переделать под любой спек? БК, если есть что посоветовать адекватное - советуй, а если охота флеймить, то это в другой теме...
    ---------- Post added at 12:12 ---------- Previous post was at 12:09 ----------
    ps: скорее всего буду дорабатывать по схеме контроллера бета-диска профи. фактически узел сброса тригера тр-дос в кае завязан с Wait в самом кае, а в профи он отдельно сделан как и во всех бета-дисках. нашел я его.
    ---------- Post added at 12:36 ---------- Previous post was at 12:12 ----------
    SoftFelix, погляди у себя на контроллере частоты 4, 2, 1 МГц без ВГшки - сколько осцил показывает? и сигналы из 159 сообщения посмотри логику работы. сбрасываеться тригер трдос? Импульсы Wait присутствуют на счетном входе DD14.2 по схеме Nemo FDC?
    Впринципе проблема ясная, теперь буду подбирать решение
    Последний раз редактировалось solegstar; 05.05.2011 в 13:40.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #166
    S.Pb
    бред - тыркать перемычками без понимания зачем они нужны, а всё что нужно для понимания проблемы я тебе уже сказал, и кажись ты это даже понял.
  7. #166
  8. #167
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    solegstar, какие замены микросхем возможны?
    Не могу найти ЛЛ1 в so14, но так понимаю пойдет 74ALS32D?
    Чем можно заменить КП15? нашел только 74HC251D, пойдет ли она?
    АП6, подойдут ли 74F245 с материнок ББ?
  9. #168
    378
    241 сообщений
    да, всё подойдет, единственное, что возможно на питание 74F245 (прожорливые они и шумные ) придеться поставить дополнительно электролит на 22-47мкф. хотя дороги вроде нормальной толщины сделал, просадки по питанию не должно быть...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #169
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Сегодня занялся доработкой Профика для установки расширителя. Дорабатывал версию 4.02. Совпало с докой из первого поста кроме доработки INT. Немного дописал пункт по его доработке. Теперь он выглядит так (цветом выделил дописанное):
    - разрезать дорожку сигнала /INT между 3выв.D21 и 16выв.D27 (при этом 16выв.D27 должен остаться подключен к контакту B15 системного разъема!!!). В разрыв цепи припаиваем сопротивление 680 Ом. Для плат версии 4.02 нужно только заменить не отмеченный на схеме, но присутствующий на монтажной схеме резистор (номиналом 100 Ом) находящийся между резисторными сборками X15 и X16. Дорожки резать не нужно.
    Расширитель втыкал без верхней платы и смог проверить только клавиатуру. Клавиатуру подключал через ZXMC2 и Z-контроллер. На этом достижения пока закончились
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  11. #170
    378
    241 сообщений
    В нашем полку прибыло! Мои поздравления!!! Хорошее на самом деле достижение - проверена еще одна карта расширения - Z-Контроллер! Спасибо за проверку! Ну и за уточнения по подключению конечно!
    Последний раз редактировалось solegstar; 12.06.2011 в 21:37.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. ZX-BUS расширитель
    от Evgeny Muchkin в разделе Несортированное железо
    Ответов: 115
    Последнее: 19.06.2015, 21:40
  2. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  3. Елки палки снова... или ZXBUS расширитель
    Ответов: 23
    Последнее: 29.01.2009, 10:34
  4. Ищу скорпионовский расширитель шины.
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.08.2006, 10:05
  5. Куплю расширитель шины
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2006, 12:35
