Страница 17 из 51 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 510
Тема: Платы Profi 5.04+
  1. #161
    48
    23 сообщений
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    А вместо него подаем на 11 ногу ДД60 сигнал с 6-й ноги. (RASX по схеме).
    DD60-6 - это выход инвертора ЛН1. А что при этом на его входе DD60-5?
  2. #162
    г. Курган
    17 сообщений
    То что я не описал остаётся так как по схеме 5.0 - туда приходит TRAM/2 (по сути) с ТМ2 DD49, 5-я нога. По идее, далее идет инверсия на ДД60 5-6, и можно было бы сразу использовать выход 6 с ДД49, но видимо дело всё в задержках...
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    48
    23 сообщений
    Спасибо, теперь понял. Непонятки у меня из-за того появились, что в схеме/плате 5.04 элемент DD60 с выводами 5, 6 не используется, и сигнал RASX отсутствует...
    Последний раз редактировалось Mdesk; 22.12.2010 в 09:55.
  4. #164
    г. Курган
    17 сообщений
    Это как так? Савелий делал по альбому. Там есть RASX. Я всё приводил относительно альбома 5.0. Все отличия реальной платы 5.03.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    378
    241 сообщений
    Теперь о отличии платы 5.03 от схемы в альбоме. Добрался я вчера до неё. В общем так. Сигнал, идущий на 1-ю ногу DD61 (ИД4) (RAS) по схеме идёт ещё и на 11 ногу ДД60. Так вот там делаем обрыв. А вместо него подаем на 11 ногу ДД60 сигнал с 6-й ноги. (RASX по схеме). Если надо могу сделать скан листа схемы со сделанной правкой рукой. Могу сфоткать обратную сторону платы. Там сходятся 3 дороги и делается перемычка. Все виденные мною профи 5.03 имеют конфигурацию сигналов которую я написал. Это изменения относятся к листу 4к.
    да, вот скан листа схемы было бы не плохо, а то я несовсем понял - RAS подключенный к 1выв.DD61 остается подключен, а /RAS0-/RAS3 управляются RASX ?
    На листе 2к. Сигнал, снимаемый с 4-го вывода ДД20 (S_IR22), идёт проводком на 9-ю ногу ДД5. Туда по схеме приходил сигнал от ДД13/3.
    DD13/3 отлючить от 9 ноги DD5?
    На плате просто не запаиваются 8,9 ноги у ДД5. с 8-й ноги сигнал далее тянут через резистор (это важно, сглаживаются выбросы) к 1-й ноге ДД11.
    выбросы какого сигнала? 8 вывод у DD5 это выход, если не запаивать 8 и 9 ноги DD5 то получается 8 вывод просто висит в воздухе.
    а от 1-й ноги ДД1 далее идет через диод на 9-ую ногу ДД28.
    у меня по альбому 1выв.DD1 (DD1 это ЛН2) и по твоему исправлению подключается на 9-ю ногу DD28 (DD28 у меня это ПЗУ) через диод (полярность диода, кстати)? всё верно?
    можешь отсканить листы с исправлениями и выложить допустим как всегда на народе?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #166
    г. Курган
    17 сообщений
    Нет, на 11,3,13 и 1 ноги идёт RASX, а сигнал RAS идет от 6-й ноги dd49 к 1 ноге DD61
    Да. На DD5/9 приходит S_IR22. А DD13/3 и DD26/9 остаются соединёнными.
    Выбросы выше 5В, сигнала на 8-м выводе. Т.е. соединено не проводом, а через резистор. Я описал как делается доработка. 8-й вывод и 9-й не припаиваются на плату. А к 9-й ноге идет провод (от DD20/4), а к с 8-й ноги идет резистор как я описал. Если ноги запаять в плату то придется резать дороги.
    Диод идёт на ДД18/9 или на ДД26/8 - (/redyt). Я у себя диод дано убрал и не помню точно.
    Последний раз редактировалось Vadim; 23.12.2010 в 06:41.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  8. #167
    378
    241 сообщений
    а насчет DD1 и DD28 всё верно?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #168
    г. Курган
    17 сообщений
    Завтра только.
    ---------- Post added at 17:32 ---------- Previous post was at 17:30 ----------
    ДД1 была описка. ДД21. Речь идет о листе 02, там нету ДД1. Я просто цифру 2 не нажал когда писал и не заметил.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    378
    241 сообщений
    Завтра только.
    и наверное не DD28, а DD26 (ЛА3)?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #170
    г. Курган
    17 сообщений
    Т.е. суть такая. отрываем провод который идет от ДД13/3 к ДД5. (к ДД26 соединение остается). выход ДД5 идет через резистор на ДД11/1. А по плате он идет просто проводом. Резюк сглаживает выбросы когда к примеру вместо менадра выбросы в единице и провалы в нуле. Я пробовал делать подключение через резюк с выход 1554 серии. Если берем провод - сигнал иногда с искажениями, берем резистор - картика гораздо лучше. Итак. Далее. Опять же с 1-й ноги идет диод на 8-й вывод DD26. типа проводного или на redyt. На вход ДД5/9 подаем сигнал с ДД20/4 вот и все по этому листу.
    ---------- Post added at 17:36 ---------- Previous post was at 17:36 ----------
    Да, ЛА3. У меня просто с собой сейчас распечатка, которая сканированная с альбома схем. Надписи плохо видно.
    ---------- Post added at 17:42 ---------- Previous post was at 17:36 ----------
    Завтра выложу сканы. Я сканировал свой альбом для профика недавно. У меня он почти не юзанный (покупал в запас вторым). Вот его недавно в 300dpi отсканил (если нужно кому - могу выложить). Там правки сделаю и выложу. А сейчас я сидел с другой распечаткой. Кем то деланный в pdf альбом. При распечатке на А4 некоторые символы плохо различимы.
    Последний раз редактировалось Vadim; 23.12.2010 в 06:45.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  1. Печатные платы прототипа Profi 6.2
    от Mdesk в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 13.05.2010, 14:41
  2. Profi
    от AlexBel в разделе Profi
    Ответов: 16
    Последнее: 11.05.2010, 16:37
  3. Платы COVOX для Profi
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.11.2009, 23:13
  4. Profi
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 14.11.2006, 16:31
  5. Продам платы Sinclair Profi v3.2
    от Vital72 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.06.2005, 04:43
