Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Нужна Монтажная плата клавиатуры
    Днепропетровск
    По умолчанию Нужна Монтажная плата клавиатуры
    Никто случайно не делал себе самопальную клавиатуру для ленинграда, на платке лутом? Если есть готовый вариант, сбросьте пожалуйста, а то на макетке делать не очень хочется. Спасибо, за ранее за помощь.
    Камышин
    Не совсем понятно, какая именно клави имеется ввиду?!!
    1. Стандартное "поле" 4х10 кнопок?
    2. Контроллер на контроллере для подключения ПЦ-клавы?
    Если первое - зависит от кнопок, что будешь применять. У меня есть 2-а варианта - под старые герконовые кнопки и под "новые" мелкие "тактовые" кноки типа таких:
    Если второе - от их 2-а, точнее даже 3-и! Первый старый от Камиля(caro) на тиньке2313, 2 и 3 - noWAIT, один от SKC, другой то же от Камиля на базе ATмеги48/88.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
    Днепропетровск
    Я имел введу, стандартная, жаль нет программатора, я бы себе сделал безвайтовую. Неплохо под тактовые.
    Владивосток
    sevol, фактически, для AVRов даже не надо делать программатор. "5 проводков" помогут. Я им довольно долго пользовался. Прошивал на УРА. А вообще, если делать плату под ЛУТ, то надо точно знать, под какие кнопки делать. Делать из "новых" тактовых кнопок я бы не стал-неудобно на них работать, имхо, лучше собрать эмулятор на AVR.
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
    Днепропетровск
    А можете пожалуйста по подробнее, как прошивать? Если так все просто, решу проблему сразу несколько платок (клонов спектрумов). Спасибо за ранее.
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    sevol, у zst продается платка Byteblaster-MV, этот программатор тебе поможет прошить и атмеги и плисы. Как раз все что нужно.
    Днепропетровск
    Дим а вильемом же тоже можно шить? Я просто платку уже заказал и оплатил у CodeMaster http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13659
    Камышин
    По идее, можно и Вильямом, только глянь в софте - есть поддержка АТмега48/88.
    ---------- Post added at 16:00 ---------- Previous post was at 15:55 ----------
    Если есть кусок "макетки" то БайтБластер или STK200/300 собирается "на коленке" за пол-часа!
    Цена вопроса - десяток резюков, одна 74HC244, пара кондеров, 1-2 светодиода, разьем DB25.
    Если планируешь периодически "шить" AVRы/ПЛИСы, я бы, все таки, посоветовал обратить внимание на:
    Пригодится в дальнейшем, и возможно, не раз!
    Владивосток
    Кидаю схемку. В принципе я делал и без резисторов и ничего не спалил, но раз на раз не приходится. Чем прошивать: PonyProg , только при настройке не забудь указать тип программатора или UniProf. А вообще, если планируешь много программировать, то собирай USB программатор.
Название:	5 проводков.png
    378
    241 сообщений
    к сожалению виллем даже версии 5.0 не шьет меги
    вот во-вложении есть печатка клавиатуры под ЛУТ (или фоторезист). архив содержит три файла - нижний слой, верхний слой и что-то типа монтажки. основной ессно нижний (bot) слой, верхний слой - чисто перемычки. монтажка - чтоб не спутать куда вставлять кнопки а то от такой сетки будет рябь в глазах разводилась под клавиатурный разьем профи 5, но никто не мешает подключить её к стандартному разьёму ленинграда. распайка впринципе видна на печатке клавиатуры (строки-столбцы читаются вроде), если что, можно подглядеть в схеме профи 5. удачи.
    PS: кнопки, как во-втором посте.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Ответов: 36
    Последнее: 13.01.2022, 08:42
  2. Ответов: 28
    Последнее: 06.06.2018, 15:28
  3. Ответов: 1
    Последнее: 19.09.2010, 18:15
  4. Питание PC клавиатуры
    от denisv в разделе Устройства ввода
    Последнее: 20.03.2008, 20:28
