Последний раз редактировалось sevol; 21.11.2011 в 22:30.
во-первых по мощности не влезешь... т.к. БП по ссылкам китай и наверняка параметры по току завышены. если хошь что-то стоящее то это вот - http://www.kosmodrom.com.ua/power/d-id.php указаны размеры, прикинь как он будет стоять. дорого конечно, но источники очень надежные. или вот RS-35-12, но к нему придеться лепить стабилизатор 7805 на значительный по размерам радиатор, чтоб 5В сделать, но стабилизатор будет на пределе работать... лучше сразу взять серии D с раздельными напряжениями.
ps: а вообще в теме по сборке пентагона 128 были ссылки на различные БП.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
купи два стабилизатора...транс с обмотками одна 15в другая 8в...
http://radiomarket.lg.ua/product_inf...ducts_id=20885
http://radiomarket.lg.ua/product_inf...ducts_id=20600
http://radiomarket.lg.ua/product_inf...ducts_id=19973
Последний раз редактировалось oracleua; 12.01.2011 в 19:17.
Так греться же будет!
12-5=7вольт. Если ток поднимется до 3 ампер ( что с винчестером и флоппиком вполне может быть) то на стабилизаторе выпадет 20 с лишним ватт!!! Считай паяльник!
Не знаю сколько сама Пентева тянет, не могу померять, блок АТХ (это надо все красные провода перерезать в разрыв амперметр включить - жалко нарушать целостность), но если судить по прошлым моим клонам, то где-то 1 ампер плата вполне может жрать, голая Ленинградка к примеру 0,6А тянула, а Балтик больше ампера.
Так что имхо лучше разбери блок питания от компьютера попробуй всунуть без корпуса, вентилятор потом приделаешь помельче или под углом закрепишь. Имхо.
Попробуй разобрать . Радиаторы можно то же слегка подправить . Чем меньше нагрузка тем меньше он греется . Пропеллер можно прилепить сзади корпус плеера (и пару мелких пропеллеров к радиаторам блока питания если шибко сильно греются).
От кренок держись подальше , сдохнет и пол компа с собой заберёт . Тем более ещё всякие винты и сидюки подрубать .
По данному манускрипту 5В - 3А , 12В - 1,5А (судя по всему с флоповодом).
Последний раз редактировалось fan; 12.01.2011 в 20:02.
sevol, у меня пент и дисковод 5.25+3,5 работали от одного БП, на КРЕН5 и КРЕН8, радиаторы были большими, но БП держал. Транс офигенный был, не помню откуда брат притащил, в общей сумме этот БП весил пару килоНо... часто и густо были горелые ВГшки и прочая логика... то ли от пульсаций, то ли от частого пропадения одного из питающих
---------- Post added at 21:10 ---------- Previous post was at 21:08 ----------
sevol, на барахолках часто попадаются корпуса от 286 и 386 в десктоп-исполнении... советую. у меня от оного импульсный БП - вещь обалденная, маленький, но удаленький! И пентэву и пень и кай и скорп со всем барахлом в виде винтов и сидюков тянул!
sevol, кстати... используй ноутбучные винты или компактфлеш-карты... тогда тебе большой нагрузки по 12В не надо будет... достаточно сделать преобразователь как в каях и скорпионах, для питания ВГ93 и все.
Вот накопал:
http://domko.ru/item.php?code_id=61913 вроде как по габаритам то что нужно, в линейке есть еще модель с очень хорошим запасом:
http://domko.ru/item.php?code_id=57144
думаю один взять, на попробовать, для начала.
не знаю, на сколько можно верить описанию:
"Сертифицировано: UL, CUL, TUV, EN, CB, CE
Cоответствуют международным стандартам электробезопасности и электромагнитной совместимости, и получили знак CE (разрешение на продажу в Европе)
Новинка: серии PS-05 и PS-15"
немного смущает написанное далее:
"Особенности: супербюджетные решения, небольшие размеры, высокое качество изготовления. "
