Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Блок питания для Пентагона
    Днепропетровск
    По умолчанию Блок питания для Пентагона
    Последний раз редактировалось sevol; 21.11.2011 в 22:30.
    378
    241 сообщений
    во-первых по мощности не влезешь... т.к. БП по ссылкам китай и наверняка параметры по току завышены. если хошь что-то стоящее то это вот - http://www.kosmodrom.com.ua/power/d-id.php указаны размеры, прикинь как он будет стоять. дорого конечно, но источники очень надежные. или вот RS-35-12, но к нему придеться лепить стабилизатор 7805 на значительный по размерам радиатор, чтоб 5В сделать, но стабилизатор будет на пределе работать... лучше сразу взять серии D с раздельными напряжениями.
    ps: а вообще в теме по сборке пентагона 128 были ссылки на различные БП.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Черкассы
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от sevol Посмотреть сообщение
    Получится с 12 вольт получить 12 и 5 если использовать стабилизатор 7505??
    7805 Пентагон + AY потянет.(Робика то вытягивает). Только радиатор мощный надо!
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    купи два стабилизатора...транс с обмотками одна 15в другая 8в...
    http://radiomarket.lg.ua/product_inf...ducts_id=20885
    http://radiomarket.lg.ua/product_inf...ducts_id=20600
    http://radiomarket.lg.ua/product_inf...ducts_id=19973
    Последний раз редактировалось oracleua; 12.01.2011 в 19:17.
    г.Слоним Гродненской области
    Так греться же будет!
    12-5=7вольт. Если ток поднимется до 3 ампер ( что с винчестером и флоппиком вполне может быть) то на стабилизаторе выпадет 20 с лишним ватт!!! Считай паяльник!
    Не знаю сколько сама Пентева тянет, не могу померять, блок АТХ (это надо все красные провода перерезать в разрыв амперметр включить - жалко нарушать целостность), но если судить по прошлым моим клонам, то где-то 1 ампер плата вполне может жрать, голая Ленинградка к примеру 0,6А тянула, а Балтик больше ампера.
    Так что имхо лучше разбери блок питания от компьютера попробуй всунуть без корпуса, вентилятор потом приделаешь помельче или под углом закрепишь. Имхо.
    блок питания от ПК не влезит
    Попробуй разобрать . Радиаторы можно то же слегка подправить . Чем меньше нагрузка тем меньше он греется . Пропеллер можно прилепить сзади корпус плеера (и пару мелких пропеллеров к радиаторам блока питания если шибко сильно греются).
    От кренок держись подальше , сдохнет и пол компа с собой заберёт . Тем более ещё всякие винты и сидюки подрубать .
    В какая примерная сила тока нужна для пентагона 12 и 5 Вольт??
    По данному манускрипту 5В - 3А , 12В - 1,5А (судя по всему с флоповодом).
    Последний раз редактировалось fan; 12.01.2011 в 20:02.
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    sevol, у меня пент и дисковод 5.25+3,5 работали от одного БП, на КРЕН5 и КРЕН8, радиаторы были большими, но БП держал. Транс офигенный был, не помню откуда брат притащил, в общей сумме этот БП весил пару кило Но... часто и густо были горелые ВГшки и прочая логика... то ли от пульсаций, то ли от частого пропадения одного из питающих
    ---------- Post added at 21:10 ---------- Previous post was at 21:08 ----------
    sevol, на барахолках часто попадаются корпуса от 286 и 386 в десктоп-исполнении... советую. у меня от оного импульсный БП - вещь обалденная, маленький, но удаленький! И пентэву и пень и кай и скорп со всем барахлом в виде винтов и сидюков тянул!
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    sevol, кстати... используй ноутбучные винты или компактфлеш-карты... тогда тебе большой нагрузки по 12В не надо будет... достаточно сделать преобразователь как в каях и скорпионах, для питания ВГ93 и все.
    г. Витебск
    Вот накопал:
    http://domko.ru/item.php?code_id=61913 вроде как по габаритам то что нужно, в линейке есть еще модель с очень хорошим запасом:
    http://domko.ru/item.php?code_id=57144
    думаю один взять, на попробовать, для начала.
    не знаю, на сколько можно верить описанию:
    "Сертифицировано: UL, CUL, TUV, EN, CB, CE
    Cоответствуют международным стандартам электробезопасности и электромагнитной совместимости, и получили знак CE (разрешение на продажу в Европе)
    Новинка: серии PS-05 и PS-15"
    немного смущает написанное далее:
    "Особенности: супербюджетные решения, небольшие размеры, высокое качество изготовления. "
  1. Блок питания УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 51
    Последнее: 21.02.2020, 18:29
  2. ПК Поиск - Блок питания
    от Atari в разделе Поиск
    Последнее: 07.06.2012, 01:02
  3. Блок питания
    от sevol в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее: 03.06.2010, 18:41
  4. Ответов: 15
    Последнее: 25.02.2008, 02:48
  5. ATX блок питания не заводится
    от Retrograd в разделе Источники питания
    Последнее: 14.07.2007, 19:13
