Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 74
Тема: Подключение 3,5 Floppy к Пентагону
  1. #61
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от Demige Посмотреть сообщение
    Попробую через флоппи формат...
    проведи эксперимент - запиши на одном дисководе трдосную дискету, переставь дисковод на ПЦ и попробуй считать, если считывается нормально, то надо подбирать пару для дисковода. если считывается проблематично, то надо искать проблему в пенте. тоже самое можно сделать в обратном порядке - записать на ПЦ и проверить чтение на пенте на одном и том же дисководе.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #61
  3. #62
    г.Кстово
    Пробовал. Не читается если записано на пенте.
  4. #63
    г.Кстово
    после FUT удается записать на каждой дорожке первые 4096 б...
    ---------- Post added at 20:42 ---------- Previous post was at 19:54 ----------
    Сбойные сектора после формата на пц идут в определенной последовательности:
    Последний раз редактировалось Demige; 10.02.2012 в 21:03.
  5. #64
    г.Кстово
    А может быть такое что жестко залочен турбо режим? Как включить обычный? Помню в обычном режиме головки двигаются с зубодробильным звуком - у меня такого нет.
  6. #65
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Попробуйте, как я советовал в 58 посте: на спектруме создать 3.5', ms-dos дискету на 720Кб. Скинуть с РС, на нее образ диска эмулятора (trd или scl). Попытаться "развернуть" с нее образ на спектруме (на другую дискету).
    Какие настройки были в FUT?
    ---------- Post added at 02:05 ---------- Previous post was at 02:02 ----------
    Попробуйте тесты скорости дисковода: вращение шпинделя, перемещение головок (должно получиться 300 об\мин и 6мс).
    Хотя, у меня турбина на всех платах была "аппаратной" ("правильная" схема из спектрофона на тм2 и кп11) и при переносе с\на PC проблем ниразу не возникало..
    Последний раз редактировалось null_device; 03.10.2015 в 13:41.
  7. #66
    г.Кстово
    floppy format не поддерживает смену диска... а у меня 3.5 как "С".
    настройки в FUT? А где там настройки? У меня из того образа, ссылку на который ты дал открывается Quick Commander 3.11 - это точно та программа?
  8. #67
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Ссылка в 60 посте. кроме форматтера, там должен быть файл-справка.
    Настройки, примерно как на криншотах. И потом форматирование с проверкой.
  9. #68
    г.Кстово
    ага. Значит я что-то не то записал. Сейчас исправлюсь...
    ---------- Post added at 21:38 ---------- Previous post was at 21:25 ----------
    Step 06Ms.
    Скорсть вращения 299.4
    После FUT на пц пишет так же первые 16 секторов. Настройки - 80 дорожек DS ND NS
    Кажется половину вопроса выяснил. При форматировании на PC почему-то размечает 8 секторов на дорожку а не 16, хотя я принудительно выбираю... Можно предположить что при правильном форматировании на ZX он тупо не понимает 16 секторов. Значит проблема именно в ПЦ. Форматирует он как положено 80 дорожек, но не 16 секторов и 256 байт а 8 секторов и 512 байт...
    Делаю так:
    /usr/bin/setfdprm -p /dev/fd0 dd sect=16 head=2 cyl=80 ssize=256 dtr=2
    /usr/sbin/fdformat /dev/fd0
    Последний раз редактировалось Demige; 10.02.2012 в 22:54.
  10. #69
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    "Шаг" в порядке а, вот скорость вращения должна быть ровно 300об\мин, иначе происходит "рассинхронизация" и потом появляются "битые" сектора (судя по скриншоту, дискета "опозналась" как отформатированная "медленно", т.е. со "стандартным" интерливом). Хотя, вероятно, уход скорости вращения, происходит из-за ошибок на диске?!
    Судя по всему, дело также, в "начале" нулевого сектора относительно индексного отверсия (т.к. "битая" область расположена рядом с ним). Что связано с особенностью реализации дисководного контроллера (об эту особенность долго "спотыкались" РСшные эмуляторы, работавшие с реальными дискетами от спектрума). Т.е. нужно "настраивать" программу форматирования\записи\чтен ия на РС (если это возможно)
    Последний раз редактировалось null_device; 10.02.2012 в 22:58.
  11. #70
    г.Кстово
    Т.е. дело не в том что форматируются они в разных форматах на pc и zx?
    Тогда почему на 5.25 дисководе все ок?
    Шаг в порядке для турбо или для нормального режима?
    Отформатировал диск другой программой (superformat) теперь бады не напротив отверстия, но тоже идут в одном и том же месте...
    ---------- Post added at 23:51 ---------- Previous post was at 22:40 ----------
    Нашел таки правильную комбинацию! Только ADS у меня смог отформатировать диск в нетурбо режиме. Такая дискета записалась на PC.
    А на PC утилиты форматирования не поддерживают сектор меньше 512 байт - отсюда и проблемы...
    Спасибо всем огромное за помощь!
    man superformat
    --sizecode sizecode
    Set the sector size to be used. The sector size is 128 * (2 ^ sizecode). Sector sizes below 512 bytes
    are not supported
    , thus sizecode must be at least 2. By default 512 is assumed, unless you ask for more
    sectors than would fit with 512 bytes.
    Последний раз редактировалось Demige; 11.02.2012 в 00:53.
  1. Подключение LCD к Пентагону
    от Doktor в разделе Pentagon
    Ответов: 115
    Последнее: 19.12.2024, 09:30
  2. SDCard HxC Floppy Emulator(Флоппиэмуль француза)
    от Alex_NEMO в разделе Внешние накопители
    Ответов: 349
    Последнее: 20.04.2024, 08:11
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.10.2008, 21:14
  4. Подключение 3.5/5.25 к PC
    от DINAMIX в разделе Внешние накопители
    Ответов: 29
    Последнее: 16.03.2008, 16:18
  5. TRD image -> floppy disk
    от Error404 в разделе Утилиты
    Последнее: 28.01.2007, 20:15
