Показано с 1 по 10 из 49
Тема: ремонт pentagon-128
    Орск
    По умолчанию ремонт pentagon-128
    Прошу помощи местных гуру в спекки. Запустил pentagon-128 и на экране вот такая картина , причем что с ПЗУ что без . Память поменял всю, плюс 4 кп11 тоже, результат тот же
    378
    241 сообщений
    попробуй сменить проц, посмотри какие уровни на выводах проца - 26, 25, 24, 17, 16... на первых четырех должны быть лог."1", на последнем импульсы
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    12
    Цитата Сообщение от sinchuk Посмотреть сообщение
    результат тот же
    картика как-будто нет проца. Вынь ПЗУ, поставь другой проц.
    Должен быть матрац.
    378
    241 сообщений
    еще проверь приходит ли частота на 6 вывод проца. осциллограф есть?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Орск
    попробовал 3 проца , разницы нет, на 26,25,24,17-лог. единица, на 16 есть импульсы
    ---------- Post added at 22:09 ---------- Previous post was at 21:59 ----------
    есть, частота на 6 есть
    378
    241 сообщений
    посомтри теперь сигналы /ras, /cas, /we - на рушках.(4,15,3 ноги соответственно) и приходят ли они на все рушки... может обрыв где.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Орск
    какого вида они должны быть ?
    378
    241 сообщений
    без ПЗУ должны быть импульсы на 3, 4 и 15 выводах D20-D35. на 4 (ras) должны быть импульсы с частотой 3,5МГц, на 15 выв D28-D35 примерно такие же. на 15выв D20-D27 тоже импульсы с частотой примерно 584КГц. такие же импульсы и на 3 выводах всех РУшек. но повторяю это без ПЗУ.
    ---------- Post added at 21:48 ---------- Previous post was at 21:45 ----------
    должна быть картинка как здесь
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Орск
    Вот что у меня на ногах
ID:	25032   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	25033   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	25034   Нажмите на изображение для увеличения.
    Хабаровск
    а у меня такая ситуация - с процом есть матрац,но не видет ПЗУ..куда идёт сигнал CS от пзу?на схеме не пойму
  1. Ремонт Амиги
    от Eugene в разделе Amiga
    Ответов: 43
    Последнее: 20.05.2011, 00:13
  2. PS 2 ремонт
    от omaxlab в разделе Sony
    Последнее: 16.04.2011, 00:00
  3. Ремонт NES
    от phant0m в разделе Nintendo
    Последнее: 12.09.2010, 23:59
  4. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
  5. Ремонт 48К
    от Иван в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.03.2007, 15:13
