Страница 28 из 86 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 856
Тема: [Поиск 1] Ремонт
  1. #271
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от Viktor_R Посмотреть сообщение
    Перемычка между выводами 13 и 14 D74 это не ошибка, а другая модификация платы. У моего экземпляра Поиск 1.03 (маркировка на плате B938/03 сверху и 2470302 снизу) эта перемычка есть на обратной стороне платы.
    Спасибо, поправил у себя в сообщении этот момент.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #271
  3. #272
    378
    241 сообщений
    Продолжил копание не рабочей платы и сравнение сигналов с рабочей платой. Выяснил следующее:
    1. При зажатом RESET на обоих платах - состояние сигналов абсолютно одинаковое. На процессоре, на буферах (как управление, так и входы\выходы) и счетчиках.
    2. Далее нашел в описании по ремонту такие пункты:
    В тестовом режиме из пункта 4.9 проверил все контрольные сигналы на системных разъемах, всё совпадает с описанием, причем проверял как на нерабочей плате, так и на рабочей. В описании не сказано, что для проверки в тестовом режиме основная ПЗУ должна быть установлена, я сначала запускал без неё и на ШД процессора был код FFh, вместо EAh. Вставил ПЗУ, появился код EAh на ШД процессора и я сделал вывод, что ШД ПЗУ доходит до ШД процессора, т.е. чтение ПЗУ должно быть. Можно ли по этой проверке (п4.9) сделать вывод, что процессор рабочий? Основное ПЗУ я проверил как в программаторе, так и на рабочей плате - к ниму вопросов нет, всё работает.
    Пункт 4.10 у меня вызвал недоумение и я был поражен халатностью разработчиков этой машины. Ведь, если опыт эксплуатации показал, что наиболее слабые звенья всё же РТшки (причем определенные позиции, кроме всего прочего), то могли бы позаботиться о том, чтобы посадить их на колодки и при необходимости облегчить проверку прошивки наладчикам в сервисном центре, но микросхемы запаяны "под корень", некоторые выводы загнуты, всё в лучших традициях военной приемки и космонавтики, но есть еще один существенный минус, который перечеркивает предыдущие "традиции качества" - плохое качество плат! Что делает демонтаж микросхем, как феном (загнутые выводы), так и выкусыванием по одной ножке (запаяны под корень) не просто катаргой, а практически 100%, если не отрывом дороги, то оторваным пятаком. И это четвертая версия платы... Посоветуйте, кто как безопасно демонтировал микросхемы с печатной платы Поиска?
    3. Включил обе платы без основного ПЗУ и вот тут пошли различия, но как их понимать, я не совсем представляю. Циклы записи и чтения (сигналы /RD и /WR) отличаются. Запись на неисправной плате - это просто пачка импульсов, около 8 шт. с одинаковой скважностью, на рабочей плате кипела жизнь - эти же пачки + еще куча других обращений. По ощущениям на рабочей плате проц более горячий, чем на не рабочей. Процы стоят одинаковые, в керамике. Осциллограммы я предоставлю вечером, вчера было чуть не до их записи. Может есть какие советы, т.к. если честно уже руки опускаются. Микросхемы логики я проверил все, остались только выпайка ртшек и проверка прошивок, но останавливает пока плохое качество платы.
    Последний раз редактировалось solegstar; 16.04.2016 в 08:54.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #273
    80
    65 сообщений
    Я, когда ремонтировал свой "Поиск" ваял пошаговый отладчик. Триггер по сигналу ALE давит сигнал шины READY и отпускает его (READY) по нажатию кнопки. Неисправные микросхемы я просто выкусывал и ставил назад уже в цанговые панельки. Тогда таких панелек не было, а какие были плохо контакт держали. Потом, было дело, в статике, по-шагам, у меня всё работало, как ожидалось, а стоило отпустить улетало куда-то. Помогла только тщательная, тотальная пропайка всей платы, включая переходные отверстия.
    Вот как-то так.
  5. #274
    г. Ташкент, Узбекистан
    Вот нашёл как благодарить, а попутно ещё вопрос
    можно ли изменять те файлы по причине обнаруженных
    ошибок?
    Сейчас первая часть небольшого описания, опять же
    если кому интересно. Кодовая страница DOS.
    • Тип файла: txt P1-1.TXT (11.7 Кб, Просмотров: 267)
  6. #275
    378
    241 сообщений
    Нашел первое не соответствие прошивок в РТ4 (2207) и в файле-исходнике P1_2207.RT4. остальные РТ4е и РЕ3 совпали с исходными текстами. Возможно это модификация прошивки конечно (у меня обозначение "2207 01"), но надеюсь, что таки глючная. есть ли у кого возможность считать эту прошивку для сверки с моей? плата у меня 4й версии. спасибо.
    PS: то, что по идее должно быть:
    00.    0002  0002  0002  000A  000E  000E  000E  000E  000E  000E  000E  000E  000E  000E  000E  000E
    10.    000E  000E  000E  000E  000E  000E  000E  000E  000E  000E  000E  000E  000E  000E  000E  000E
    20.    000E  000E  000E  000E  000E  000E  000E  000E  000E  000E  000E  0006  0002  0002  0002  0002
    30.    0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0002  0002  0002  0002  0003  0003  000B  000B  000B
    40.    000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B
    50.    000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B
    60.    000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B
    70.    000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B
    80.    0002  0002  0002  000A  000A  000A  000A  000A  000A  000A  000A  000A  000A  000A  000A  000A
    90.    000A  000A  000A  000A  000A  000A  000A  000A  000A  000A  000A  000A  000A  000A  000A  000A
    A0.    000A  000A  000A  000A  000A  000A  000A  000A  000A  000A  000A  0002  0002  0002  0002  0002
    B0.    0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0002  0002  0002  0002  0003  0003  000B  000B  000B
    C0.    000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B
    D0.    000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B
    E0.    000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B
    F0.    000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B  000B
    А вот что у меня в РТшке:
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #276
    378
    241 сообщений
    прошил рт4 прошивкой 2207 из файла P1_2207.RT4, предварительно перенеся её в нормальный вид в winhex. поиск не заработал, явно проблема с частотами, как с кадровой, так и строчной. с оригинальной прошивкой этой платы частоты соответствовали норме. отсюда делаю вывод, что прошивка рт4 2207 для платы 1.04 версии отличается от исходника и вобщем-то рабочая. буду дальше выдирать рт5 и вв55. садить их на панельки.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #277
    378
    241 сообщений
    проверил рт5-е. тоже совпадают с исходниками, т.е. все ппзу целые. выпаял вв55, теперь уже буду проверять чипы. впринципе плата поддается выпайке феном, если предварительно разогнуть крайние выводы, оловоотсосом забрать как можно больше олова с выводов и после греть феном. выпаянные и проверенные микросхемы ставлю на панельки.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #278
    Вот ещё продолжение.
    • Тип файла: txt P1-2.TXT (12.1 Кб, Просмотров: 254)
  10. #279
    Переходник Р1 --> ISA8.
    SPb
    293
    211 сообщений
    Любители Поиска, подскажите, пожалуйста, работает ли в Поиске Checkit'овский тест памяти.
    Столкнулся с тем что с наследником МС1502 (там тоже видеоадаптер эмулируется) тест памяти работает только если из тестируемой области исключить младший килобайт (таблицу прерываний). Иначе просто зависает. То есть, видимо, эмулятору видеоадаптера от затирания тестом таблицы прерываний резко плохеет.
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1] Ремонт блока питания В266
    от crackintosh в разделе Поиск
    Ответов: 19
    Последнее: 07.04.2021, 20:30
  3. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  4. [Поиск 2] Поиск информации
    от dk_spb в разделе Поиск
    Ответов: 17
    Последнее: 02.10.2017, 09:00
  5. ПК Поиск 11 штук - ремонт
    от Aleksei1983 в разделе Поиск
    Последнее: 05.01.2013, 17:09
