Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 93
Тема: Проффи
  1. #51
    53
    34 сообщений
    Цитата Сообщение от oracleua Посмотреть сообщение
    В общем у меня не стартует почемуто сервисное меню...
    А у тебя есть прошивка ПЗУ??? Можешь выложить??
    По 8 попадаю в тест памяти (четыре полосы и потом цветные)
    ПЗУ рт4 DD10 ?
    Значит сервисное меню по reset стартует
    не работает режим растр 512X240
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от Djoni Посмотреть сообщение
    ПЗУ рт4 DD10 ?
    Прошивку ПЗУ профи (27512)
    Глюк стартует не зависимо от положения переключателя СР-М\ТР-дос..
    Запаял перемычку SB1...в режиме СР-М после белого квадрата через время появляется черный..(до этого такого небыло)
    ---------- Post added at 16:13 ---------- Previous post was at 15:09 ----------
    Кто подскажет роль VD13 в resete???
    Последний раз редактировалось oracleua; 07.03.2011 в 16:29.
  3. #53
    53
    34 сообщений
    Можно попробовать включить монохромный режим видео контролера замкнув перемычку SB1 (set mono) рядом с DD4 ЛЛ1.
    в вложении: копировщик Professional Copy 2 под Profi использует расширенную память и графику 512X240 , под TR-Dos
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    после замыкания перемычки SB1 (set mono) в режиме CP-M появляется белый квадрат и потом черный(есть несколько кубиков..как сбой памяти)
    ---------- Post added at 13:52 ---------- Previous post was at 13:32 ----------
    Прошил 27512 прошивкой (profi от Djoni)...
    в 128 не выходит в любом режиме...(черный экран в режиме тр-дос..белый в сп-м)
    как с контролером так и без...
    • Тип файла: rar profi.rar (42.6 Кб, Просмотров: 205)
    Последний раз редактировалось oracleua; 08.03.2011 в 14:54.
  5. #55
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    А вот другая заработала..
ID:	25500   Нажмите на изображение для увеличения.
    378
    241 сообщений
    а как у тебя установлены перемычки (SB1) на ВЕРХНЕЙ плате? для 512 надеюсь? должны быть замкнуты по рисунку на листе 1П.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #57
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Вот теперь можно дальше копать...
    А в чем прикол с прошивками????
    ---------- Post added at 14:21 ---------- Previous post was at 14:20 ----------
    Да..установлены для 512...(перепроверял)..
    А вот прошивка которая шла с компом
    • Тип файла: rar PROF-M.rar (41.5 Кб, Просмотров: 332)
    Последний раз редактировалось oracleua; 08.03.2011 в 15:23.
  8. #58
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Ну вроде нижняя плата начала работать с контролером...
    (были неправильно запаяны 4 диода..заменены прошивки как рф так и 27512)
    Теперь осталось запустить контролер..
  9. #59
    378
    241 сообщений
    судя по тесту памяти (для обычного экрана), у тебя нажата кнопка On/Off. т.к. регистрирует всего 128кб. у тебя кстати память какая стоит? если есть возможность смени все 4-ре линейки на ру7и(к) или аналоги, побыстрее
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #60
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Счас стоит одна линейка ру7А...
    Хочу заменить на ч линейки импорта...
    Пробывал прошитую рт4 дешифратор...
    в сервисном меню клавиатура работает..
    но при переходе в 128 меню или тр-дос..клавиатура не активна..
