Страница 3 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 93
Тема: Проффи
  1. #21
    Искитим
    oracleua, не знаю. эти прошивки мне прислал Vadim.
    спроси у него
  2. #22
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Кто подскажет в чем проблема..
    после включения-выключения разное изображение??
ID:	25423   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	25424   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось oracleua; 14.04.2011 в 14:38.
  3. #23
    Череповец,Вологодская обл.
    oracleua, похоже что где то контакты отходят,проверте.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    так ничего нетрогаю ведь..только выключатель питания...
    пайку перепроверил...
    и немогу добиться нормальных цветов..
    может битые озу ру2 ???
    Разновидность изображения получаеться когда 3 ногу ру2 замыкаешь на землю..
    Последний раз редактировалось oracleua; 05.03.2011 в 00:22.
  5. #25
    379
    242 сообщений
    может быть старая прошивка сервис меню профи - попробуй мою если конечно есть лишняя 27512. скорее всего просто не происходит инициализация палитры профи...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #26
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Если бы инициализация не проходила, то был бы просто черный экран. Проверено мною когда кондеры С10, С19 перепутал местами.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  7. #27
    379
    242 сообщений
    ладно тогда каким ресетом пользуешься? на клавиатурном разъеме или на кнопке рядом с турбой и блокировкой портов? ну а если совсем точно проверить - тогда вынимай ру2 (надеюсь они на панельках) и ставь перемычки как в альбоме схем... при перемычках отпадает фактор ру2(но и палитра ) но можно смотреть дальше...
    ps: а Вам молодой человек партийное задание вставить инициализацию палитры в Глюк! а то совсем пользоваться невозможно, если прошить вместо сервисного меню... только два цвета у мну - черный папер и бордер и синий инк...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #28
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Ру 2 запаяны в плату (непроблема..извлеку...)
    ресет возле турбо..
    включен режим тр-дос..
    ---------- Post added at 00:37 ---------- Previous post was at 00:13 ----------
    Выпаял ру2..изображение при включении неменяется...
    стабильно одно...
    цвета улучшились...
    но осталось легкое подрагивание экрана..(дефект был изначально)
    (Платы были собраны в далеких девяностых...и не настроены..)
    Последний раз редактировалось oracleua; 05.03.2011 в 01:39.
  9. #29
    Воскресенск М.О.
    Переписка с продавцом литературы по Профи,выяснилось что у него есть схемы Профи 4.01,если интересны ,они здесь:
    http://narod.ru/disk/6838880001/Spec...Profi.zip.html
    Если возникнут вопросы по редакции,исправлению, и внесённых изменений в схемах,эти вопросы адресуйте к владельцу этих схем.Его майл:
    <post23a@mail.ru>
    Так же скоро приедут три книги :
    первая:
    Описание Concurrent BIOS, 28 страниц.
    Компьютер Profi+ загружен в режиме CP/M.
    Назначение клавиш в оконном режиме.
    Особенности работы с дисками MS-DOS, TR-DOS, CP/M.
    Путеводитель по системному диску, системные утилиты,
    утилиты копирования и обслуживания флоппи-дисков, утилиты печати и др.
    Позволяет создать комфортную среду, как в настроенном "под себя" NC или VC в MS-DOS.
    Вторая:
    Aztec C книжка для ZX Spectrum Profi+
    Компиляр и библиотеки языка Aztec C
    46 страниц + мой вклеенный вкладыш с распечаткой.
    Содержимое понятно только узкому кругу специалистов.
    третья:
    Руководство по работе с символическим отладчиком SID
    отладчик SID книжка для ZX Spectrum Profi+
    20 страниц.Содержимое понятно только узкому кругу специалистов.
    Еще пару дискет с системными программами на C\PM
    Последний раз редактировалось sserg14; 05.03.2011 в 01:50.
  10. #30
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    savelij, проверянно, если нет в пзу инициализации палитры, цвета каждый раз при включении будут разными. я лично на своей 5ке проверял. нужна пзу версии 2.0, от 5ки соответственно.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
