Страница 5 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 93
Тема: Проффи
  1. #41
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    ps: а Вам молодой человек партийное задание вставить инициализацию палитры в Глюк! а то совсем пользоваться невозможно, если прошить вместо сервисного меню... только два цвета у мну - черный папер и бордер и синий инк...
    Бугага, вообще то переделка Глюка это к Alone Coder. С Глюком я вам не помощник.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  2. #42
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Попробуй эту в синхрогенератор.
    Эта прошивка дала результат...
    изображение перестало поддергиваться...
    прошивка версии 5...недала результата (дефект остался)
  3. #43
    379
    242 сообщений
    мда, ну к нему я обращался по электропочте... ответа на моё письмо непоследовало... остается один проверенный вариант - забить на РУ2 и остаться без поллитры...
    Последний раз редактировалось solegstar; 05.03.2011 в 15:59.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #44
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Заменил рф...
    Заменил ПЗУ..
    Запаял ру2..
    Эфект появился как и был (при включении разное изображение)
  5. #45
    379
    242 сообщений
    а после ресета? или кнопку on/off отожми и нажми сброс... если прошиву мою используешь, там сервис версии 2.0, он нормально инициализирует палитру. видать глюк в другом...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #46
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    После ресета изображение не меняется...
    Начал переделывать без ру2...(нет чем заменить)
    ---------- Post added at 17:55 ---------- Previous post was at 16:02 ----------
    Последний раз редактировалось oracleua; 07.03.2011 в 01:37.
  7. #46
  8. #47
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от John North Посмотреть сообщение
    А родной тест чем не устраивает?
    Так я не могу до него добраться..
    ---------- Post added at 13:37 ---------- Previous post was at 13:35 ----------
    Извините, но чем можно проверить исправность самих РТ4, на предмет, что в них записано и работают ли они? Проблема в том, что как лет 10 назад контроллер дисковода перестал функционировать, так до сих пор и не работает. Тогда были очень большие подозрения на эти самые РТ-шки.
    зы- версия платы 3.2
    Проверить можно или на заведомо рабочем компе...
    Или программатором считать и сравнить с прошивкой в мануале..
    ---------- Post added at 14:20 ---------- Previous post was at 13:37 ----------
    Последний раз редактировалось oracleua; 06.03.2011 в 15:28.
  9. #48
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Может ли кто проверить--Без рт4 дешифратора на верхней плате....будит ли система попадать в сервисное меню профи..или только меню 128????
  10. #49
    Новосибирск
    53
    34 сообщений
    Да будет, только что проверил
    независимо от положения кнопки CP/M (SB6 п2к) всегда стартует нулевая страница пзу (сервисное меню) и программно определяется режим SINCLAIR ИЛИ CP/M для плат v4.0 и выше.
    Если нажат клавишу "8" то по reset можно попасть в маленький тест памяти
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Спасибо..
    У меня при нажатой СР-М\ТР-дос стартует меню 128...
    при отжатой белый экран.....и все...
    А при установленом дешифраторе не реагирует клавиатура (заблокираван OUTIORQ)...
    В общем у меня не стартует почемуто сервисное меню...
    А у тебя есть прошивка ПЗУ??? Можешь выложить??
    По 8 попадаю в тест памяти (четыре полосы и потом цветные)
    ---------- Post added at 14:54 ---------- Previous post was at 13:41 ----------
    Вставил ПЗУ с глюк сервис---работает
    Получается комп попадает в 0 банку пзу...
    Дело наверное в прошивке ПЗУ....от профика...
    Последний раз редактировалось oracleua; 07.03.2011 в 15:18.
