Страница 22 из 24 ПерваяПервая ... 18192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 240
Тема: DNA OS
  1. #211
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Не понимаю! Если это это ОС то почему она пишет в какие то сектора в начале винта? Почему не работает с файлами на разделе?
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  2. #211
  3. #212
    DimkaM
    Нулевой сектор,по моему,даже не ремапится. Ему и так сильно достаётся, а мы ещё туда какието настройки складываем.
    Надо срочно фиксить.
  4. #213
    379
    242 сообщений
    Zet9, Спасибо за DNA OS! Есть только просьба - возможно сделать управление в оболочке не только qaopm и мыши, а еще и курсорными стрелками+0? "влево/вправо" - переключение между панелями, а вверх/вниз постраничный скролл?
    Последний раз редактировалось solegstar; 10.09.2011 в 14:32.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #214
    Харьковская обл.
    Вопросы по теории ОС обсуждаются в более других темах,например здесь:
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=2680&page=18
    Что Вы имеете ввиду? С какими именно файлами у Вас не работает система DNA?
    Сообщите конфигурацию копьютера(какой Спектрум,модель винчестер,типы IDE-контроллера и файловой системы на разделе,основной раздел или дополнительный и т.д.), будем разбираться.
    ---------- Post added at 11:46 ---------- Previous post was at 11:44 ----------
    Не обещаю, попробую,когда будет свободное время
    ---------- Post added at 11:52 ---------- Previous post was at 11:46 ----------
    И Fire & Ice далеко не единственная прога из-за которой происходит такой глюк (но единственная которую я помню) были ещё какието дёмки которые вели себя так же (на флоп вроде писать не должны были).
    Цитата:
    Сообщение от Djoni Посмотреть сообщение
    P.S. Если в эмуляторе в настройках hdd поставить read only игра
    Fire & Ice работает
    Не , в эмуле не интересно
    На реале пробуйте подключать образ trd в режиме read only нажатием клавиш Caps Shift+ENTER и после этого запускайте
    ---------- Post added at 12:11 ---------- Previous post was at 11:52 ----------
    ммм… а вот с этой ноты пожалуйста подробнее, где взять? какой принцип работы, как сильно оно привязано к DNA ? я имею ввиду возможно ли использование данного механизма без DNA ?
    Принцип работы с подключенными образами в соседней теме TR-DOS 5.30, там же можно взять и сами прошивки.
    Данный механизм можно использовать без DNA, для этого Вам необходимо сделать свои программы для подключения/отключения образов trd к прошивке(аналоги системных утилит MOUNT.SEP/UMOUNT.SEP). В системе DNA можно подключать образы trd,расположенные только на основном разделе. Ну а Вы можете сделать работу ещё и с дополнительными.Прошивки работают с непрерывными образами trd, независимо от файловой системы на разделе винчестера.Можете хранить образы на своём разделе с HPFS - прошивки будут работать, главное чтобы файл trd был НЕПРЕРЫВНЫМ!!!
    Информация о подключенных образах хранится на винчестере в секторе 2 считая сектора с единицы от начала винчестера.
    Вот информация про структуру сектора 2:
    Содержимое сектора 2 (считая сектора с 1-цы от начала винчестера). Используется прошивками Matlash&ZET-9 версии 1.35 и 2.05 для хранения информации о подключенных trd-образах, а также о начале своп-файла DNA_OS.SWP и области для сохранения памяти под буфер(используется прошивками при записи секторов.
    Смещение от начала(байт) Длина(байт) Параметры
    0 8 4 байта LBA-адрес(в секторах по 512 байт) файла DNA_OS.SWP для сохранения прерванной программы,байт контрольной суммы предыдущих 4-х байт,байт инверсной контрольной суммы, два резервных байта.
    8 8 LBA-адрес(в секторах по 512 байт) внутри файла DNA_OS.SWP(по смещению +128Кб от начала файла) для сохранения области буфера из памяти (по адресу #5E00 длиной 512 байт),байт контрольной суммы предыдущих 4-х байт,байт инверсной контрольной суммы, два резервных байта.
    16 2 Байт состояния о подключенных образах для дисководов A,B,C,D (устанавливаются соответствующие дисководам биты 0...3,при сброшенном бите обращение идет к физическому дисководу) и его инверсная копия
    18 8 4 байта LBA-адрес(в секторах по 512 байт) файла TRD-образа подключенного к дисководу A,байт состояния (бит0=1-флаг READ ONLY,бит0=0-запись в образ разрешена,биты 1...7 - резерв),байт длины образа(количество трэков по 4 Кб,стандартно 160,но может быть больше или меньше), байт контрольной суммы предыдущих 6-ти байт,байт инверсной контрольной суммы
    24 8 4 байта LBA-адрес(в секторах по 512 байт) файла TRD-образа подключенного к дисководу B,байт состояния (бит0=1-флаг READ ONLY,бит0=0-запись в образ разрешена,биты 1...7 - резерв),байт длины образа(количество трэков по 4 Кб,стандартно 160,но может быть больше или меньше), байт контрольной суммы предыдущих 6-ти байт,байт инверсной контрольной суммы
    34 8 4 байта LBA-адрес(в секторах по 512 байт) файла TRD-образа подключенного к дисководу C,байт состояния (бит0=1-флаг READ ONLY,бит0=0-запись в образ разрешена,биты 1...7 - резерв),байт длины образа(количество трэков по 4 Кб,стандартно 160,но может быть больше или меньше), байт контрольной суммы предыдущих 6-ти байт,байт инверсной контрольной суммы
    42 8 4 байта LBA-адрес(в секторах по 512 байт) файла TRD-образа подключенного к дисководу D,байт состояния (бит0=1-флаг READ ONLY,бит0=0-запись в образ разрешена,биты 1...7 - резерв),байт длины образа(количество трэков по 4 Кб,стандартно 160,но может быть больше или меньше), байт контрольной суммы предыдущих 6-ти байт,байт инверсной контрольной суммы
    __________________________________________________ ___________
    Информация о начальных координатах файла DNA_OS.SWP используется прошивками для сохранения запущенной программы в этот файл по нажатию кнопки MAGIC(если ей нажимать с Symbol Shift ,то прошивка из указанного файла загружает ранее сохранённую программу в память.
    ---------- Post added at 12:33 ---------- Previous post was at 12:11 ----------
    Да забыл сказать, это работает на версии DNA0459N,брать здесь:
    http://zx-matrix.nm.ru/DNA/QURRENT_VERSION/DNA0459N.RAR
    На версии 0459M и более ранних версиях образы всегда подключаются в режиме и для чтения и для записи
  6. #215
    Вообще то вопрос был про место хранения настроек, а про то что что-то не работает.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  7. #216
    Харьковская обл.
    Система DNA хранит настройки в файлах (SYSTEM.DNA, CONFIG.DNA), а во 2-м секторе hdd хранятся настройки пзу MATLASH&ZET-9
  8. #217
    DimkaM
    Вот это и пугает. Надо переносить, хотя бы в начало первого раздела.
    Начало диска желательно ридонли юзать, очень слабое место.
  9. #218
    Новосибирск
    53
    34 сообщений
    Если мне память не изменяет сектора с 0 по 63 очень редко на винте перезаписываются.
    В нулевом секторе находится главный загрузочный сектор (MBR) и таблица разделов.
    Сектор изменяется только при удалении и пересоздание разделов винчестера.
    А сектора 1 по 63 (fat32) вообще в Windows не используются.
    юзаются только загрузочными вирусами и менеджерами загрузки ОС например: SyMon Документация
    так что за пилить эту область на винте достаточно тяжело
    Прошивка Matlash&ZET-9 из 1 сектора только читает,
    система DNA прописывает в 1 сектор только LBA-адрес файла DNA_OS.SWP и подключаемые TRD-образы.
    p.s.
    Системой DNA пользуюсь почти год
    аналогичных функций в других программах я не видел
    при минимальных требования:
    Spectrum-128+Nemo-IDE + пзу MATLASH&ZET-9
    работа одновременно 4-Х виртуальных дисководов прямо с винчестера,
    нет проблем сохранением, изменение сразу пишутся на винт
    работа с TRD-образми в режиме 48к
    запуск снапшотов SNA-48K
    режиме Live-CD
    копирование больших до 16мб файлов с cd/dvd-дисков на hdd и с hdd на hdd.
    Спасибо Zet9 за DNA.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Нижний Новгород
    А на ZX Evolution работает у кого сабж?
    UPD: Запустил сейчас DNA с рам диска еволюшена. Работают дисководы, показал содержимое сидирома, а вот винт не хочет - лампочка горит и зависает. Винт seagate barracuda 500Gb (отформатирован на 125 гигов).
    Последний раз редактировалось Den1982; 24.05.2012 в 22:20.
    ZX's: ZX Spectrum +2 ZX Evolution Rev.C Speccy 2010 | Console's: Famicom : SNES : PSOne : PS2
  11. #220
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    чем винт меньше объемом, тем лучше. в идеале так вообще какой-нибудь sd2ide или cf2ide адаптер с карточкой гигов на 4-8. за глаза хватит
    speccy merchandise
