Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 73
Тема: Ремонт Composite (Ленинград-1)
  1. #61
    Дивное
    Вот он! Вот он, матрац моей мечты! Добился матраца! Прозванивая цепи связи процессора и ОЗУ и нашёл два обрыва между мультиплексорами и ОЗУ, теперь картинка такая:
    https://drive.google.com/file/d/0B8t...ew?usp=sharing
    Однако есть новые проблемы:Линии матраца какие-то волнистые, будто под матрацем волны бегут... А они на самом деле бегут под матрацем... Попробую запаять кондёры как на Весте ик 30(предыдущий реанимированный мной комп), в том числе и блокировочные в районе ОЗУ, поглядим что изменится...
    Ни в какую проц не хотит с ПЗУ дружить, не читает зараза хоть ты тресни! Прозванивал связи ПЗУ с Процем - всё ок, вспомнил про RDROM сигнал, он идёт с 13 ноги отсутствующей ЛЛ1(на самом деле я перемычки выпаял и впаял микру). С тест ПЗУ всё равно матрац остаётся. Замкнул выв 12 и 13 ЛЛ1, при старте в место матраца стал белый экран появлятся, попробую вернуть перемычки на место и посмотрю что будет...
    Всё таки и с бордюром что-то не то, как-то странно он работает... То цвет меняется при сбросе, то и вовсе всё время чёрный... В общем бяка какая-то с бордюром...
    Кстати, судя по индикатору на моём блоке питания(лабораторник линейный самодельный) ровно при питании 5В компики хавают в среднем 2А току. Интересно это норма? Странно, что комплектные БП от Весты ик30, 31 выдают только 1А(судя по надписи на них).
    Расследование продолжается...
    Последний раз редактировалось radiovoljt; 01.06.2017 в 10:27.
  2. #61
  3. #62
    378
    241 сообщений
    мои поздравления, но матрац не правильный)) рушка на D6 похоже битая.
    вообще-то 13 вывод ЛЛ1 сидит на земле - неудивительно, что белый экран появился, мало того, что вы 3 выход D12 замкнули на землю, так еще и отключили ОЗУ, подав на 4 вывод D12 - 0. аккуратнее надо быть, можно было и спалить D12. перемычка должна быть между 12 и 11 выводами ЛЛ1.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #63
    Дивное
    Как вы это вычислили по матрацу, если не секрет? Кстати именно на D6 у меня на плате стоит единственная микросхема не из одной партии как остальные 7(D0-D5, D7).
    Извиняюсь, нумерацию напутал, потому как по памяти писал, не сверившись со схемой. Да вроде замкнул 11 и 12 выводы где перемычка была, дома буду перепроверю...
    Последний раз редактировалось radiovoljt; 01.06.2017 в 11:23.
  5. #64
    378
    241 сообщений
    никакого секрета нет. в 17 сообщении я давал ссылку на то, как получается матрас. если сравнить ваше фото и фото нормального матраса, то у вас на одну точку меньше в знакоместе. если рассмотреть строку знакоместа как байт, слева на право соотв Д7-Д0, то у вас Д6 в 1це, т.к. точка синяя, а не белая. прочитайте внимательно как получается матрас и поймете, там ничего сложного. еще если есть выход с рушки на Д6, но такой вот матрас, то надо бы проверить все дороги Д6 на 2 вход рушки от проца, с 14 вывода на ИР22 и с ИР22 обратно на проц. возможно обрыв дороги и 1ца получается из-за резисторов подтяжки к +5В, а не из-за битой рушки. еще может быть хана ИР22 само собой, точнее ее выходу.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #65
    Дивное
    solegstar, Вы правы вторая точка вместо того чтобы быть белой, синяя, Будем разбираться...
    Как оказалось, дохлая микруха была, подобрал другую, матрац пришёл в норму , но чтения из ПЗУ по прежнему нет.
    Вот фото: https://drive.google.com/open?id=0B8...mFCNUNmRTBaTVE
    Собираюсь заменить счётчики ие7 D5 и D6, что-то они мне не внушают доверия, Например, на выв2 D6 странные импульсы с нестабильной помехой и с 12 выв D5, тоже странные импульсы.
    Счетчики заменил, но ничего не изменилось.
    Вот как выглядят странные импульсы, подёргиваются...
    https://drive.google.com/open?id=0B8...FlCTENrbWlHNjQ
    Последний раз редактировалось radiovoljt; 02.06.2017 в 10:42.
  7. #66
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Чтения ПЗУ вероятнее всего нет потому, что "восстановлены дорожки под панелькой", там должна была быть переделка под 27128. Но тестовая ПЗУ должна работать в обоих случаях.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Дивное
    На плате по видимому с завода не должно было быть ни какой переделки. Я по схеме смотрел. В сети нашёл фото платы композита такой же как у меня, и там ПЗУ стоит в порту ROM1. То есть получается, я так понял, вероятнее всего предыдущий владелец не туда панельку впаял и просто переделал схему включения ПЗУ из ROM0 в ROM1.
    А с какого рома проц читать должен сначала с ROM1 или ROM0?
    Вот кусочек схемы как включаются ПЗУ
    Вот моя плата(до впайки ЛЛ1):
    https://drive.google.com/open?id=0B8...GZhWXBVZ1ExZUU
    Вот она же после впайки ЛЛ1:
    https://drive.google.com/open?id=0B8...m9GNzVMVHNsbGM
    Вот фото платы что нашёл:
    https://drive.google.com/open?id=0B8...jZSSnA2bDZTVGM
    А вот фото нижней стороны моей платы, показал как всё было, красные линии как были напаяны перемычки, а чёрными были показаны разрезы дорожек:
    https://drive.google.com/open?id=0B8...XdCQ2MwTFpacnM
    Что интересно, этот "мастер"(не я) отрезал от а 13(выв 3 проца, разрез верхняя черная линия) дорожку идущую к диоду от выв КА13 клавиатуры, некоторые клавиши не работали бы. А я наверное впаяю в ROM1 порт панельку...
    Кстати заметил некоторые отличия в отсутствии у меня на плате некоторых деталей. Может по подпаивать...
    Последний раз редактировалось radiovoljt; 02.06.2017 в 15:44.
  9. #68
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    "С завода" плата рассчитана на установку двух 2764, переделка была сделана для установки 27128, эта переделка должна быть. Верни все как было, кроме ЛЛ1. ЛЛ1 оставь впаяной, а под ПЗУ верни переделку на место. Эта часть платы полностью соответствует Ленинграду.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Дивное
    Я в этом не уверен... До этого компа я ремонтил Веста ИК 30, так в ней разводка связей проца с ПЗУшками один в один совпадают с этим композитом без "переделки", однако у весты ОДНА пзушка, и она работает! И тест на ней работает! при этом с переделкой в композите не будет работать ряд клавиш связанный с А13 линией шины адреса.
  11. #70
    Дивное
    А может кто знает ресурс или тему на этом форуме, где собраны схемы модов под разные типы ПЗУ? Подскажите кто знает.
  1. Ремонт Ленинград 48
    от Vetal_X в разделе Ленинград
    Ответов: 21
    Последнее: 04.04.2018, 22:13
  2. Ремонт Ленинград -48
    от p@lex в разделе Ленинград
    Последнее: 04.01.2016, 16:25
  3. Ленинград 48,ремонт
    от Totem в разделе Ленинград
    Последнее: 06.10.2015, 17:42
  4. Ремонт Ленинград-1
    от sergey2b в разделе Ленинград
    Последнее: 26.02.2011, 17:58
  5. Ремонт Ленинград 1
    от Роман x87 в разделе Ленинград
    Ответов: 29
    Последнее: 02.10.2009, 19:32
