Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 73
Тема: Ремонт Composite (Ленинград-1)
    Дивное
    Ну вот,значит, проверил, виновата КП13,заменил,и вот что получилось.что дальше делать не пойму.На изображении квадрат появился,здвинутый в правый нижний угол,и по цвету светлее чем бордюр.А бордюр так и остался жёлтым.На 12 ноге Тм9 лог "0" подозреваю, что дохлая.Закажу шефу микрухи недостающие,попробую подкинуть ТМ9ую.Мож кто сталкивался,плиз,ткните носом где копать?А то чёт ни чего в голову не идёт. P.S фоткал сотиком поэтому радуга и полосы на экране
    Последний раз редактировалось radiovoljt; 05.03.2011 в 23:43.
    Дивное
    Вычеслил что однозначно надо менять тм9,кп11 и кп13.смогу заказать микрухи только после праздника.Потом отпишусь. Ну вот пришли микрухи. Сегодня буду менять
    Последний раз редактировалось radiovoljt; 15.03.2011 в 16:42.
    Дивное
    Понимаю, что уже много времени прошло, но всёж, я таки добился матраса, осталассь последняя проблема. Не стартует пзу. проц греется ощутимо. При включении аппарата, вроде нормально отрабатывает первые фазы старта, затем когда доходит до загрузки с ПЗУ, и в момент когда экран чернеет(квадрат внутри бордера) он должен побелеть и внизу надпись стандартная появиться(так происходит на рабочем спеке, перекидывал пзу), но на этой плате на чёрном квадрате повисает как будто, до надписи не доходит так и висит чёрный квадрат. На кнопку сброса реагирует, но опять виснет на чёрном квадрате. Шины вродь все целые, просадок нет. Что может мешать процу завестись?
    Последний раз редактировалось radiovoljt; 09.04.2017 в 19:15.
    Дивное
    И ещё вопросик, возможно ли каким-то образом проверить микрухи ОЗУ не выпаивая их с платы, ну или выявить какая из 8 микрух приводит к зависону?
    378
    241 сообщений
    есть же тестовые ПЗУ для проверки ОЗУ компа. вот ссылка на архив со сборкой теста под разные объемы ПЗУ.
    так бывает, когда ОЗУ неисправно. при сбросе появляются красные вертикальные полоски?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Дивное
    Нет красных полосок при сбросе, касаемо ПЗУ теста я в курсе, но пока не распологаю прогером. Матрас получается отличный без ПЗУ, но настораживает разогрев проца, когда зависает загрузка ПЗУ, однако ни одна из микрух ОЗУ не перегревается, все восемь еле тёпленькие.
    378
    241 сообщений
    а можете его сфотографировать? у вас чб или цветное подключение?
    это можно попробовать провернуть осцилом, если нет тестпзу. вот описание, как получается матрас, там же есть осциллограммы ШД. сравните со своими.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Дивное
    Осциллограф имею Осциллограммы не проблема померять. А вот мой чудесный матрас:
    378
    241 сообщений
    глючный, хотели сказать? посмотрите правильную картинку по ссылке, что-то у Вас экран начинается не там, где нужно. что-то похоже с самим знакоместом - справа нет синего пикселя. как будто у вас 7 точек по горизонтали, а не 8.
    нужно смотреть счетчики и логику после них. сигнал SCR записывает 8 точек в ир16. смотрите его работу, скорее всего он приходит не во время.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Дивное
    Всё вами описанное имеется, просто я картинку чутка обрезал, не загружалась на форум...
    Эээ... А где ссылка?...
  1. Ремонт Ленинград 48
    от Vetal_X в разделе Ленинград
    Ответов: 21
    Последнее: 04.04.2018, 22:13
  2. Ремонт Ленинград -48
    от p@lex в разделе Ленинград
    Последнее: 04.01.2016, 16:25
  3. Ленинград 48,ремонт
    от Totem в разделе Ленинград
    Последнее: 06.10.2015, 17:42
  4. Ремонт Ленинград-1
    от sergey2b в разделе Ленинград
    Последнее: 26.02.2011, 17:58
  5. Ремонт Ленинград 1
    от Роман x87 в разделе Ленинград
    Ответов: 29
    Последнее: 02.10.2009, 19:32
