Показано с 71 по 80 из 117
Тема: Контроллер RLS. Подготовка к производству.
    Смоленск
    По умолчанию Контроллер RLS. Подготовка к производству.
    За основу взят проект отсюда: http://zxfiles.narod.ru/
    Предлагаю внести следующие изменения:
    1. Сделал ещё пару контактных площадок для "маленького" кварца параллельно имеющимся.
    2. Один из системных разъемов сделать под PLD-40. Под дисковод, кстати, тоже не помешало бы поставить такой же разъём.
    3. Дорожка +12В с левой стороны платы сначала идёт тонкая, а потом толстая...
    4. Развести керамические конденсаторы по 5 и 12 вольтам для ВГ93 (она ведь в панельке будет, сверху не напаяешь). Конденсатор С4 развести под кондюк с выводами с одной стороны.
    5. Все нечётные выводы разъема дисковода заземлить. Ну или только те, которые не заняты под питание (хотя питание там нахрен не нужно, а вот хорошая земля нужна).
    6. Второй вывод резистора R14 (в верхнем правом) развести рядом с первым. А то место под микросхему оставить пустым для дороботок. От него нужно отключить все дорожки и сделать стандартное расстояние между рядами выводов. Кол-во выводов увеличить до 20.
    7. В пустом нижнем левом и правом углах платы сделать монтажное поле для доработок. Ну или хотя бы просто пустые места под микросхемы.
    8. Разобраться с землей в нижней правой части платы... Там вроде дорожки "съехали". Синяя дорожка справа сдвинута влево, к третьей справа синей дорожке тоже контактные площадки как-то сбоку нарисованы, и т.д.. Кроме того земли микросхем D2, D6 и D4 не подключены к земле на остальной части платы. Между контактами разъемов 1 и 4 видимо должна быть заливка и они наверное должны быть соединены с контактами 5, 6, 8.
    9. Вывести сигналы IORQ и OUT_IORQ на оба разъема.
    10. Не забыть оставить хотя бы пару свободных контактов в системном разъеме.
    11. По углам платы сделать крепежные отверстия.
    12. А где дорожка +5 вольт на системном разъеме?
    13. Нижняя дорожка сначала идет толстая, потом тонкая к 14 выводу D2, а затем опять толстая...
    Уже начал исправлять и столнуслся со следующим: Элемент DD23.4, который на схеме свободный, на плате задействован. На его 12 ногу подаётся сигнал "Write Protect" с 7 ноги DD18.2, на его 13 ногу приходит сигнал "Write Gate" с 30 ноги DD17, а с его 11 ноги сигнал подается на 3 ногу DD21.2 и далее в дисковод. Но на сколько я знаю сигнал "Write Protect" принимает 1 при включенной защите записи и 0 выключенной. Т.е. схема не верная... или он инвертированный?
    ---------- Post added at 23:33 ---------- Previous post was at 22:33 ----------
    Неужто никто не знает?
    Мож его вообще убрать, этот элемент?
    Последний раз редактировалось Andrnow; 08.03.2011 в 22:38.
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
  1. ZX-MMC контроллер
    от Orionsoft в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 12.05.2019, 17:11
  2. Контроллер FD-051
    от Giraffe в разделе MSX
    Ответов: 77
    Последнее: 15.05.2016, 02:23
  3. Контроллер TR-DOS
    от Zloy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 13
    Последнее: 21.11.2015, 17:21
  4. Контроллер TR-DOS
    от Sentenced в разделе Внешние накопители
    Ответов: 15
    Последнее: 25.09.2010, 22:47
  5. Контроллер FDD TR-DOS
    Последнее: 20.06.2007, 11:25
