Показано с 11 по 20 из 40
Тема: Телевизор JVC AV-14F10
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от _Ratibor_ Посмотреть сообщение
    alvis, сейчас разобрал телевизор - IC371 не впаяна.
    и скорее всего вместо неё стоят перемычки... как показала практика, внедрение цветов в современные телики задачка непростая (но осуществимая), куда проще подцепить отдельный палкодер от NedoPC.
    Ну а если по теме - то видимо придеться распаивать весь каскад на этой микросхеме со всей обвязкой.
    И еще желательно, как написал alvis фото самой платы телека, чтоб увидеть что распаяно, а что нет...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Челябинск
    Блин, толком плату не вытащить, с экономили на разъемах, впаяли напрямую провода.
    http://www.uralveo.ru/Files/Video/DSC_1409.JPG
    http://www.uralveo.ru/Files/Video/DSC_1410.JPG
    г. Челябинск
    В общем для тех, кто столкнется с подобной проблеммой.
    RGB подключаются к 6,7,8 выводам микросхемы NN5198K (на схеме обозначается IC301), но не напрямую, а через кондеры(электролиты), на плате оказались эти кондеры впаяными (по схеме C365, C366, C367).
    5 нога микросхемы NN5198K садится на +5В через резискор 1КОм. (Не забудьте предусмотреть тумблер для отключения)
    Синхра подается в видеовход. (именно синхра, а не видео).
    Все сигналы брал с разъема клона:
    Картинка отличная. И нафиг не нужны всякие кодеры PAL и т.п.
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 06.04.2011 в 21:46.
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    А не глючит картинка в моменты, когда на экран должна выводиться графика от пульта? Типа надписей "Громкость", "Яркость" и т.д...
    ---------- Post added at 19:23 ---------- Previous post was at 19:05 ----------
    Это понятно, просто лень было расписывать. Поэтому и попросил фото платы. Многие вопросы снимает...
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Челябинск
    Само изображение нет.
    А вот самой шкалы громкости практически не видно, она сильна прозрачна, хотя громкость и убавляется и прибавляется. Не знаю как по S-Video цвета передаются, но сейчас у меня цвета, да и вообще изображение классное получается. Цвета яркие и насыщенные, изображение стабильное. Вот уже часов 6-7 полет нормальный.
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 06.04.2011 в 21:32.
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    При таком подключении картинка и должна получаться намного лучше, чем при подключении по низкой частоте (Video, S-Video). Но есть два момента. Ты подтягиваешь сигнал "окно" (5-й вывод) на +5 вольт, тем самым подтягиваешь и выход "окно" микросхемы формирующей OSD. Это не есть гуд. Можно попробовать диодную развязку. А еще лучше дособрать узел на IC371
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Пермь
    Попробовал по такой схеме к Funai подрубить Спектрум , но ничего не вышло почему-то ...
    г. Челябинск
    Dragoos, а можно поподробней ?
    В видеовход подается именно синхра, а не видео.
    5 нога микросхемы NN5198K садится на +5В через резистор 1КОм.
    Можно еще попробовать вместо резистора соединить видеовход и 5 ногу микросхемы NN5198K и подать на них синхру, тоже будет работать. Напрямую 5 ногу нельзя садить на +5.
    Чуть не забыл, у Вас возможно полностью распаяны все элементы управления для 5 вывода,
    у меня там по схеме стоят транзисторные ключи, а в реальности у себя я их не нашел.
    Возможно если у вас они стоят, то не будет эффекта от резюка на 1к, придется развязывать через диоды.
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 12.04.2011 в 20:14.
    г. Пермь
    У Funai процессор ta8759bn . Я к нему по той же схеме подключал , но ничего не вышло .Подключал на видеовход и синхру и видео - но ноль один ....
    ---------- Post added at 21:15 ---------- Previous post was at 21:13 ----------
    Полосы одни идут цветные по экрану и больше ничего .
    ---------- Post added at 21:16 ---------- Previous post was at 21:15 ----------
    Синхру подключал к композиту ,а не на микруху - это имеет какую-то разницу ?
    г. Челябинск
    Цитата Сообщение от Dragoos Посмотреть сообщение
    [/COLOR]Полосы одни идут цветные по экрану и больше ничего .
    Синхру и надо к композиту подключать. Но как я написал в предыдущем сообщении, можно вместо резюка соединить композитный вход и 5 вывод и подать на них синхру, тоже должно работать.
    Полосы цветные у меня шли когда с синхрой чтото было не так.
    А можно увидеть схему телевизора ?
    ---------- Post added at 22:26 ---------- Previous post was at 22:21 ----------
    И еще: после того как подтянули 5 ногу через резюк, проверьте есть ли на 5 выводе 5 вольт ?
    А вообще как правильно выше сказали, лучше сразу все сигналы развязать хотябы через диоды.
    ---------- Post added at 22:31 ---------- Previous post was at 22:26 ----------
    еще попробуйте так:
    подключите RGB, подключите синхру к композитному входу, 5 вывод не трогайте.
    И в это время добавляйте или убавляйте громкость. Что получается ?
  1. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  2. Телевизор
    Последнее: 09.04.2008, 23:37
  3. Монитор или телевизор
    от s-g-t в разделе Разный софт
    Последнее: 23.07.2007, 10:54
  4. Ответов: 5
    Последнее: 14.11.2006, 08:17
  5. жк-телевизор
    от jyly0s в разделе Изображение
    Последнее: 21.08.2006, 23:18
