Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
160. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.13%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    27 16.88%
Страница 18 из 95 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 945
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
  1. #171
    378
    241 сообщений
    Anykey, спасибо. разведу платку адаптера и проверю в ближайшее время.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #172
    378
    241 сообщений
    импульсы на /CE есть?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #173
    378
    241 сообщений
    посмотри сигнал /ce осцилом на самой микросхеме. возможно непропай в панельке. или микросхемы битые. какие микросхемы тестируешь?
    ---------- Post added at 16:39 ---------- Previous post was at 16:38 ----------
    еще попробуй другой лпт кабель.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #174
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    как бы даже удалось первую половину дампа снять как FE, и после выдергивания, остальное считалось как FF. Но ВСЕ что нашел микрухи читаются только одинаковым байтом .
    Если из микрух читается как 0 так и 1, то возможно просто адрес не
    меняется и читается одна и таже ячейка, может адресные линии
    не притянуты к земле после DD1, DD2 или слишком притянуты?
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Гомель
    Давайте может в производство пустим USB вариант? а то нужно прошить, а нечем
  6. #176
    Поддерживаю полностью! Готов взять несколько (5-10) штук.
  7. #177
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Гомель
    Цитата Сообщение от Anykey Посмотреть сообщение
    Otlicho. togda kogda budu doma, sozdam temu I zaimus etim delom.
  9. #179
    378
    241 сообщений
    добавил в первое сообщение ссылку на USB RT prog, чтоб не затерялся...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #180
    Гомель
    zx-pk.ru/showthread.php?t=19119
    tema v baraholke
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
