Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
160. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.13%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    27 16.88%
Страница 83 из 95 ПерваяПервая ... 798081828384858687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 947
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
  1. #821
    г. Запорожье, Украина
    Автор!! Не обижайтесь!! Я не в претензии!! Про стерх от вас впервые слышу. Да и в барахолке не видел никаких программаторов для ре3 в Украине. И на олх ничего нету. Так что только самому собирать. Я всего лишь хотел сказать, что инфу по переделке на стабилитроны неплохо бы вынести в шапку, чтобы те, у кого не заработало, не лопатили бы всю тему в надежде найти крохи информации.
  2. #822
    114
    98 сообщений
    потому-что на одном из адресов (на 22 ноге вроде) не будет 12В из-за стабилитрона.
    Текущая схема программатора USB, насколько я сейчас вижу, вообще аппаратно не позволяет подать на 22-ую ногу РТ5 (А9 по схеме программатора) напряжение программирования. Схему нужно дорабатывать для корректной прошивки РТ5 (это уже обсуждалось). Если вообще всё подытожить, то сейчас программатор вообще не может прошить РТ5.
    Насчет стабилитронов - если ставить стабилитроны, как защиту, то как минимум нужны еще и токоограничивающие резисторы, просто так ставить стабилитроны нельзя. я поправлю печатку, переделаю на стабилитроны и последовательно после стабилитронов поставлю резисторы, но проверять будете сами. тогда по идее должна шиться и РТ5.
    Тогда опять возможна ситуация, когда для РТ3 (а может и других) не получится гарантированно подтянуть адресный вход к нулю. В общем, думать нужно, как окончательно доработать схему, что бы не плодить промежуточные варианты, которые будут латать одни дыры, ценой появления других.
    Так же хотелось бы проработать схемно (если потребуется) и программно возможность программирования TESLA MH74S287, которая является пин-ту-пин аналогом 556РТ11, но в данном программаторе только читается (?), запрограммировать её в режиме РТ4/РТ11 не получилось.
    У меня она не шьётся. При этом читается как новая — везде #00. Игрался длительностью импульсов — не помогает. Пока добит первый бит первого нибла — чуть больше разогревается. ПРи этом содержимое микросхемы до сих пор всё #00, т.е. она даже не запортилась.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 23.10.2021 в 11:29.
    МГТФ - любимый провод!
    Этот пользователь поблагодарил SoftFelix за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(24.10.2021)
  3. #823
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Единственная доработка которую я сделал программатору описана в этой ветке, искать лень, вот фото из сообщения:
    В целом, у меня и без этого все работало, но теоретически, да и на практике, меряя напряжения на плате я увидел в этом смысл.
    Это точно нужно добавить в схему. Все остальное в целом не очень требуется.
    Еще, чуть позже опубликую переделанный софт с исходниками - с поддержкой РТ13... Но работать как следует я не заставил устройство с этой микросхемой, в чем проблема разбираться нет времени, но прошить РТ13 реально если шить не сразу всю микросхему а по 16 байт записывать, потом добавлять следующий байт к дампу и писать еще... (если писать весь дамп, неминуемы ошибки после 16 байт записи) и так пока не запишется вся микросхема. Так же работает запись на РТ18 и РТ7,.. В любом случае, хоть так, но работает, то что мне нужно было я прошил, хоть это и долго было, в любом случае разбираться в причине было бы дольше. Если кто то хочет доработать софт, велкам, могу даже прислать пробных обрахцов, РТ13, РТ18 и т.д.
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
  4. #824
    г. Ставрополь
    В шапке достаточно информации по улучшению, 1- диод шотки, 2- замена буферов, 3- в старой схеме нужно было заменить резисторные сборки 10ком на 1ком, 4-в моем случае не заработала ни одна кн6 поменял на DG408, после этих манипуляций все прекрасно работает, на новой плате насколько знаю под шотки уже переразведено
  5. #825
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Вот да ! Про это забыл. У меня изначально не было сборок на 10к, были на 1к. Я прикинул - работать должны, и их впаял. Как оказалось - это еще и улучшение.
    Сейчас в коллекции:
  6. #826
    Буферы изначально я поставил те, что советуют как более стабильные. Шотки не ставил ибо написано, что это надо при проблемах с чтением рф5, у меня были проблемы с записью ре3, то есть ситуация другая. 10к поменять на 1 к в шапке не нашёл и не менял. Может и помогло бы. Ну а про стабилитроны в шапке ни слова. А это оказалось решением проблемы.
  7. #826
  8. #827
    379
    242 сообщений
    я шил РТ5, у нее есть диод между 24 и 22 ногами, он подает напряжение программирования на 22 ногу. я шил при входном напряжении 15в.
    тут я не подскажу, нужно искать даташит на нее и алгоритмы программирования. может @Tronix добавит.
    пока сайт автора программатора не умер, я скопировал страницу к себе в документ. он писал, что для поддержки РТ13 надо что-то добавить. во вложении этот текст от автора.
    описание - prog_rt_doc.zip
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #828
    114
    98 сообщений
    Внутри микросхемы?
    Всё, теперь я понял, почему в изначальной схеме по всем адресам стоят диоды и резисторы к земле. Действительно, со стабилитронами РТ5 шиться не будет. Надо возвращать обратно к изначальной схеме (убирать стабилитроны). Только pull-down резисторы действительно нужны около 1кОм и не более для работы с РЕ3 (у неё исходящий ток открытого адресного входа слишком большой, получается.
    По даташиту на РЕ3 входной ток низкого низкого уровня не более -1мА (для РТ4 - не более -0.25мА! в 4 раза меньше!). Входное напряжение лог.0 для РТ3 - не более 0.4В. Теперь посчитаем... Итого для создания нормального уровня лог.0 на адресном входе РЕ3 при втекающем токе 1мА и поддержании уровня 0.4В, нужен резистор сопротивлением не более 400 Ом! Ближайший из ряда - 390 Ом (или 430). Теперь вопрос только в том, вытянет-ли выход адресного регистра (574 х2) надёжную лог.1. В принципе и это можно посчитать, если принять за номинальное напряжение лог.1 больше или равно 2.4В. Теперь становится понятно, почему на месте регистров лучше работает серия HC (HC574) - у них напряжение лог.1 почти равно напряжению питания (4.32В при Vcc= 4.5В) при токе нагрузки 6мА.
    Только вот при напряжении выходной лог.1 в 4.5В и резисторе 400 Ом мы получим ток около 11мА, что за пределам нормальной работы HC574.
    Понятное дело, что при резисторах 4.7кОм у меня РЕ3 не работали. А проверять с номиналом 1кОм я уже не стал. А зря.
    Интересно, другие РТ-шки (кроме РТ5) допускают появления на адресах Uпр (внутренние диоды)?
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 23.10.2021 в 20:23.
  10. #829
    г. Ставрополь
    Стабилитроны ставили в усб версии программатора, а ре3 стали шиться после замены рез. сборки в лпт варианте
  11. #830
    379
    242 сообщений
    SoftFelix, я думаю, что стабилитроны можно и нужно оставить, но после них поставить в сторону ртшек резисторы. Надо будет вычислить их конечно, чтобы выйти на ток стабилизации. Думаю они будут не большого сопротивления, думаю в районе до 100 Ом, и они не будут влиять на уровень лог. 1 или 0.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
