Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
160. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.13%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    27 16.88%
Страница 10 из 95 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 947
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
  1. #91
    Россия. Пятигорск.
    Ещё нужно учитывать, что К556РТ5 имеет выходы с открытым коллектором и соответственно к ним нужно подключать внешние резисторы на каждый выход, ну и естественно вторые выводы резисторов к питанию +5 В.
  2. #91
  3. #92
    379
    242 сообщений
    за счет цепочки - R11+VD20 по схеме из первого сообщения второго архива, обеспечивается подтяжка каждого активного бита к +5В.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #93
    256
    224 сообщений
    Ещё вариант программатора РТ на рассыпухе вместо 590КН6
  5. #94
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Это вопрос или к чему этот пост?
    Это утверждение, на тему различий с другими РТ.
    РТ4 тоже с ОК и в программаторе это учтено
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    256
    224 сообщений
    Это софт должен учитывать, или у тебя есть сомнения? Я всё же не понял.
  7. #96
    379
    242 сообщений
    читал я отзывы про него - ниче хорошего. были большие проблемы с нормальной адресацией, из-за глюков программатора или программы под него, устанавливались неправильные адреса на входе. у меня даже печатка несобранная лежит с вариантом под АП6.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #97
    Россия. Пятигорск.
    И каким же образом, это учтено? Выходы РТ5 напрямую идут на КН6 и никаких подтягивающих резисторов я там не наблюдаю.
    В архиве схема, ткните носом, где выходы РТ5 т. е. Выводы 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 имеют подтягивающие резисторы на питание, а без них мы точно при считывании получим не верную информацию.
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 12.09.2011 в 11:36.
  9. #98
    379
    242 сообщений
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #99
    Россия. Пятигорск.
    Не я считаю, это костыли, протезы через КН6 резистор оказывается подключёным. Я думаю надо просто резисторную сборку вешать непосредственно на все выходы РТ5 (IO0 - IO7) и тогда точно всё будет нормально работать. И вообще там получается резисторный делитель, нижняя часть это КН6+R10, а верхняя часть R11+VD20 в итоге нагрузкой для внутренного транзистора в РТ5 оказывается эта цепочка и сигнал для ключа мы снимаем с R10 (47 Ом), что очень мало как-то.
  11. #100
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Конечно софт, и сомнений у меня нет.
    Сейчас глянул в программе re3rt4.exe, там это учтено.
    ---------- Post added at 14:11 ---------- Previous post was at 13:48 ----------
    Тогда уж каждый резистор через диод. Но тогда в режиме программирования все выводы будут подтянуты к +5V, а по условию программирования на всех выводах данных кроме программируемого должен быть 0.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
