Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
160. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.13%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    27 16.88%
Страница 12 из 95 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 945
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
  1. #111
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    А какая ошибка? Все биты шьются?
    Какое напряжение программирования?
    Я для РТ4А - 9 или 10V подавал
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    г. Челябинск
    12 вольт давал.
    В прошивке фапч для профика там только в начале вроде байт 30 должны шиться. А прошивается почему то вся ртшка.
  3. #113
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от _Ratibor_ Посмотреть сообщение
    Собрал я этот программатор на монтажке.
    Фигня какая-то, 20шт. рт4а угробил.
    Либо все ртшки галимые, либо чтото с программатором.
    Несколько раз перепроверил, вроде все детали целые и ошибок нет.
    Единственное, вместо транзисторов SS9013 я поставил кт315.
    Ну и вместо кт626А поставил кт626В.
    Или чисто SS9013 надо ставить и кт626А ?
    Схема программатора абсолютно рабочая (во всяком случае относительно РТ4 и РТ4А, т.к. толком небыло других ртшек для проверки). я на нем шил что РТ4, что РТ4А под напряжением 12B (подключал АТшный блок питания с которого брал отдельно 12 и 5 вольт), всё отлично прошивалось и не только мной одним. ставьте детали согласно принципиальной схеме.
    под какой системой прошивал? winxp?
    драйвер USERPORT поставил если под ХР?
    замыканий на схеме нигде нет?
    в биосе порт LPT установлен как EPP?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #114
    г. Челябинск
    Система WinXP
    USERPORT установлен и настроен
    В биосе стоит EPP
  5. #115
    378
    241 сообщений
    Система WinXP
    В биосе стоит EPP
    видеокарта случаем не ATI? т.к. были замечены глюки с АТИшными драйверами. Программа выдавала "Priveleged Instruction" даже с USERPORT. все детали, кроме ненужных панелек для других ртшек, из обвязки установлены?
    ---------- Post added at 19:09 ---------- Previous post was at 19:04 ----------
    попробуй заменить транзистор VT1 на SS9013 т.к. возможно кт315 нехватает мощи открыть кт626. остальные транзисторы работают в ключевом режиме. посмотри VT4 еще не пробит с твоими экспериментами?
    Последний раз редактировалось solegstar; 24.10.2011 в 20:12.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #116
    г. Челябинск
    Видеокарта нвидиа.
    Детали установлены все, за исключением DD2, VD11-VD18, DR2.
    Если бы кт626 не открывался, то 12 вольт бы не поступало на питание ртшки. Видно красный светодиод HL3 мигает когда идет программирование.
    VT4 тоже должен быть целый, т.к. считывает же он нормально.
  7. #117
    Черкассы
    13 сообщений
    Система WinXP
    В биосе стоит EPP
    А попробуй как тут
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  8. #118
    378
    241 сообщений
    кстати, можешь скинуть дамп испорченой РТшки?
    ---------- Post added at 19:42 ---------- Previous post was at 19:37 ----------
    как идет процесс программирования? ячейки памяти прошиваются быстро или прогер долго пытается прошить ячейки? может БП не тянет?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #119
    г. Челябинск
    В общем дурдом
    Выкинул LPT кабель и воткнул программатор напрямую в ЛПТ порт и прошил обе ртшки.
    Правда прошились 2 из 5.
  10. #120
    378
    241 сообщений
    аааа, "Семен Семеныч" - некачественный ЛПТ кабель это одна из главных болезней! кстати - в первом сообщении темы об этом написано!
    ---------- Post added at 19:53 ---------- Previous post was at 19:50 ----------
    и перепроверь без кабеля свои старые ртшки с профика.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
