Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
160. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.13%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    27 16.88%
Страница 17 из 95 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 947
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
  1. #161
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Ну все таки там я ошибок не исключаю, погонял
    как мог на тестовых прошивках вроде все нормально,
    но большие прошивки с перестановкой адреса не проверял,
    так что поаккуратнее.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    379
    242 сообщений
    Цитата Сообщение от Anykey Посмотреть сообщение
    Кстати вот мой программатор:
    А возможно выложить принципиальную схему, прошивку для МК, и софт для юсб-адаптера под программатор?
    ps: как-то упустил из виду, что прогер по юсб, а не по лпт прошивает...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #163
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Да все в архиве. Прошивку считал с контроллера, т.к. на самом
    деле она состоит и bootloadera и прошивки программатора, заложил такую возможность, что бы потом можно было без программаторов обновлять.
    Конструктивно программатор у меня состоит из двух плат.
    Одна плата с контроллером и преобразователями, а верхняя
    только под панельки.
    Еще на плате разведены цепи преобразователя 5 - 15V(хотел сделать
    програматор с питанием только от USB), но мощенок у преобразователя не хватило, поэтому из схемы я его исключил, но на плате он разведен (я сразу делал с возможностью выбора джампером источника питания)
    USB RT prog.rar
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    379
    242 сообщений
    спасибо огромное за инфу! сделаю под ЛУТ адаптер с PIC`om, с одной стороны USB c другой LPT. чтобы можно было существующие лптшные прогеры по USB использовать.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #165
    Anykey,
    Подскажите пожалуйста, каково время программирования РТ4 у вашего программатора ?
  6. #166
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от MV1971 Посмотреть сообщение
    Anykey,
    Я не помню уже, раньше замерял, но зависит от того что в
    настройках поставить, там можно длительности импульсов и
    пауз выбирать. Но помню что шьет быстро, несколько секунд.
    Последний раз редактировалось Anykey; 09.03.2012 в 02:45.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
  8. #167
    379
    242 сообщений
    c адаптером юсб-лпт для программатора засада получается! А именно отличие в схеме прогера от Anykey, от лптшного варианта в следующем: управление тремя битами КН6 идет с отдельных выводов (отдельного порта) PIC`a, что впринципе решается двумя способами - аппаратным добавлением нескольких корпусов или программным...
    Anykey, если получится малой кровью поменять прошиву под лпт-версию прогера, было бы просто замечательно. если с этим возится долго и много переделок прошивы, то я займусь доработкой аппаратной части адаптера под существующую прошивку. Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось solegstar; 19.03.2012 в 17:25.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #168
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Впринципе надо просто паралельно при
    изменении RC0-RC2, такое же число
    выдавать в RB0-RB2, адресу это не
    помешает, думаю сделать не сложно.
    Позже повнимательней посмотрю.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    379
    242 сообщений
    и я так понял сигнал UON в случае адаптера юсб-лпт неиспользуется, и служит лишь для включения питания всего программатора?
    хотя разведу эту часть схемы тоже, удобно через этот транзисторный ключ питание подавать на прогер. будет опционально - или вручную подавать питание или автоматом через ключ.
    Последний раз редактировалось solegstar; 19.03.2012 в 18:02.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #170
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Да это питание подаваемое на колодки и на адресные регистры и
    на КН6, для того чтобы безопасно было ставить микросхемы в сокетки.
    Но тут есть особенности при выключении питания, программа в МК скидывает значение адреса в 0000, т.к. адресные регистры выключаются
    и их состояние стирается, а при включении питания в адр.регистры записывается 0000.
    И второе при отключении адресных регистров с порта RB pic подавались
    сигналы на 74HC574 и через защитные диоды внутри них 5V попадало на
    цепь питания, поэтому после записи адреса в регистры программа переключает порт RB на ввод, чтобы на ножках небыло напряжения.
    Но т.к. понадобилось после записи адреса на RB0-RB2 выдавать
    номер бита для КН6 (паралельно RC0-RC2), то пришлось убрать
    переключение порта на ввод (оставил только при выключении питания).
    Во вложении прошивка с изменениями (убираем расширение .rar),
    вроде все изменения внес, но не проверял.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
