Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
160. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.13%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    27 16.88%
Страница 35 из 95 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 947
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
  1. #341
    Новомосковск
    А usb версией программатора можно прошивать 556рт5 ?
    Pentagon 1024SL 2.2 + Z-Controller + TSFM + GS + 512Kb + HxC Floppy Emulator
    Altera DE1
    Altera DE2
    Апогей БК-01Ц + Rom-Disk 512kb by Vinxru
  2. #342
    261
    125 сообщений
    556рт5, как мне кажется, не так актуальна как РТ4, так как запросто заменяется на 2716 или рф5, ибо имеет одинаковые ноги и корпуса. РТ4 конечно тоже можно заменить 2716, но во-первых разные ноги, во вторых разные корпуса, соответственно придется мудрить переходник и не факт, что для большего корпуса есть место.
    Сам я РТ5 не шил, хотя у меня есть пара штук. Щаз попробую ради интереса...
  3. #343
    379
    242 сообщений
    Tronix, несовсем. РТ4 быстрее, чем 2716 и это главная проблема замены.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #344
    261
    125 сообщений
    Так то да, но имхо в наших компах с частотой, редко превышающей 15Мгц - все равно что использовать. Могу ошибаться конечно.
    ---------- Post added at 13:13 ---------- Previous post was at 12:00 ----------
    Да, запись РТ5 не работает в LPT версии.
  5. #345
    Новомосковск
    А исправить это как-то возможно (аппаратно или программно) ? А usb адаптер для lpt версии и использование софта от usb версии решит эту проблему ? Может быть лучше сразу собрать usb версию или она тоже не шьет 556рт5 ?
    Altera DE1
    Altera DE2
  6. #346
    261
    125 сообщений
    Не знаю, вроде все правильно, кроме того, что:
    1) При программировании бита в программе сначала подается +12V на микросхему и программируемый бит и только потом выставляется CS. В доке ( http://nehudlit.ru/books/detail7474.html ) наоборот. Пробовал менять в программе - нифига.
    2) В доке сказано, что перед программированием все ноги данных должны быть подтянуты к +5V, кроме программируемого бита. Схема же не позволяет выставить логическую 1 у всех бит данных. Коммутатор может выставить логическую 1 только у одного из восьми бит единовременно. Защелкивались бы данные, было бы проще.
    PS: Ноги 22 и 24 замкнуты между собой накоротко.
  7. #346
  8. #347
    Новомосковск
    А как насчет этого программатора ?
    Prog_Rt_pt_i_pe_916.zip
    Может быть хотя бы он позволит прошить 556рт5 ?
    И по прежнему не понятно насчет usb адаптера к lpt версии и usb версии программатора (позволят они прошить 556рт5 или нет).
    Последний раз редактировалось 13joe; 11.05.2014 в 14:55.
    Altera DE1
    Altera DE2
  9. #348
    261
    125 сообщений
    Хм, а вот еще интересно... В нормальном чтении ноги выбора микросхемы CS и /CS устанавливаются в 1 и 0, соответственно. В этом программаторе при записи тоже, на CS (18,19) лог единица, на /CS (20,21) лог ноль. А вот в справочнике пишут, что:
    То есть как бы 21 нога должна быть в логической единице? Путаница в доке, или....
    ---------- Post added at 15:37 ---------- Previous post was at 14:57 ----------
    Хм... Согласно схеме http://rfanat.ru/skr/ct-3oo.html действительно МС программируется при всех CS (18,19,20 и 21 ноги) в логической единице....
    ---------- Post added at 17:24 ---------- Previous post was at 15:37 ----------
    В общем пробовал и так и сяк с CS, но нифига. Пробовал одгибать 21 ногу и соединять с 20. Пробовал на 20 подавать GND, 21 сувал в 20, 18 и 19 подавал +5. Пробовал при этом менять сам строб с единицы на ноль и наоборот в самой программе при записи. Не шьет. В итоге прошил один последний байт в 00, хотя должен был прошить байт по адресу 0x10h в 0xE7. И все. Фтопку.
    ---------- Post added at 17:29 ---------- Previous post was at 17:24 ----------
    Чичать читает и хорошо. Понадобится когда РТ5 заменять - заменю на РФ5 или 2716 и дело с концом.
  10. #349
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    А может просто битая микросхема? Среди них хватает брака.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Петрозаводск
    А в чем отличие РТ4 и РТ4А ? Они взаимозаменяемые?
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
