Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
160. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.13%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    27 16.88%
Страница 37 из 95 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 945
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
  1. #361
    г. Петрозаводск
    В разных справочниках видел несколько различий между РТ4 и РТ4А. В одних указывалось разное быстродействие: РТ4 - 70нс, РТ4А - 45нс. В других, что наиболее правдоподобно, разный коэффициент программируемости - у РТ4А он нормированный и значительно выше обычных РТ4.
    Что за коэффициент такой ? В смысле меньше коэффициент не удачных прошивок ?
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  2. #361
  3. #362
    113
    97 сообщений
    Quest, т.е. из кучки РТ4А гарантированно _удачно_ прошьются больше, чем из такой же кучки РТ4.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #363
    113
    97 сообщений
    p.s. Вот тут про это написано.
  5. #364
    261
    125 сообщений
    Tronix, вот тут есть осцилограммы. при программировании на 21 вывод надо подавать тоже напряжение программирования и похоже 15В.
    Я бы предпочел видеть живую осцилограмму с реального работающего девайса. Все мы уже все прочли и посмотрели что пишут в книжках - резалт, как мы до сих пор видим спустя года - нулевой.
    Плюс, если надо на CS подовать +15V, то кто в силах мне объяснить, как у автора работает эта схема http://rfanat.ru/skr/ct-3oo.html и откуда там на CS берется те самы +15V (даже +12)?
  6. #365
    HardWareMan
    Можно было сразу запостить единственную разницу между РТ4 и РТ4А:
  7. #366
    261
    125 сообщений
    А судя по моей этикетке от РТ4, которую я выкладывал здесь: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=696550&postcount=352 , не единственная.
  8. #367
    HardWareMan
    Странно она как-то коррелирует...
  9. #368
    261
    125 сообщений
    Кстати, для любителей "ню" наткнулся на фото голенькой РТ5 87 года: http://s41.radikal.ru/i092/1306/98/d24fcc70c039.jpg (ахтунг, картинка здоровая).
    А это РТ5 89 года: http://i010.radikal.ru/1307/70/7a6d06b2de7a.jpg Там же, кстати, есть и РТ4 и еще много интересного
    Источник: http://radiopicture.listbb.ru/viewtopic.php?f=3&t=69
    Последний раз редактировалось Tronix; 13.05.2014 в 17:02.
  10. #369
    Зерноград
    10 сообщений
    Решил я, значит, прошить РТ5 для ремонта КНГМД Агата на новодельном ЛПТ программаторе. До этого пробовал шить на нём РТ4, с переменным успехом. Из 3 микросхем прошилась одна. 2 из них запоролись, причём прошились не те биты, которые нужно. Повторная прошивка давала ошибку, что нельзя прошить одно поверх другого.. Ну да ладно, вставляю я РТ5, выбираю файл, жму ПРОШИТЬ и получаю результат, как у Троникса. Последний байт в нуле, и всё. Вот блин.. Дело в том, что я этот программатор собирал ранее на макетке проводами, но по оригинальной схеме, и там РЕ3, РТ4 и РТ5 шьются. На нём я прошивал РТшки и РЕшку для ЮТ-88. Не с первого раза, но шьются. К стати, выяснил причину, почему шилось не с первого раза. Поднял напряжение программирования до 14 вольт-из 6 микросхем, запоротых самодельным программатором ( я не выбрасывал запоротые микросхемы как раз чтоб эксперименты на них проводить) зашились все 6! Самодельный программатор я собирал по оригинальной схеме, без диодов в ША и на 315 транзисторах. Значит схема рабочая и способна шить все РТшки.
    Первым делом я поднял напряжение программирования на новоделе до 14 вольт и начал пробовать шить запоротую РТ5. Сделал для неё тестовую прошивку из ААh и нулём в последнем адресе. Пробую-не шьёт. Заменил транзисторы на 315 (вряд ли, а вдруг..))) -не шьёт. Вернул 9013 обратно. Убрал токоограничительный резистор R10 и поставил вместо него перемычку (может тока не хватает??)-не шьёт. Заменил VD22 на Шоттки (чтоб падение меньше было)-не шьёт... Чтож, надо брать осциллограф.. Ну, думаю, раз прошивается последний байт, значит на ША каким то образом идут все еденицы.. Жму ПРОШИТЬ и смотрю на ША-ничего себе! Я не вижу нуля на ША! Еденица-4,5В, ноль-3В! Слабая подтяжка ША?!?.. Я не делал никаких расчётов резисторов подтяжки, а поставил поменьше, но в пределах разумного. В моём случае это 390Ом. получилось что НОЛЬ-это что то около 0,1В, еденица-4В (придавилась чуть чуть еденица..) Из 4шт РТ5 (а именно столько я запорол при попытках прошить на этом программаторе и танцев с бубном) прошились все!
    Подведём итоги. Что делал я..
    1.) поднял напряжение до 14В
    2.) Убрал резистор R10 в перемычку. КН6 стала греться ощутимо. К концу прошивки РТ5 она горячая, но палец держать можно. Вполне возможно, что резистор можно и не убирать. Просто я его убрал в процессе экспериментов и больше не ставил.
    3.) VD22-Шоттки. Тут так же, может и не обязательно. Я после экспериментов его оставил.
    4.) Самое главное. Сборки DR1 и DR2 - 390 Ом.
    5.) Обязательно охлаждать программируемую микросхему! Можно даже термопастой мазнуть место контакта с радиатором, так как есть РТшки с шероховатой верхней поверхностью. Я прикладываю радиатор от старого советского транзистора.
    Последний раз редактировалось Mifody; 23.05.2014 в 15:07.
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  11. #370
    378
    241 сообщений
    Mifody, отличная новость! спасибо за уточнение схемы! попробую у себя на программаторе сделать все доработки, т.к. если честно, то до программатора я уже давно не добирался. если все доработки отработают, то исправлю документацию в первом сообщении и здесь отпишусь!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
