Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
160. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.13%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    27 16.88%
Страница 46 из 95 ПерваяПервая ... 424344454647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 947
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
  1. #451
    379
    242 сообщений
    Цитата Сообщение от Sonic_Blast Посмотреть сообщение
    74als574 замена на КР1533ИР37 будет нормально работать с совецкой микросхемой?
    нормально. у меня именно советская и установлена.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #451
  3. #452
    г. Запорожье, Украина
    148
    78 сообщений
    плохо шъются 556РТ4 и сильно греются
    Повысьте напряжение с 12В до, например, 15В - все прошьются и меньше будут греться (греются, потому что программа много раз пытается прошить "битые" ячейки).
  4. #453
    148
    78 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    15в уже многовато так как после 1 такого рывка уже микросхема будет вся в FF и можно выкидывать.
    Ну незнаю, где-то здесь было и про 18В! У меня, например, питается от компьютерного БП 5В и 12В, когда РТшки не шьются, подключаю БП на 15В - все прошивается с первого раза.
  5. #454
    379
    242 сообщений
    обновил архив: переделал печатку под диод Шотки VD21, немного отодвинул джампер включения кренки, чтоб не мешал. поправил шелкографию. на принципиальной схеме внес все номиналы по доработкам, чтоб небыло лишних вопросов. оставил во вложении монтажку первой версии, для тех, кому достанется старая плата (Rev.A). новую обозвал соотв. Rev.B. может кому-то захочеться выпустить платы...
    Последний раз редактировалось solegstar; 19.05.2015 в 17:19.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #455
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Саму кренку нужно немного сдвинуть, она в панельку упирается.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Киев
    Ребята перестал работать программатор все микросхемы (я пробовал 556РТ5 и 556РТ4) видться как пустые (вернее даже не как пустые ведь пустые это FF а там F0)А ещё не горит светодиод когда пытаешся прошить
    ---------- Post added at 14:11 ---------- Previous post was at 13:42 ----------
    Молодчина Троникс ты Лучший))) Респектуха тебе дружище)))
  8. #457
    г. Киев
    а можно ставить транзистор в место КТ626А поставить КТ626Б не критично?
  9. #458
    379
    242 сообщений
    да, вполне.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #459
    г. Киев
    Ребята есть блок питания от ноута 16В 2.5А можно его использовать вместо 12 вольт? (или это уже слишком много) потому что реально не знаю что делать до половины шьет К155РЕ3 (уже 3 штуки испортил) и до половины КР556РТ4 - после 50% записи начинает вылетать ошибка что не может прожечь байт и так до конца ... А и ещё не горит индикатор (красный) тот что сигнализирует программацию... заменил транзистор КТ626А на КТ626Б и микросхему первую (от LPT разъема) с импортной SN74HC574N на наш аналог КР1533ИР37 (вычитал тут что он получше работает) и вообще какая из микросхем сдвигового регистра отвечает за программацию РТ и РЕ первая от ЛПТ разъема или вторая (импортная стоит SN74HC574N)
    Где копать ?
    Последний раз редактировалось Sonic_Blast; 12.10.2015 в 01:54.
  11. #460
    256
    224 сообщений
    Если ровно до половины, ИМХО дело не в БП.
    Где копать ?
    Вырежи из прошивки верхнюю половинку и попробуй в прошитых принудительно подать единицу на старший адрес и прошить их этой половинкой.
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
