Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
160. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.13%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    27 16.88%
Страница 47 из 95 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 947
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
  1. #461
    379
    242 сообщений
    Цитата Сообщение от Sonic_Blast Посмотреть сообщение
    Ребята есть блок питания от ноута 16В 2.5А можно его использовать вместо 12 вольт?
    нет, нужно делать стабилизатор после БП. допустим поставить еще одну кренку, на 12в 1,5А - 7812.
    не знаю что делать до половины шьет К155РЕ3 (уже 3 штуки испортил) и до половины КР556РТ4 - после 50% записи начинает вылетать ошибка что не может прожечь байт и так до конца ...
    похожая проблема была при плохом кабеле лпт - замените кабель, желательно экранированный и со всеми (25шт. вроде) проводами внутри.
    заменил транзистор КТ626А на КТ626Б и микросхему первую (от LPT разъема) с импортной SN74HC574N на наш аналог КР1533ИР37 (вычитал тут что он получше работает) и вообще какая из микросхем сдвигового регистра отвечает за программацию РТ и РЕ первая от ЛПТ разъема или вторая (импортная стоит SN74HC574N)
    микросхемы регистров отвечают за установку адреса ячейки программирования, программируется, как и читается, всегда по 1 биту. для рт4 и ре3 используется только ближняя к лпт-разъему ирка. транзистор кт626б по параметрам в данном включении лучше, чем с буквой "А", так что он не причем. менялся ли диод VD21 на диод шоттки? какой блок питания используется и какой ток он держит по 12 и 5 В. в какой режим настроен порт лпт?
    ---------- Post added at 10:32 ---------- Previous post was at 10:20 ----------
    резисторные сборки DR1 и DR2 какого номинала? должны быть от 1кОм и до 4.7кОм.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #462
    г. Киев
    Блок питания использую обычный АТ от компа... (+5 волт 20 ампер , +12 вольт 7.5 ампер)
    по поводу кабеля стоит толстый экранированный (с другим программатором через
    этот кабель проблем нет Williame PCB 5.0E) но я попробую другой поставить к страстью есть и другие...
    по диоду на плате стоит обычный СМД ... а какой номинал нужен диода шотки? (или любой покатит?)
    резисторные сборки вроде те что надо - я его купил собранный и рабочий ... он у меня поработал месяца полтора потом перестала гореть лампочка (красная) та что программирование сигнализирует вот я и полез заменил 74HC574N на КР1533ИР37 ...
    Последний раз редактировалось Sonic_Blast; 12.10.2015 в 12:06.
  3. #463
    379
    242 сообщений
    какое напряжение на выходе по линиям 5В и 12В?
    желательно сменить, т.к. напряжение сильно падает на обычных диодах - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=667653&postcount=309 впринципе пойдет любой, с обратным напряжением больше 12В (диоды шотки в основном низковольтные).
    Что с резисторными сборками? при 10кОм были глюки с прошивкой ре3 и рт4.
    и еще - почитайте первое сообщение, там вынесены в одно сообщение доработки платы первой партии, также, на схеме электрической принципиальной исправлены номиналы элементов после этих всех доработок... сравните со своей платой.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #464
    г. Киев
    то есть напряжение промерять под нагрузкой?
    ок диод щас поменяю.
  5. #465
    г. Киев
    Перепаял VD21 на диод шотки - ничего не изменилось К155РЕ3 Шъет до адресса 000F и все потом ошибка ...(и белеберду какую то зашивает в них) КР590КН проверена рабочая!!!
    Резистрорные сборки проверил рабочие.
    Диоды что идут от микросхемы 1533ИР37 проверил битых нет...
    по питанию +12вольт +5вольт не проседает при программировании ... Где дальше копать?
    Лампочка так и не горит при программировании(((
    на днях приедут КР1533ИР37 заменю а там посмотрим...
  6. #466
    Ижевск
    Sonic_Blast, а какой версией программы шьёшь?
    вот здесь http://zx-pk.ru/showpost.php?p=663483&postcount=286
    есть версии 1.2 и 1.3.
    когда я пробовал 1.2, то у меня прошилось не до конца (точно адрес не помню щас).
    поэтому стал пользоваться версией 1.3. (там, где время "шитья" увеличено).
    не знаю поможет ли. но всё-таки..
  7. #466
  8. #467
    г. Киев
    и тот и тот есть... что интересно что версией 1.0 программы шъеться вроде без ошибок но шъет белеберду а 1.3 до 000F адресса доходит и ошибка(не может прожечь блок - нажимаешь пропустить и то же самое аж до 0000)
    да мне кажется что сдвиговые регистры сдохли ... вернее тот что за РТ и РЕ отвечает (первый от лпт порта)
    приедут КР1533ИР37 заменю ... будем дальше разбираться)
  9. #468
    г. Киев
    Заменил ИР37 но картина не изменилась...
    заметил что при прожиге напряжение 12 вольт падает до 7.8 вольт ... где дальше копать?
  10. #469
    256
    224 сообщений
    Как-то показания расходятся
    где дальше копать?
    Здесь. Проверять цепь питания начиная с внутренностей БП и искать причину просадки.
  11. #470
    г. Киев
    я пробовал 3 разных бп.. дело в схеме программатора я так думаю...
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
