Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
160. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.13%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    27 16.88%
Страница 39 из 95 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 945
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
  1. #381
    Россия. Пятигорск.
    Термостатирование нужно делать после прошивки, как это рекомендуют, в духовку с включённым газом на минимум положить и подержать, сколько рекомендуют.
  2. #382
    378
    241 сообщений
    итак, вчера добрался до программатора. заменил диод VD21 на диод шоттки, напряжение питания ессно стало 4.95В и держалось стабильно с микросхемой и без в панельке. затем я заменил резисторные сборки с 10к на 1к. программатор не заработал. точнее рт4 читаются, писать не пробовал, но рт5 так и не стали шиться. резистор R10 я пока не менял перемычкой, а решил глянуть, что творится на ША микросхемы - 0 оказался правильным, а вот 1-ца чуть больше 2В. буферы стоят 74HC574. впринципе я предполагал, что будут проблемы с HC серией и таким низким сопротивлением подтяжки. попробую увеличить его до 3.9-4.7k + попробую поменять их на аналоги 1533 серии или HCT. питание было 15В, как по описанию программирования РТ5.
    Mifody, Вы уверены, что резисторные сборки у Вас 390 Ом, а не 3.9к допустим?
    Последний раз редактировалось solegstar; 30.05.2014 в 16:02.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #383
    113
    97 сообщений
    Имхо, в подобных местах лучше использовать серию К555 (74LS). На длинные шлейфы хорошо работает. НЕМО-ИДЕ это доказал.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #384
    378
    241 сообщений
    если завтра найду, то куплю 555ир37(74ls574) и 1533ир37(74als574), возможно получится найти 74НСТ574, но сначала сделаю резисторные сборки побольше. 1к - это слишком маленькое сопротивление, как мне кажется.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #385
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    У Mifody небыло 0, а 74HC574 не смогут дать 0 т.к. после них стоят защитные диоды,
    видимо на адресных ножках РТ5 возникают напряжения, которые через подтяжку 10к
    не могут обеспечить 0.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    378
    241 сообщений
    это я понимаю. поэтому и удивился тому, что когда он заменил резисторные сборки с 10к на 390 Ом, у него получилась 1ца на адресных пинах как 4В с такой подтяжкой к 0.
    ---------- Post added at 10:53 ---------- Previous post was at 10:51 ----------
    по идее просадка должна была быть куда сильнее, чем 1В от напряжения питания.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #387
    261
    125 сообщений
    У меня стоят 74ALS574AN. Я думаю вставить РТ5, в программе выставить и держать например A0 в 1, замерять напругу и подбором выбрать сопротивление. Но, что-то я тоже сомневаюсь насчет 390 Ом Может быть все-таки килоом?
  8. #388
    378
    241 сообщений
    у меня бп регулируемый как по напряжению, так и по току, с индикацией ессно. так вот когда в программаторе нет микросхемы, то ток показывает 20мА, если вставить РТ4, то показывает 100мА, если вставить РТ5 - 120мА... при прошивке РТ5 ток скакал до 350мА.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #389
    261
    125 сообщений
    Всмысле A0 в 0 выставить и мерять. Меньше 2,5в должно быть, если ноль и чуть больше 4в при единице, правильно?
  10. #390
    378
    241 сообщений
    по описанию Mifody так, у меня на деле - при 1кОм сборке при 1це - чуть больше 2х вольт, а ноль стабильный 0В. завтра заменю буферы на ТТЛ-серию, кмоп скорее всего не тянет такую подтяжку.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
