Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
160. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.13%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    27 16.88%
Показано с 1 по 10 из 947
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
    379
    242 сообщений
    в "Interface LUT" дорога c коллектора VT5 в двух местах в обрыве. конденсатор С5 подключен плюсом к входу питания, а на принципиальной схеме к входу кренки DA2. как правильно? в "Interface PAD" аналогичные траблы.
    ---------- Post added at 19:17 ---------- Previous post was at 19:13 ----------
    в socet lut и socet pad у отверстий переходного разъема стили разные.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Я вроде не нашел обрывов. Вся дорога подсвечивается нормально
    VT5-R5-R7-R8-VD17 (R7 стоит как 74, исправлю)
    конденсатор С5 подключен плюсом к входу питания, а на принципиальной схеме к входу кренки DA2. как правильно? в "Interface PAD" аналогичные траблы.[COLOR="Silver"]
    Кондер конечно лучше перед кренкой, попозже исправлю.
    Interface pad отличается только размером отверстий, для
    ЛУТ они все по 0.5
    Да так и задумано. для ЛУТ все отверстия по 0.5, чтоб потом
    сверлить было удобней. Или что-то другое?
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    у меня как на картинке во вложении - голубым цветом выделено. заливку я пока отключил для наглядности.
    Странно, у меня в Accel v15 этих разрывов нет, хотя там линия состоит из
    трех отрезков, как раз по одному отрезку могло как то потерятся. Ладно
    сделаю один отрезок
    я вот сейчас прикинул, а как отреагирует транзистор в момент включения, ведь конденсатор будет разряжен и фактически коллектор VT1 на "земле" будет сидеть. не пробьет транзистор в момент включения питания?
    Не думаю что пробьет. Хотя проверил на реальной схеме у меня C5 стоит после разьема питания, так что можно так и оставить, а в схеме изменить.
    я про внешний диаметр и размер метализации отверстий говорил... извини, неуточнил.
    Что-то с ними не так? Там размер контактных площадок уменьшен
    в местах где между площадками дорожки проходят и диаметр отверстий
    под ЛУТ 0.5 (в ручную все равно метализацию не сделать, а отверстия
    только чтобы для сверла ямку сделать)
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    379
    242 сообщений
    Цитата Сообщение от Anykey Посмотреть сообщение
    Что-то с ними не так? Там размер контактных площадок уменьшен в местах где между площадками дорожки проходят и диаметр отверстий под ЛУТ 0.5 (в ручную все равно метализацию не сделать, а отверстия только чтобы для сверла ямку сделать)
    ну, ок тогда.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 1 , гостей: 10)
  1. sergey_sitnik
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
