Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
160. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.13%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    27 16.88%
Показано с 1 по 10 из 947
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
    Ярославль
    её заменить не получится просто так, т.к. это ОСНОВА программатора. КР590КН6 - это двунаправленный аналоговый ключ 8 в 1. именно из-за этой микросхемы программатор получился таким простым.
    Со всем уважением, но :
    Судя по сему http://ielekt.ru/products_pdf/kr590kn6-3.pdf характеристики у КР590КН6 не ахти . RDSon каналов 300 Ом,
    максимальный ток канала не написан , но судя по аналогу HI-508 , он всего 20 мА http://www.farnell.com/datasheets/31936.pdf
    Так что совсем не волшебный сей чип .
    Например замена DG408
    RDSon 100 Ом, максимальный ток канала 30мА.
    , выходит ~ по 30р . http://www.aliexpress.com/w/wholesal...Type=price_asc
    ---------- Post added at 21:11 ---------- Previous post was at 21:02 ----------
    Цитата Сообщение от Alex_LG Посмотреть сообщение
    Если попробовать заменить на CD4051 - функциональность та же, пины, правда, не совпадают.
    Если хватит тока через канал - 10мА максимальный .
    ---------- Post added at 21:17 ---------- Previous post was at 21:11 ----------
    solegstar, На USB версии так и просятся КТ973 на замену мосфетами .
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
    379
    242 сообщений
    со всем уважением, но: от 300 Ом до 600 Ом- это необходимое условие для токоограничения канала программирования РТ4. Так что не всё так просто. вот допустим схемы программатора:
    1.
    2.
    3. вот ссылка на статью о программировании РТ4 - http://imlab.narod.ru/Electron/Pr556RT4/Pr556RT4.htm
    программаторы разошлись довольно таки большим тиражем, если глянешь на первую страницу темы, там есть ссылка на барахолку, посмотри сколько разошлось лпт-версий прогера, также изготавливался usb-вариант. в кол-ве 20шт примерно. схема отработана, питается от 14В и учитывает все падения на P-N переходах. можно конечно её привести и дальше в нормальный вид, но зачем? ртшки шьются не так часто...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Ярославль
    Не смешно - зачем ограничивать ток чипом?
    R7 намного лучше ограничит , а вот как раз RDSon канала должен быть как можно меньше для таких дел, что бы чип не улетел в помойку !
    ИМХО выбор 590КН6 только из за того, что было под рукой...
    ---------- Post added at 21:57 ---------- Previous post was at 21:48 ----------
    Да я сие для perestoronin пишу , что бы не отчаивался.
    Ты не подумай что я решил обосрать твое изделие .
    Последний раз редактировалось dosikus; 16.01.2014 в 21:53.
    RK86@Maximite
    379
    242 сообщений
    Схема старая впринципе, прога еще под 98 винду была, отсюда и грабли под ХР. К сожалению оригинальный сайт сейчас атакован вирусами и его нормально не посмотришь. Вот и хорошо, нашли еще одну замену 590КН6, можно её ставить.
    perestoronin переживает из-за стоимости микросхемы, а стоимость аналога DG408 соизмерима со стоимостью КН6. А по поводу меня - дык я и не думаю ниче плохого, просто сохранил оригинальную схему автора и всё. Интересно, что даташит на микросхему DG408 датирован 16-DEC-13, мне эта микросхема на глаза не попадалась, а жаль...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Ярославль
    Ну так может это его подтолкнет на поиски, глядишь появится новая версия прошивателя .
    RK86@Maximite
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
