Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
160. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.13%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    27 16.88%
Показано с 271 по 280 из 947
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
    379
    242 сообщений
    По умолчанию Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
    Наконец-то закончил оформление документов на программатор ППЗУ. Разработчик принципиальной схемы программатора и программы для программирования микросхем не я, сразу скажу. Я только по советам автора на его страничке сделал доработки в оригинальной схеме. Начертил заново принципиальную и монтажную схему. Печатная плата под ЛУТ тоже имеется. Проверил на работоспособность - всё работает. Схема проверялась на WinXP SP3 c установленым драйвером USERPORT, программатор работает. В архиве:
    1. Схема электрическая принципиальная в нескольких форматах.
    2. Печатная плата программатора также в нескольких форматах.
    3. Адаптеры под микросхемы - 155РЕ3, 556РТ4, 556РТ18 для остальных надо разводить адаптер или сделать переходной шлейф на макетку с панелькой под тип ППЗУ.
    4. Программа для программатора.
    5. Драйвер USERPORT c инструкцией по установке для системы WinXP.
    Программатор был проверен на двух комплектах прошивок РТ4 для компьютера Profi 5.02 - всё отлично прошилось и работает.
    При программировании ППЗУ начинают значительно греться, так что желательно сделать для неё теплоотвод (у меня была гиря в полкг например, ну или что-то подобное ). Процесс программирования продолжался для прошивки дешифратора профи (там практически все биты прошиваются) минут десять (может меньше).
    Об отличиях от оригинальной схемы - добавлены развязывающие диоды в адреса и ессно сделана подтяжка их на "0". Добавлены индикаторы питания и процесса программирования, а также отдельный стабилизатор на 5В, если захочется запитать программатор от одного источника 12В (для этого нужно установить DA1 и замкнуть перемычку X2). Изменены номиналы нескольких резисторов и транзисторов.
    Выявлен глюк с нестабильным чтением - помогло замена ЛПТ кабеля. В остальном всё отлично заработало, после внесенных изменений в номиналы резисторов и транзисторов схемы.
    Также добавлен:
    Обновленная и исправленная программа для LPT-версии программатора под современные ОС!!!
    Адаптер альтернативной цоколевки для микросхемы 556РТ4/РТ11
    Программа-конвертер прошивок для разных цоколевок РТшек от Anykey
    Доработанный вариант программатора ProgRT до USB интерфейса от Anykey
    Внешний вид USB программатора от Anykey
    Адаптер USB-LPT для LPT-версии программатора ProgRT
    Актуальное ПО от Anykey для USB-версии.
    Версия программатора РТшек от EvgenRU c USB интерфейсом!
    Доработки LPT-версии программатора ProgRT:
    при проблемах с чтением попробуйте заменить VD21 на Диод Шоттки, как в этом сообщении - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=667653&postcount=309
    Замена буферов 74HC574 на 74ALS574. Для стабильной работы на РТ5 и других.
    ВНИМАНИЕ!!! При включении компьютера с включенным питанием программатора на панельке присутствует напряжение программирования. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ В ПАНЕЛЬКУ ППЗУ ВО ВРЕМЯ ЗАГРУЗКИ КОМПЬЮТЕРА ДО ЗАГРУЗКИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПРОГРАММАТОРА! это может привести к ВЫХОДУ ППЗУ из строя!!!
    Исходники схем в редакторе - https://www.dropbox.com/s/ozrspc505f...zip?dl=0&raw=1
    Последний раз редактировалось solegstar; 24.10.2021 в 08:27. Причина: Добавлена ссылка на ПО USB программатора от Anykey
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили solegstar за это полезное сообщение:
    AndXor(21.04.2023), Evgeny Muchkin(30.07.2021), IgorR76(13.08.2021), Quest(15.01.2025), SAMuel(11.05.2024), y-dmitry(26.10.2020)
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 1 , гостей: 8)
  1. sergey_sitnik
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
