Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
160. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.13%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    27 16.88%
Страница 36 из 95 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 945
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
  1. #351
    Искитим
    РТ4 и РТ4А взаимозаменяемые.
    если память мне не изменяет отличаются напряжением программирования.
  2. #352
    261
    125 сообщений
    Цитата Сообщение от alvis Посмотреть сообщение
    А может просто битая микросхема? Среди них хватает брака.
    Может конечно я ее в ходе эксперементов и убил. Хотя я с РТ4 что тока не делал, даже переплюсовку по питанию, так, что дым с корпуса пошел. Выключил, дал остыть, вставил правильно - все читается без ошибок. Хотя то РТ4, а с этими РТ5 какие-то траблы на ровном месте.
    Был бы у кого фирменный программатор, умеющий шить РТ5. Снять бы с него осциллограммы в момент записи, напряжения на всех ногах. Вот тогда можно было бы подумать.
  3. #353
    Россия. Пятигорск.
    Чичать читает и хорошо. Понадобится когда РТ5 заменять - заменю на РФ5 или 2716 и дело с концом
    К сожалению в большинстве случаев заменить не получится, в Ирише, например, она стоит в МКГД (модуль контроллера графического дисплея) и там нужно быстродействие.
    MV1971 шьёт их без проблем и уже ни одну прошил. Можно попробовать к нему обратиться, по поводу осциллограмм.
    Так же и с РТ4, были проблемы, не тянула по быстродействию как вроде, так же MV1971 писал при запуске МКГД, приходилось вешать конденсаторы на выводы, чтобы заработало, а с РТ4А всё чётко работало, если мне память не изменяет.
  4. #354
    378
    241 сообщений
    Tronix, вот тут есть осцилограммы. при программировании на 21 вывод надо подавать тоже напряжение программирования и похоже 15В.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #355
    г. Петрозаводск
    Этот программатор шьет и РТ4, и РТ4А ?
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  6. #356
    Новомосковск
    Уважаемые владельцы usb версии программатора ! Пожалуйста, ответьте - шьет эта версия программатора 556рт5 или нет ?
    Pentagon 1024SL 2.2 + Z-Controller + TSFM + GS + 512Kb + HxC Floppy Emulator
    Altera DE1
    Altera DE2
    Апогей БК-01Ц + Rom-Disk 512kb by Vinxru
  7. #357
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Нет не шьет. Тоже пробовал по разному (ноги соединял и т.д.), не пишет.
    Наверно все таки 15В нужно подавать на 21 ногу (я только 12в подавал).
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Новомосковск
    Anykey,
    А поправить это никак (аппаратно или программно) не получится ?
    Altera DE1
    Altera DE2
  9. #359
    113
    97 сообщений
    В разных справочниках видел несколько различий между РТ4 и РТ4А. В одних указывалось разное быстродействие: РТ4 - 70нс, РТ4А - 45нс. В других, что наиболее правдоподобно, разный коэффициент программируемости - у РТ4А он нормированный и значительно выше обычных РТ4.
    МГТФ - любимый провод!
  10. #360
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Anykey,
    Наверно можно, если сделать отдельный ключ на 21 ногу и источник напряжением 15В.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
